ZitatSie haben 20 von 21 Punkten.
http://www1.spiegel.de/active/quiztoo…l.fcgi?id=37152
Hmmm *Pfeif*
Hmmm *Pfeif*
Auch von mir nur das Beste zum Geburtstag!! ![]()
Auf das es wird wie Du dir's vorstellst!! ![]()
Hmmmmmm...
Hmmm - Augentropfen sind auch nimmer das, was sie mal waren ![]()
Ist jetzt Gel... ![]()
Je nachdem welches P2P du nutzt (emule, torrent,...) kann man da einiges Einstellen, zum Beispiel im emule, wieviele Verbindungen der pro 5 Sekunden aufbauen soll. Das ist - wenn man hinter einem Router sitzt - auf einen recht kleinen Wert zu setzen. Kurze recherche ergab: Nicht mehr als 15/5 Sekunden. So kommt der Router nicht in das Problem sich zu viele Anfragen merken zu müssen. Zusätzlich solltest du auf dem router die für das P2P-Programm üblichen Ports öffnen, das erleichtert das nochmal.
Liegt also nicht an der Firmware, sondern eher an einem vielleicht für dich nciht ganz passenden Router oder einen Router von Billigheimer & Co
Danke dir Ronny! Damit kann Ich was anfangen, denk Ich! ![]()
Wir nutzen Alliance ( http://www.alliancep2p.com/ ). Sollten also 'eigentlich' nicht alzu viele Anfragen sein. Ich werd das aber überprüfen und ggfs. korrigieren - der beste Router ist es nämlich nicht ![]()
Nochmal danke! Hmmmm...
Veit:
Mit oder ohne Motor? ![]()
Mit ohne ja... Aber nich mehr als 100,- :p
Dass deine IP wechselt, wenn du dich neu einwählst - ist bei Flatrates halt so.
Die Frage ist, wieso der Call terminated wird, das kann ich daraus allerdings nicht lesen, was musstest du denn am WLAN richten, damits tut? Und wie oft passieren diese reconnects?
Unregelmäßig... Mal Tagelang nicht (ausser 24h Zwangstrennung), und dann im 5 Minuten Takt über Stunden. Für's W-Lan hat eine Kanalwechsel genügt. Und Portfreigabe über UPnP (braucht das private P2P-Netzwerg :p).
Der Router wählt sich quasi dauernd neu ein... ![]()
[edit] Google faselt was von überledener NAT-Tabelle
*2...
Hmmmmm.... Firmware und Blubb ist alles auf aktuellem Stand...
So, neues vom Internet. Ich hab's geschafft, die Protokolle im Router richtig einzurichten.
W-Lan läuft inzwischen stabil. WAN aber nicht...
Folgendes steht dann im Protoko(tz)l:
http://666kb.com/i/b5ut30jybwnmwmwii.jpg
Hmmm - kann sich da jemand einen Reim drauf machen?
Meine IP (I-Net) wechselt dabei auch...
Trotzdem aber hilfreich,um unterscheiden zu können,ob man Verstopfung,normalen Stuhlgang oder Durchfall hat.
hmm;)
Ja, da ist so eine Tabelle echt hilfreich :D![]()
Hmmm
So ein ScheiX:
Hmmmmmm...
Hier sind ja wohl nur PARKPENNER!!!!
Immer nur nach Rechtschreipfehlers suchen!
*FREAKOUT*
hhmmmmm
Ich hätte noch eine Beifahrertüre für dich!
Ist blau und hat paar Beulen. :D:D
Hmmm
Hmmmmjoar...
Hmmmm :p:D
Btw: AAU1365 ist wohl 'made in germany' ![]()
http://www.youtube.com/watch?v=Sv5iEK-IEzw
Hmmmm - irgendwie *lol* ![]()
Warum? Schaut doch performant aus wenn da 4 Trompeten aus der Haube schauen :D:D
Hmmmmm (Ok, das ist nochmal was anderes, aber vom Prinzip ;))
Ich sehe mit diesem Bild meine Persönlichkeitsrechte verletzt.
:D
Wäähr hats erfundchen? ![]()
Die gleiche Werkbank hab Ich übrigens auch ![]()
12A 497 ist ein A- smalbore Block (keine Motornummer!).
Da der Hub ~77mm (76,2mm) ist, wäre es ein 998er.
(998cc: Bohrung x Hub: 64.58mm x 76.2mm)
Jetzt wäre noch die Gussnummer des Kopfes interesant,
und ob er eine Öffnung für die Benzinpumpe im Block hat.
Dann könnte man noch mehr sagen...
Die Nummer würde zumindest auch zu einem späten Cooper 998 o.ä. Motor passen.
'MOWOG' ist der Name des Gorillas, der im Werk die Zylinderkopfschrauben festgezogen hat
(andere behaupten, es würde für MOrris WOlseley Garages stehen).
Jepp, darauf wollt' Ich hinaus ![]()
Hmmm...
