Indeed....
Der Austauschservierer is wohl auch im Schnee stecken geblieben...
Technik die bekleistert.
hmmpf...
Oder die kleinen Bits in der Leitung erfroren ![]()
Hmmmoing!
Indeed....
hmmpf...
Hmmmoing!
Hmmm - bin ab Mittwoch wieder am See ![]()
Jürgen?;)
Ach ne,da passt das mit dem Vakuum nicht.:p
hhmm
Ne, der würd auch sicher nich so bescheuert fahren... ![]()
Hmmm... Wenn Ich selber aus Blödheit mein Mini kill - ok.
Aber wenn jemand anderes das tut - Ich glaub, dann würd Ich mich vergessen...
Hmmm - egal. Morgen Anzeige und gut.
*PLÖPP!* - Prost! ![]()
NIEMALS Sonntags Auto fahren!!
²
Fitzele Sekunde später reagiert und es hät mehr als nur gekracht! ![]()
Diese abg*f***** Cr***f****!!!
Es ist nass, Ich fahr 55 und diese, [ZENSIERT, siehe oben] fährt einfach ohne zu schauen oder langsamer zu machen über das ver*****e STOP Schild.
Das war das erste mal, dass Ich jemanden an der Ampel beinahe aus dem Auto gezogen hab! ![]()
Das gibt ne Anzeige morgen. Auch meine erste.
Nichmal eine Entschuldigung oder was GROB in die Richtung kam.
Hätte mir ja schon gereicht, wenn diese [XXX] H*** sowas wie Erstaunen gezeigt hätte... FUCK! Das war SOWAS von knapp!!
Blond, Toyota Yaris (
) und Vakuum im Kopf!
Hmmmm. ARGHH!!!!!! :o
Hier nützt alles Rätselraten und orakeln rein garnichts.
Ab zu jemandem, der sich auskennt und schon viel gehört hat ![]()
In Stuttgart gibt es dafür ja Adressen.
Gruß,
Jan
gute idee , mit dem bass den rücken der nachbarn massieren
http://www.youtube.com/watch?v=buIkPV…828C1BE&index=9hmmmmmmmmmmmmmm
Ich find, das hier passt besser zur sonntäglichen ruhestörung:
http://www.youtube.com/watch?v=OYn5hxeFt10
Hmmm :eastgrin:
Jepp, Couch, vom Bass den Rücken masieren lassen und nix run.
Ausser vieleicht nacher noch das ei überarbeiten... Aber das ist mir glaub zu viel Stress ![]()
Hmmmmmm...
Hmmmmm - Sonne kommt :)![]()
Da bekomm Ich fast Lust, das Tachoei rauszurupfen und neu zu beziehen.
Hmmmmal sehen. Wenns in ner Stunde noch sonnescheint, dann mach ICh das.
Hmmmmm... Kaffee N°III
Oder der Achskörper ist zu sehr verschlissen.
Wie ging das Lager denn hinein, bzw. die äusseren Lagerkäfige?
Wenn diese leicht hineingehen, ist der Achskörper zu verschlissen.
Da muss ordentlich Wiederstand beim Eintreiben(!) sein.
Schade, sehr ärgerlich.
Hmmmmm ![]()
Hmmmmmmmoin!
Power satt ohne Kat :p:D
(UNd trotzdem müde wie Sau
Wie lange muss E-Mail Farbe denn trocknen!?
Nö, der g'hört da hinn ![]()
Und wenn's vom Splint schwarz runter tropf (also richtig tropft), kann man sich gedanken machen, ob man den Simmerring hinter der Schwungscheibe erneuern möchte (Ein (ganz) kleines bischen Öl im Kupplungsgehäuse ist imho aber normal.).
Gruß,
Jan
Hmmmm - "Die Welle".
Beeindruckender Film.
Ich hoffe, er regt viele viele Menschen zum nachdenken an!!!
Hmmm...
Thema Licht:
Mit guten Birnen wesentlich besser!
Hätte keinen so deutlichen Unteschied erwartet ![]()
Nützliche Links -> Händlerliste.
(Anrufen! Ein komplettes Nadelprogramm würde wohl jegliche Online-Shop Geschichte explodieren lassen :D)
Moin!
Ist das normal, dass die angeblich so staubfreien EBC Greenstuff furchtbar schwarze Felge machen!? Ich fahre die jetzt seit grob 1100km und die Felgen sind tief schwarz... So schwarz waren die nach 15tkm mit Standart-Belägen nicht... ![]()
Gefahren bin Ich ganz normal (:D)... Stadtverkehr & paar zügige Passfahrten.
Ist eine 7,5" S-Bremse.
Es stört mich nicht weiter, aber wundern tut es mich schon etwas.
Falsch eingefahren? Normal? Alternativen!?
Jan
10" rockt aber auch :p
(mit den richtigen Reifen)
Also Ich hab 55/60 (oder so) watt H4 im H4 Einsatz.
Und das war nicht wirklich gut.
Mit den neuen Birnen vom Phillipp ist das aber WESENTLICH heller (so was man bei dem Wetter schon erahnen kann). Ich schiebs deswegen mal auf die (alten) NoName-Birnen die bisher drinne waren.
Hmmmmmehl bekommen, Andi!?
:D:D
Gestern bekommen:
Coca-Cola Handtuch und Schlüsselanhänger.
Zzgl. 1 Liter Cola. Als Entschuldigung.
(Schimmel in Flasche -> Reklamation -> Jan = Reklametafel
Gruß,
Jan
Du hast an der Drosselklappe eine kleine Schraube, die von einem Nocken am Choke-Hebel am Vergaser bewegt wird.
Diese so einstellen, dass bei ganz gezogenem Choke (wenn kalt!) etwa 1500rpm anliegen.
Leerweg am Choke (bis der Mechnaismus bewegt wird) etwa 1-2mm.
Zusätzlich wäre zu prüfen:
- Was schon genannt wurde
- Ventilspiel (ggfs. einstellen)
Leerlauf bei warmem Motor sollte bei 8-900rpm liegen.
Gruß,
Jan
