Alles anzeigenIhr dürft ja das schreien anfangen ...... aber .....
Ich habe mich nie mit der Mini-Historie befasst, weiß daher nicht welche Modelle in welchen Jahren gebaut wurden bzw. käuflich zu erwerben waren.
Ich habe das ganze Theater mit der Motoreintragerei vor Jahren mal durchgezogen ....... die Motoreintragung war ein echtes Abenteuer, den TÜVler gibt es leider nicht mehr.
Wenn es 1987 einen 1300er Mini "ab Werk" gegeben hat, kannst du das für diesen Mini erstellte Abgasgutachten auf dein Auto anwenden, solange "DEIN" Umbau den technischen begebenheiten des "Werks 1300" entspricht.
Es wird nicht leicht .....
Max
Schreien nicht - eher zustimmen...
Hatte Anfang des Jahres das Vergnügen.
1275cc Motor in 84er 1000er.
Ich habe dann einen Vergaser-Cooper Motor genommen.
a) 'Moderner', also sicher kein schlechteres Abgasverhalten
b) Wurde ja auch im MkII verbaut (;))
c) Konnte Ich das originale Getriebe montieren (;);))
Es gab da aber noch das 'Schlupfloch', dass er einfach 'Emissionsklasse unbekannt' eintragen konnte. Das Problem war nämlich, dass mein Auto keinen U-Kat hat, im gegensatz zum Spender. Das hat aber einiges an Überzeugungsarbeit gekostet.
Und ohne Brief-Kopie des Spenderfahrzeuges bzw. hieb und stichfesten 'Beweis' über die Herkunft des Motors ging NICHTS.
Die haben dann sogar die Motornummer recherchiert, Achlasten überprüft, Gesamtgewicht wurde angepasst und neu in die Papiere eingetragen, Abrollumfang d. Reifen Spender/Empfänger verglichen (10" vs. 12") usw.
Und die Vorschriften bei Motorumbauten sind IMHO eher noch schärfer geworden (siehe 16V).
In den 80ern gab es leider keinen 1300er, erst wieder Anfang der 90er mit dem Vergaser-Cooper.
Das wird aber sicher(!) von TÜV zu TÜV Stelle verschieden sein,
und abhängig davon, ob der Prüfer sich mit der Materie auskennt oder nicht.
Sprech das wirklich am besten VOR der Eintragung mit (d)einem Prüfer durch!
Und frag Ihn, was er für Unterlagen sehen will.
Wenn keine - umso besser. Gutes Gelingen!
Gruß,
Jan
PS: Vieleicht war's bei mir ja auch nur der 'worst case', wer weis?
