Und was is mit 5.!? ![]()
Beiträge von Asphalt
Zitat von FG YB 52
mal so ein kleines bißchen auf den Busch zu klopfen, ob und wie sich die Ansichten der richtigen Minifahrer gegenüber dieser unsäglichen Situation geändert/ entwickelt haben.
Jo, ganz bestimmt!
Reicht ja nich, hier mal en bischen die Suchmaschine anzuwerfen
:p:DHmmmm
Oder: "Weiß nicht" vs. "Keine Angabe"
Watt is datt denn?Eine Differenzierung!
Einmal "Ich habe keine Meinung/Anung" vs. einmal "Ich will nichts dazu sagen"Hmmmm
Zitat von gormi
Ich möchte hier mal gerade nochmal anknüpfen
Habe hier einen Spi Motor, der auf Vergaser umgebaut wird. an dem Motor ist ein Luc 65D Verteiler verbaut.passt das- also von der Nockenwelle her? und woher weiß ich wieherum der Verteiler in den Motor muss?es ist keine UNterdruckdose dran, an der ich mich orientieren kann.. an einer Seite ist er aber flacher..
GormDas ist noch der originale SPI-Verteiler?
Der wird nicht funktionieren, da beim SPI alles die ECU regelt, der Verteiler nur noch die Funken "weiterleitet. Salopp gesagt. -
Also: [outing]
Zylinderkopf -> Ansaugbrücke -> Bypass unten
Heizung oben(?)-> Sandwichplatte Thermostat
Heizung unten(?) -> Bypass oben (rosa Stern)Die Schläuche vom 1000er mussten so um weniger als 20cm verlängert werden, der Eingang zur Heizung blieb, wo er war.
Allerdings wurden die Schläuche vom Vergaser-Cooper zerteilt, weil sie so schön dort hinn passten (wie man auch sieht).Hatte mit dem Setup nie Probleme, entspricht so dem Vergaser-Cooper, nur mit Heizungsstand prä Vergaser-Cooper.
Schlauch-Verbindungen (die Messing-Dinger) sind Kühlsystem-Adaptions-Reduzierstücke von Gardena Racing.Heizungsventil und Kühlsystem-Adaptions-Reduzierstück lässt sich sicher noch tauschen, dann kann man den alten Heizungszug auch tauschen.
Noch ein Tipp zum entlüften:
3 1mm Löcher in`s Thermostat gebohrt (am Rand) erleichtern das Entlüften der ganzen Geschichte ungemein!
[/outing]
Gruß,
JanPS: Bei einem "heißen" 1380er ist es sicher schlauer, die dickeren Schläuche, wie bei Vergaser-Cooper, einheitlich zu verwenden, statt einem Mix wie bei mir.
Zitat von KeziahAlles anzeigen
ROAAAAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
FEIERABEND (zum langen wochenende extra lang gemacht).
dem nicht genug:
einmal sogutwieunfall durch geschnitten werden ohne blinker, ne vollbremsung (auf nass und autobahnauffahrt) und ne portion wackelknie später
sitze ich jetzt OHNE weiter anstehende ARBEIT und OHNE ROLLEN UNTERM POBBES auf meiner SICHEREN, STRESSFREIEN couch. ALLEINE.
so.
hmmPROST.
dreckstag.
Pfff... Schnigges!
So ging es mir gestern sage und schreibe 5(!!!) mal!! :o
Immer mit Vollbremsung meinerseits. Nächstes mal fahr ich weiter und besteh auf meine Vorfahrt... Den einen werd ich morgen anzeigen. Hoffentlich war die rote 06er Nummer nich angemeldet *Har!*
Hmmmm
Zitat von Metroholics
.. is doch egal ob verheiratet oder nicht ..... Hauptsache ...
Bommel!?
Hmmmmm
Zitat von Dean
oder war das dann doch eher was anderes..
Ich glaub, die IQ-Theorie is ganz plausibel :D:D:p
Rot = Unverheiratet
Schwarz = VerheiratetHmmmm
Edit eröffnet die nächste Runde:
http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,483310,00.html :p -
Zitat von chris
wie war noch mal die anatomie des schwaben :
Riesel, Ranze do dran die Händ und Fieß un de ganz Kerl e Seggel
was man net alles aus den urtiefen des forums zutage fördern kann
hmmmmmmmmmmmm
:D:D
Btw: Was amcht ein Schwabe mit einer Kerze vor dem Spiegel?
Er feiert den 2. Advent! :D:p:DHmmm
Zitat von austin-mini.de
Wo siehste das denn? Wilste uns veräppeln?
*******************************************Mindestgebot ist gesenkt!!
Ist ja jetzt wohl voll das Schnäppchen!!Hab grad mal 355,88 drauf geboten.:D
Leg mal die Armbinde wieder an!
Na, so lasziv wie sich die leicht bekleidete Dame auf der Haube räckelt, muss die sicher vor ordentlich Rost ablenken
:D -
Hmmm *Krass* - wie schnell war denn der Spam-Thread eben wieder weg!?
Zitat von J&A
Denke, es ist letztendlich egal, welches prähistorische System man nutzt...
Na... Da gibt´s schon unterschiede.
Beim Fish (
) z.B. ist da die Drosselklappe und das war`s auch schon wieder.ZitatDie Walddoofschüler sind ja eh sorgenlos :p
Ne, im Ernst. Bevor ich mir Gedanken um den Spritpreis mache, denke ich lieber über meinen gesamten Spritverbrauch nach.
Und da taucht dann unweigerlich die Frage auf, ob diese und jede Autofahrt überhaupt sein muß.
Und wenn man es sich dann pro Tankfüllung 1x verkneift, nachts an die Tanke zu fahren, um Kippen zu besorgen, hat man schon mehr gespart, als jede saisonale Preiserhöhung ausmachen kann. Und die Umwelt hat auch noch was davon. :pJupp! :D:p
Hmmm
