Beiträge von Asphalt
    Nicht ganz ;)
    Ich meinte die Austrittsöffnungen für das (Abschmier-)Fett in der Welle.
    Diese liegen/lagen bei meinen Wellen fernab der Buchse/Lager.
    Meine Frage war, ob es Sinn machen würde, diese Austrittsöffnungen so zu versetzen/erweitern, dass sie direkt 'in' der Buchse/Lager sitzen, das Fett also direkt die lagertellen erreicht. Ggfs. sogar mit zwei Bohrungen, statt nur einer.
    Im 'Normalfall' wird das Fett ja nur durch das Fettrohr richtung der Lager geleitet, wenn Ich das richtig verstanden habe.
    Gruß,
    Jan
    dann kannst du mir doch sicher die funktion erklären. irgendwie steh ich grad aufm schlauch und kann es mir nicht vorstellen..:confused::scream:
    Ich denke mal; Lenkrad drehen, bis eine der Speichen zwischen den beiden Bolzen steht, Bolzen mit dem Schieber auf der Unterseite (2. Bild) hervorschieben, abschliesen und Lenkrad damit arretieren.
    Das ganze Ding ersetzt dabei die Lenksäulenverkleidung. :)
    Gruß,
    Jan
    PS: Schön skuril-geiles Ding! :D
    Was realistisches(...!?:(
    Aber ob es sich lohnt, unmengen an Geld in einen kurzlebige Höllen-Turbo-Gussklumpen zu investieren?
    hab ich grad gesehen...werd ich mal genauer schauen gehen...eventuell morgen mal auf die Hebebühne... hmm
    Wenn der Abstand links/rechts zum Rahmen sehr unterschiedlich ist, dann lohnt sich näheres inspizieren mit Operation am offenen Herzen. Man bedenke aber auch die englischen Toleranzen :D;)
    Hmmmm...
    hmm fertsch....interessant, interessant....
    Haus seh ich nich :( ;)
    heute den ganzen Tag Mini geschraubt... Woran kann es liegen das bei einem Mini wo die Radlager, und Schwingenlager hinten völlig i.o. sind die Kiste trotzdem dazu neigt mit dem ***** mitzulenken (kultivierter 1000er)??? Fahrwerk vorn ist jetzt in Neuzustand.... :confused:
    Wie in ordnung!?
    Durch schauen, oder durch rütteln? :rolleyes:
    Letzter Beitrag:
    https://www.mini-forum.de/fahrwerk-12/hi…fekt-47618.html
    Hmmmmm
    Zitat von chris
    falls du mal wissen willst wie richtig guter kaffe schmeckt, komm vorbei
    Kaffee-Kränzchen bei chris? :D
    Hmmmm - komm drauf zurück, wenn Ich mal in der Gegend bin ;)
    Wichtig noch zum Abschluß:
    Wartet bei Spiel der Schwinge nie zu lange mit der Reparatur.
    Denn: Die Nadeln des Nadellagers sind ordentlich hart. Löst sich das Nadellager auf, und man wartet zu lange, graben sich die Nadeln ins "Fleisch" der Schwinge und machen aus der Nadellagerbohrung ein "Osterei". Dann taugt die Schwinge nur noch als Anker, weil man ein neues Lager beim Einpressen zerstört, oder die Welle, wg. der Eiform, nicht passt. Aber dafür gibts ja wieder einen Hammer, oder ........ ? :rolleyes:
    Bemerkung hierzu:
    Per Hand lassen sich kaputte schwingen manchmal auch nicht durch 'rütteln' feststellen. Liegt daran, dass alles mit Lageritt[TM] zusammenbackt.
    Man kann das aber feststellen am Abstand von Schwinge/Rahmen.
    In meinem Fall sah das ziemlich übel aus.
    Per Hand lies sich auf einer(!) Seite leichtes Spiel feststellen.
    Die andere erschien frei von Spiel. Allerdings striffen die 145er Winterreifen am Rahmen, was erstmals den Verdacht auf kaputte Schwingen lenkte (die 5x10" Alus mit 165ern hatten eine andere ET und standen weit genug ab).
    Erscheint unglaubwürdig, wenn man das Bild sieht, war aber leider so:
    (Merke: 1x auf Buchsenseite übel, 1x auf Lagerseite übel. Die andere war jeweils nicht so schlimm/'normal' verschlissen!)
    Das mal als abschreckendes und schlechtes Beispiel.
    Ich werde mich in Zukunft nicht mehr nur auf 'rütteln' verlassen :rolleyes:
    Anbei noch eine Frage:
    Würde es nicht Sinn machen, die Bohrungen in der Wellen 'in' die Lager/Buchsen zu versetzen?
    Bei meinen Wellen waren die austrittsöffnungen jeweils 'weit' entfernt (sieht man auf dem Bild).
    Gruß,
    Jan
    Hmmmm - *Aaaah!*
    Die olle Saeco hat ausgedient, jetzt steht'n Jura Vollautomat hier :cool:
    Schmeckt doch gleich viel besser, wie die halbgebrühte Pixxe aus dem ausgeschlagenen saeco-Kaffeebohnen-nicht-wirklich-Mahlwerk.
    Hmmmmm
    ich wüsste net dass man per adapter den vga ausgang an einen scart anschluss dranknüpfen könnte .
    hat das notebook keinen s-video ausgang ?
    hmmmmmmmmmmm
    Ne, nur S-Video IN (7 'females' in 2 Reihen), keinen OUT.
    Oder verwechsel Ich da was? Wäre auch möglich :D:confused:
    Und eben den normalen VGA Ausgang.
    Ellen:
    Halbwegs schlechte Adapter fangen bei 30€ an :eek:
    Hab Ich mir heut schon angesehen... Aber wenn's nich anders geht... :rolleyes:
    (Hatte nur einen altbekannten MM-Verkäufer zur Hand :D)
    Bedankt! :)
    Hmmmm
    Hmm - wie bekomm Ich denn am günstigsten ein Monitor-Signal (zweiter Monitorausgang am Laptop) in mein TV-Apparat hinein? :confused:
    Hab 1x Scart und 1x A/V Eingang am TV versus 1x Monitorausgang am Laptop.
    Reicht da ien Kabel, oder brauch Ich so'n sackteuren Konverter!? :confused:
    Hab zwar noch einen zweiten Monitor, aber TV-gerät wäre schon pratisch, weil Ich auf dem zweiten MOnitor/TV eh nur visuelle Unterhaltungsmedien abspielen will (DVDs, TV per I-Net usw.). Da wäre der TV praktischer, weil der einen TV-Eingang hat (einfach per Fernbedienung vom PC auf Kabel schalten).
    Hmmmmm...
    Hätte da noch einen PC zu verkaufen :D
    - GeForce 3
    - 1,4GHZ AMD Athlo
    - 7xx MB RAM
    - Keine Platte
    - CD Brenner/DVD Laufwerk
    - Diskettenlaufwerk! :eek::eek:
    - Gute Soundkarte (Soundblaster irgendwas)
    Hmmmm!? Voll gut!! :eek::D
