Beiträge von Asphalt
A-Serie heist der Motortyp.
Die Motoren wurden um 1980 herum für den Metro modernisiert und fanden dann um 84 auch Platz im Mini. Diese verbesserten Motoren werden mit A+ bezeichnet.Unterschieden sich äusserlich im wesentlichen durch eine eingeführte Verrippung des Blocks, anderen andere Aufnahme des Zündverteilers. Im inneren sind auch einige Verbesserungen eingeflossen.
Welche Motoren, A oder A+, nun besser und haltbarer sind - darüber wird gestritten
Für 100€ Ausgangsbasis lohnt es sich sicher, noch weiter zu investieren.
Aber beginne erstmal, den Wagen zu zerlegen.
Da wartet jede Menge Arbeit, dem Anschein nach... Da sind schnell ein paar 1000er weg und kein Licht am Ende des Tunnels.Das Geld wird sich aber alleine schon für Motor, Bremse und Felgen (mehr als) gelohnt haben, auch wenn dort Arbeit wartet.
Ich wünsche frohes Gelingen!
Gruß,
Jan -
Zitat von Udo
Erinnert mich an SuperMario, was da auf der HP läuft :D:p:D
Hmmm *DUCK*
Ok, ne, ist nur nich ganz mein Geschmack.
Aber das ist auch gut so; wenn alle das gleiche mögen würden... Wärs langweilitsch! -
Was sich lohnt:
- Rahmenfestlegung OBEN (dicke Schrauben)
- Rahmenfestlegung UNTEN (an Bodenblech)
(wenn die originalen Gummis aber bereit liegen - zumindest nochmal überlegen :))VORNE würde Ich die Gummi-Lager original lassen, damit die Karosserie noch Spielraum hat. Neue Gummis sind sicher nicht schlecht an der Stelle.
Dann, wenn der Rahmen eh raus kommt, könnte man sich überlegen, die oberen Querlenker zu überholen, wenn man schon so gut rannkommt. Gleiches für die unteren, da wären neue Buchsen fällig (Spottbillig). Achtung: Die Hülsen dieser Buchsen rosten sehr gerne an der (gebogenen) Welle fest. Neue oder gute gebrauchte einplanen.
Wenn der Geldbeutel es hergibt: Guter Zeitpunkt, die Federelemente zu wechseln.
Was Ich in jedem Fall wechseln würde sind die Motor-Lager.
Diese tragen wesentlich zur Stabilität des Motors bei; die Knochen/Knochengummis alleine schaffen das nicht so gut. Und die Motorlager im eingebautenm Zustand zu wechseln... Ich habe einen kompletten Tag gebraucht. Mit Hebebühne.Zum Rahmenwechsel selber:
Wenn Du den Rahmen reinhebst, ziehe nicht gleich alle Schruaben fest.
Idealerweise hängt der Rahmen "frei schwebend" an einem Flaschenzug oder Motorkran, so lässt er sich wunderbar ausrichten.
Ein, zwei Wagenheber können auhc hilfreich sein
Es kann sein, dass Du viel drücken und zerren musst, bis alle Löcher fluchten.
Vorne kann man schön mit einem dicken Schraubenzieher hebeln.
Und erst ganz zum Schluss alle Schrauben fest anziehen.So sollte der Rahmen recht gut positionierbar sein.
Wenn alles nicht hilft und Du vorne Luft zwischen den "Teardrops" und dem Rahmen hast, gibt es im Handel dafür spezielle Ausgleichsscheiben.
Zuerst aber auch mal den Herren Kraft und Hebel versuchen, dass doch passend zu bekommen.
Wichtige Frage zum Schluss:
Wenn der Rahmen sich verzogen hat: Ist die Karosserie noch gerade?
Unterboden noch eben?Viel Erfolg!
Gruß,
Jan -
Die spinnen, die Scheichs:
http://www.spiegel.de/auto/aktuell/0,1518,535784,00.htmlUdo:
Was!? Tuste nich...?
:D
Hmm -
ChriLu: Wenn das mit der roten Hose nich drauf wär... :o
Ein Anfang... :pHmmm
Hmmmm... N8!
http://cgi.ebay.com.au/MINI-VAN-ESTAT…1QQcmdZViewItem
Absoluter Originalzustand...
BÖSE Signatur, Herr Austin...
Hmmmm... Ist schon Montag!?
Ist schon Montag?
Ist schon Montag? -
Hmmmm
(Ich finds toll :p) -
Hmmm - Freischalteure, wo sindse denn!?
*Push push push*
Verkauft.......
Zitat von chris
jepp !
ich seh mir das bei dieser staffel auch zum ersten mal an , die castings waren teilweise besser als jede comedy .
klasse find ich immer die mimik von bär , grad bei miesen darbietungen
hmmmmmmmmmmmmmmm
http://www.bildschirmarbeiter.com/fun-videos/out…ruch_12194.html
http://www.youtube.com/watch?v=agXmbPlvWOYHmmm - Der Raimund ist nach der Sendung wohl von der Schule beurlaubt worden, wegen Psycho-Terror.
Ich glaub, die wenigstens sind sich bewusst, was ein Fernsehauftritt für Folgen haben kann...Aber... Hmmm :D:D:D:D
...obwohl der neben dem aktuellen Civic fast schon wieder altbacken daherkommt
Hmmmm - und wenn Ich Präsident -äh - Bundeskanzler wäre - würd Ich auf einen Mini bestehen. So. :D
Zitat von J&A
...und Vel Satis und Avantime kann eh keiner unterscheiden... :p
Doch... Avantime = immer zweifarbig, Vel Satis hat keine so "ausgefransten" Rückleuchten und nen "Lamellen"grill... :p
ZitatNaja, aber DIE Position werden wri normalsterblichen wohl nie erreichen. Wir haben ja nichtmals ein Konto in Luxemburg oder in der Schweiz....ähhh...ODER?!?!?
HODR!?
Muss mla schauen, wo in der Schweiz die nächste Bank ist :p:DDas mit dem dort wohnen knick Ich glaub Ich aber.
An der Grenze ist einfach zu zähes Durchkommen...Zitat
2,0 GHz dualcore, 250 Gigibeit HDD, 3 Gigis Ram...2,2GHZDC, 250GB, 3GB und 256MB GraKa
Hmmm - blöde Akronymisierungen
So'n Blähton (:D) ist mir aber allemal sympatischer als eine S-Klasse
Und wenn Ich mich in einer Position befände die eines Fahrzeuges in dieser Klasse bedürfte - würde Ich einen Avantime haben wollen. Grad weils komplett weg ist vom Einheitsbrei und ein Blähton im Gegensatz dazu ein wahres Massenprodukt :pHmmmm... Aber das führt glaub etwas weg vom Thema :D
