Beiträge von Asphalt
Zitat von käptn pat
ja, nur so ein windleitblech ersetzt halt nicht das 'voll-im-wind' stehen.
beispiele:
- kühler voll im wind (=einfache kühlleistung)
- kühler mit trichter, der die als eingang doppelte kühlerfläche hat (~doppelte kühlleistung)
- kühler mit windleitblech (hat nur die kühlleistung proportional zur querschnittsfläche des anströmkanals)
- kühler nur mit e-lüfter (Lüftergröße und m³/h-durchsatz bestimmen die kühlleistung)Nu, bei der guten A-Serie steht der Kühler auch nicht im Wind.
Und Ich glaube kaum, dass der Plastik-Eumel einen echten Fahrtwind ersetzen kann.Hinten muss ja auch nicht mehr so krass runtergekühlt werden, da durch die langen Leitungen ja nu eh schon eine gewisse Vor-Kühlung möglich wäre.
Kritisch könnte Ich mir höchstens ein plötzliches Stauende bei Vollgas vorstellen.
Aber da kommt auch die gute A-Serie mal in bedrängnis.
Pumpe die viel umsetzen kann + großer Propeller im Heck kann sowas denke Ich durchaus in den Griff bekommen.J&A:
wenn Du dir die Bilder vom mengers-Kühler hier genau ansiehst; der hat schon ein bischen was abbekommen.
Und so Rollsplitt fliegt ja auch nich linear vom Rädle weg. Dennoch ist der Kühler so wie bei Mengers recht gut geschützt, wenn auch weiter weg vom Luftstrom. -
Hmmm - Käsefondue... SATT!
Hmmm...
Zitat von käptn pat
diese ganze 'kühler-im-hinteren-hilfsrahmen-geschichte' würde ich gerne mal unter vollast für mehrere minuten in aktion sehen. kann mir nicht vorstellen, daß der unsinn funktioniert. der kühler müßte doppelt so groß wie der nötige frontkühler sein, wenn er nur mit e-lüftern belüftet wird.
und dann wird von unten noch mit dem endtopf beigeheizt und von nirgendwo (außer von unter dem auto) kommt im stand die zuluft für die e-lüfter.mal ganz abgesehen von der steinschlag- oder 'stock-auf-der-straße'- problematik, die unweigerlich zum loch im kühler führt.
der pat
Nu, deswegen hat der Herr mengers ja auch Windleitbleche montiert
Und wenn man jetzt eine große elektrische Wasserpumpe nimmt - warum nich?Bei den agnzen 16V-Umbauten wird ja auch durch den wesentlich heißeren Krümmer gegengeheizt.
Und der Endtopf wird ja eher noch gekühlt durch Fahrtwind.Die Stock & Stein Gefahr ist aber ein nicht von der Hand zu weisender Kontra-Punkt. Ob Gitter da so viel helfen...?
Man müsste es einfach einmal ausprobieren
Reserveradmulde und Batteriekasten einstampfen, Kühler hinn und fahren.Gruß,
Jan -
Zitat von mini.inno
Und wenns nur drum geht das originale Guss/Krümmerschellen Gedöns zu ersetzten könnte auch das Inno-Teil passen. So wie ich das Teil in Erinnerung hab geht das auch ziemlich schnell runter.... Wenn Bedarf besteht kann ich das auch mal ausmessen....
Stephan
Das wäre klasse!
(Den brauchst Du auch nicht mehr, wenn Du mein Tuning-Packet bekommen
hast :D;):D)@Rest:
Hammer ist natürlich eine Lösung! :D:D
Aber es wird auch langsam Zeit für einen neuen Krümmer.
Und da kann man dann ja mal in etwas ordentliches (bzw. direkt passendes) investieren!Gruß,
Jan -
Zitat von mini.inno
Hatteste den Fish nicht schon wieder verkauft?
Stephan
Einen von den zweien beinahe.
Spaßbieter an der Angel gehabt. Jetzt hab Ich hier noch einen liegen, der wird dann eben geschlachtet für Ersatzteile (wollt keiner haben...)... Obwohl... Kaputt gehen kann da eigentlich nix dran
Hmmm
No, because die müsst ich zu hoch dranschrauben - looks then like mini-country - so I`m happy with my flatsch-neu cosmics from your older-but-shorter brother.
High- und Shortlindner Brothers tuning ltd. :D:D
Hmmmm
Viel, viel interesanter fände Ich Bilder vom Kopf!!
Moin!
Folgendes Problem.
Ich habe einen Fächerkrümmer montiert.
Dieser passt wunderbar mit sämtlichen SU Ansaugbrücken und Vergasern.Jetzt habe Ich aber eine Ansaugbrücke, die nicht für SU-Vergaser gedacht ist.
Und hier kommt das Problem:Die Ansaugbrücke liegt auf dem Krümmer auf!
Es fehlen eigentlich nur ein paar Millimeter, damit der Krümmerbogen unter der Brücke wegtauchen kann.
Ich habe bereits Material an der Ansaugbrücke abgetragen, dies reicht aber nicht aus um den nötigen Abstand zu gewinnen..Um meine Frage zu stellen muss Ich erst ewtas beichten:
Es handelt sich bei dem Fächerkrümmer um ein Sportex Budget-LCB. Also den billigsten überhaupt (sollte damals nur die Krümmerschelle ersetzen).Meine Frage wäre jetzt:
Welcher Krümmer hat einen mittleren Rohrbogen, der früher/in kleinerem Radius am Kopf abgeht?Bevor die "falschen" Tipps kommen:
Ich kann/will keine andere Ansaugbrücke verwenden.
Es handelt sich hierbei um einen Vergaser und eine Ansaugbrücke von Reece-Fish.
Und dieses Set würde Ich gerne so verbauen, wie es damals üblich und gut war, in den 60ern. Hoffe das ist verständlich, wenn auch nicht rationel
Vielen Dank schon einmal im Vorraus!
Gruß,
Jan -
Hmmm@möchte-gerne-aber-darf-nich-aussi-granpa:
Spamer lassen die nich zu! :D:D
Hmmmm :p
Stephan:
Das is mindestens Stage8!! ;)
Und der Drehmoment-Zuwachs...![edit] meint, das die Sache mit dem Fish-Gaser doch schwieriger wird...
Mist! Jetzt wollt Ich grad Zündfest machen
Die High-Performance-Teile gehen gleich auf Reise!
Insgesamt sind das bestimmt 50PS
Hmmmm *rofl*
Abschmieren kann man auch selber machen, einmal zeigen lassen und weniger als 20€ in Fettpresse und Fett investieren - der Mini wird es danken.
Bei dem anlegen eines finanziellen Polsters kann man nur zustimmen!
Erst in die Basis investieren, dann in Bling-Bling (wenn man sowas überhaupt braucht).
Gruß,
Jan -
Juuu, gleich gibt`s SPAM with cheese and spam and spam with spam`n spam :D:D
-> https://www.mini-forum.de/member.php?u=10728
Hmmm :eastgrin:
[edit] Oh... Schon vorbei
Bei 33/29 bleiben etwas weniger als 2mm zwischen den Ventilen...
Zitat von FG YB 52
hhhmmmm
ich hab nich frei... muss die 4ma retten und die Wirtschaft ankurbeln - genauso wie den CO2 ausstoß und den Treibhauseffekt
hhhmmm und nebenbei tu ich mal noch paar Karren verfriemeln
dehalb bin ich jetze wech
Pfirma retten und Treiphaupsepfpfekpft ankurpfel? Warum dapf denn?
Pfriemeln is immer gut!
Aber nich zu dolle verpfrimpfeln... Nich, das du pffrihmmelp pferbot bekohmmst!
Hmmmpf
Und wann war nochmal Pfikolaus...?
Hmmm-pf - Mipft Wetter...
Sicher, dass es keine HS2 sind?
Rechtsklick, Speichern unter -> su_vergaser.doc
Denn selbst diese sollten für einen solchen Motor eigentlich reichen.Hast Du die Ventile einmal vermessen?
Bohrungen im Block wie groß?
Beschriftung auf der Nockenwelle?Eine neue Ansaugbrücke wäre ja nicht gleich notwendig. Du kannst ja die für die SUs benutzen.
2 Alu-Platten bohren, fertich (ne nach Flansch der Motorradvergaser natürlich).
2 von den 4 Vergasern drauf (mehr machen bei einem 5-kanal Kopf eh keinen Sinn) und ab auf den Prüfstand. -
