Hmmm - alle am WDR glotzen...? ![]()
Beiträge von Asphalt
Unter dem Ventildeckel irgendwo in der Mitte zwischen den Kipphebelwelleböcken
Zitat von The Dug
Der Motor ist gerade frisch gemacht worden. Und der Block kam wohl als Basis für den Motoraufbau. Was muss ich für einen 998er Cooper Motor ausgeben ???
Dann wäre es vieleicht interesant, was noch so verbaut wurde
Wenn der Block nur Basis war.Welche Guss-Nummer hat denn der Kopf?
CAM4810 oder 12G295/12G202?Ein oder zwei Vergaser?
Wie hoch 1000er Cooper-Motoren gehandelt werden weis Ich nicht.
Dürften aber nicht all zu häufig zu finden sein.
Wenn der jetzige gut ist und Spaß macht - finde Ich einen 100% originalen Motor nicht unbedingt notwendig...
Daran mögen sich allefalls Puristen stören, wenn statt A- A+ verbaut wurde...
(Ausser, es bestünde eine tatsächliche Relevanz für ein H-Kennzeichen)Gruß,
Jan -
Bau doch'n Jim-Beam-Axel ein
So mit Coil-Over (hat auch Federn :D)Hmmmm...
Zu LBB10089 (Verwuchselt? LBB10098 finde Ich nicht) sagt meine Liste:
ZitatAlles anzeigen998 A+ mit centre locationg tang in main cap, ab 1985
Flache Zylinder mit Seegerring Kolbenbolzenbefestigung
99H/B81 bis Motor nr. 127431
99H/C20 bis Motor Nr. 105023
99H/997 von Motor Nr. 127422 mit 2.95 Diff
99H/A35P
Flache Kolben mit Pressring Kolbenbolzenbefestigung
99H/B81 von Motor Nr. 127432
99H/C20 von Motor Nr. 105024
99H/D80
Flache Kolben mit Pressring Kolbenbolzenbefestigung, Bleifrei
99H/ G30 / G32 / G33
99H/ F15 / F16
99H/ E20 / E21
99H/D81
LBB10089Scheint wohl mindestens der dritte Motor zu sein, Bleifrei gab es erst ab Mitte(?) der 80er.
Fahren, und nebenher nach einem Cooper-Motor ausschau halten und diesne dann herrichten.
(Wenn nicht eh eine Restauration ansteht?)Gruß,
Jan -
Wer selber "Nein!" sagt muss auch ein "Nein!" verkraften und verstehen können.
Hmmmmman!
Ist mal wieder die Zeit in der Alkoholiker zum gesellschaftlichen Idealbild hochstilisiert werden
Und Ruhestörung mit Begeisterung aufgefasst und erwiedert wird.Hmmmargh! :o
He, da geht einer aber stramm auf die 40 zu
Alles Gute auhc vom anderen Jan!
Dann behaupte Ich jetzt, das Flugzeug rollt rückwärts vom Band.
Weil die Negierung der Vorwärtsbewegung des Flugzeuges, gleich, ob entkoppelt oder nicht, eine heisenbergsche Rückkopplungsschlaufe erzeugt, welche die Negierung totaliert und somit durch einen quantenmechanischen Kollaps bzw. eine sprunghafte quantenmechanische Verschränkung erzeugt welche/r wiederrum Energie erzeugt die losegekoppelt vom ursprünglichen mechanischen Quadranten ist und das Flugzeug in Bewegung versetzt. Nur eben rückwärts (durch die vorhergehende bzw. gleichzeitig stattfindende Negierung)!
Folgende Formel zur Herleitung:
Also: Das Flugzeug hebt NICHT ab, da die Tragflächen nicht für Flüge entgegen der intentionierten ursprünglichen Flugrichtung gedacht sind.
Man müsste die Triebwerke also umdrehen, um in die "richtige" Richtung zu fliegen. Sobald aber das Flugzeug das Laufband verlässt, wird die Verschränkung aufgehoben und der normale Physische Zustand wieder hergestellt - das Flugzeug wird stark abgebremst (weil die Turbinen ja nun entgegen der Bewegungsrichtung schieben)...
Also: Hebt QUASI nicht ab. Es würde nur "hüpfen" können, montierte man die Treibwerke falsch herum.
Gruß,
Jan -
Hmm - Grad WG in der Schweiz angeguggt.
Hab noch Frist bis Sonntag... Bin mal meinen Vermieter verprügeln :p:DHmmmmm...
Hmmmuah!
Hmmmm - yeah, Galileo Mysterie
Betrifft diese Beimischung eigentlich auch die Schweiz!?
Zitat von mini T.
das grosse PLUS der aludeckel ist halt dass sie grade sind und nicht krummm oder verzogen wie die meissten stahldeckel
so sitzt die dichtung eigentlich immer gut und mit gleichem anpressdruck über die gesammte dichtfläche ...
Stimmt. Sowas geht mit Alu-Deckel nicht:
https://www.mini-forum.de/showpost.php?p=414481&postcount=5:eastgrin:
Am schönsten finde Ich die Alu-Deckel aus Australien.
Waren aber imho dort nur beim "S" verbaut.Gruß,
Jan -
Mit der Farbe auf den Felgen bekommt der aber keinen TÜV... Schade!
