Hmmmmm... Doch so viel los ![]()
Beiträge von Asphalt
1275cc hat dein Motor, 1256cc sind es nach der Steuerformel.
Wahrscheinlich wurde dem Auto mal ein größerer Motor verpasst. Wäre also nichts ungewöhnliches
Und im gleichen Zuge auch ein G-Kat Kit.
Diese wurden auch mal mWn auch von Rover vertrieben.
Hersteller muss es wohl 2-3 gegeben haben, der bekannteste ist Gutmann.Messtechnik.
Produktion wurde leider schon vor längerem eingestellt.Wenn er noch vorhanden ist, ist er leicht zu erkennen.
Es müsste dann zwischen Motor und Schaltbox etwa eine große "Pflaume" im Auspuff hängen, links oder rechts mit Lambdasonde versehen.
Im Motorraum müsste es ein grünes Steuergerät geben.1300er gab es erst wieder ab ~´91. Und ab ~´92 nur noch.
Gruß,
Jan -
Hmmmm... Zwei Räder sind zwei zu wenig
Zitat von VeitAlles anzeigen
Apropos interessantes...
Bourne Ultimatum ist glaub net schlecht....
Sicke Tussie, wo der da vergessen hat, das er da mal gep.......
hmmm....
Edit sacht gerade: Schicke Kappe HErr Chris
Hmm... Der erste Bourne-Film war klasse!
Der zweite ging so.
Der dritte... Mal schauen
Läuft "28 Weeks Later" schon...?
Davon war der erste Teil auch klasse...
Obwohl Ihc das genre normalerweise garnich mag...Aber gab dieses Jahr schon viele coole Filme:
- Stirb langsam 4.0
- Simpsons
- Death Proof
- Oceans ThirteenHmmm
Ex-Klassenkamerad von mir is totaler Filme-Freak.
Hat mal ne Liste aller "Geheim-Tipp" Filme zusammengestellt.
Siehe Anhang
Die die Ich kenn sind wirklich genial! -
Zitat von spiegel.de
Sie haben 8 von 11 Punkten.
Naja, das war ganz ordentlich, könnte noch etwas besser gehen. Aber mit ein bisschen Übung... Wie sagte schon Ilsa alias Ingrid Bergman? Mach's noch mal, Cineast! Oder so ähnlich.
Hmmmmm
Und ihr?
-> http://www1.spiegel.de/active/quiztoo…l.fcgi?id=26865[edit] Hähä, dafür 11 von 12 beim Ferien-Bilder-Luftfoto-Quiz :p
Hab noch eines von Anfang März gefunden:
1000er raus, 1300er rein.
Änderungen an Halterungen und co. sind nicht nötig.Hast Du schon einen konkreten Motor in Aussicht?
Am günstigsten wäre es, wenn Du den passenden Verteiler mit dazu bekommen kannst.
Bei einem SPI-Motor den Verteiler vom 1000er übernehmen.Vergaser:
Der HS4 Vergaser vom 1000er reicht auch ersteinmal.
Empfehlenswert wäre aber, einen HS6 oder HIF6/HIF44 zu suchen.
Dann muss das ganez auch nur 1x abgestimmt werden.Auspuff:
Das Abgassystem vom 1000er ist zu dünn.
Entweder vom 1300er übernehmen, oder gleich ein "Stage1-Kit" für 1300er zulegen. Bestehend aus Fächerkrümmer, Ansaugbrücke, K&N, RC40 und Basis-Nadel (f. Vergaser).Kühlung:
Beim Kühlsystem gibt es auch noch etwas zu beachten:
Wenn der 1300er nicht über einen Bypass von der WaPu zum Kopf verfügt, wäre es das beste, das Kühlsystem vom Vergaser-Cooper (´91-´92) zu verwenden.
Der Kühler ansich reicht aus. Empfehlenswert wäre aber noch ein elektrischer Zusatz-Lüfter im Kotflügel.Kühlung Vergaser-Cooper an prä-BKV Mini:
-> http://www.mini-mayfair.net/daten/kuehl1.jpgElektrik:
Wenn Du einen alten A- Motor bekommst, musst Du entweder eine moderne Verto-Kupplungseinheit verbauen um den Anlasser+Magnetschalter weiter zu verwenden, oder den Kabelbaum entsprechend umstricken mit externem Magnetschalter.
Mag sein, dass es da aber auch andere Möglichkeiten gibt.Je nach Zündung kann es da auch noch einige Erfordenisse geben.
Das zeigt sich dann. Ist mir gerade auch nicht geläufig.Bremse:
Deine Bremsanlage reicht aus.Sonstiges:
Bei der Gelegenheit würde Ich noch, falls Du den Motor nicht komplett überholen willst, mindestens sämtliche Motorlager erneuern und den Simmerring am Eingang der Schaltung in`s Getriebe sowie die Simmerringe im Differentialausgang erneuern.Wenn der Steuerkettendeckel dicht ist: lassen.
Wenn undicht: neu abdichten.
Dabei darauf schauen, dass er wieder vollkommen plan eingebaut wird, und die Bohrungen nicht "herausgezogen" sind. Schrauben sind unterschiedlich lang! Auch hier aufpassen.Bedenke: die meisten Motoren werden nicht verkauft, weil sie in so gutem Zustand sind
Viel Erfolg!
Gruß,
JanPS: Beim Metro-Motor müssen Mini-Motorlager und -Kupplungsbetätigung umgebaut werden.
PPS: 13" ist Optik/Geschmack.
Für den Motor nicht ausschlaggebend. Ausser, das Du mit breiteren Reifen mehr Grip hast. Aber auch mehr Masse, die beschleunigt werden mehr Rollwiederstand der überwindet werden muss. Dem 1300er gelingt das sicher leichter als dem 1000er. -
Ich glaub, wenn Ich am See wohn, kauf Ich mir auch`n Boot:
Hmmm
Zitat von FGwasn - sollte etwa die ganze schöne gewalt- und autoritätsfreie Erziehung inner Walddoofschule bei Dir für die Katz gewesen sein??
:p ...hat`s gefördert...
Zitat von FG YB 52
@Asphalt-Jan: so nen Kahn ist doch viel zu groß - da muss man doch viel zu viele Leute mit durchfüttern
Achwas! Da kann man schön rumbefehlen
Zitatna klar ernsthaft!!
kostet doch nur 2 Mio. Kronen
wo kricht man sonst nochmal so ne Gelegenheit
hhhhhhhmmmmmmmmmmm
Hmmm... Sind ja nur 213.542,98€... Schnäppchen!
HAU REIN!
Zitat von FG YB 52
ich meinte nur den Flansch. Nich die Ölleitung.
Ja der is top!
Genau wie die Steigleitung beim Vergaser :D:pHmmm
[edit]FG, ernsthaft...?
Ich würd ja sowas bevorzugen:Hmmm
:D -
HmmmmmPfrechheit!
