Zitat von Minifahrer3, 2, 1... hmmmmeins
Waaaaaaaas!? :D:D
Da is der Versand ja fast 4x so teuer wie die Ware *Pruuust!*
Glühstrumpf zum Schnäppsche!! ![]()
Waaaaaaaas!? :D:D
Es kommen alle Dichtungen in Verdacht, die sich zwischen Zylinderkopf und Luftfilter befinden.
Dämpferöl:
Rändelschruabe oben am Vergaser aufschrauben, Dämpfer herausziehen (sollte nicht schmutzig werden).
In die Öffnung Öl einfüllen, ganz normales Motoröl. Füll am besten bis kurz unter das gewinde auf.
Dämpfer einschrauben, Lappen oben drauf halten und mit zwei Fingern (oder einem, je nach Dicke :D) in den Vergaser vorne reinlangen und den Kolben ein-zwei mal kräftig nach oben drücken. Dann sollte der Dämpferölstand stimmen. Achtung: Öl spritzt oben heraus, Lappen nic hvergessen udn alles sauberamchen! ![]()
- Der Kolben sollte freigängig sein und ohne wiederstand nach unten fallen / sich nach oben schieben lassen. sollte ein *Klack* hörbarsein nach dem Loslassen.
Falls nicht, Glocke abschrauben und alles penibel reinigen.
VORSICHT: Unten am Kolben hängt eine Nadel - diese auf keinenfall verbiegen!!!
- Drosselklappenwelle auf Spiel prüfen.
Diese sollte sich nicht nach oben/unten bzw. vorne/hinten bewegen lassen.
Falls doch: Nebenluft-Leck, Welle ersetzen und notfalls Vergaser neu buchsen lassen.
Dies wären jetzt die ersten Fehlerquellen... kann natürlich noch viele weitere Ursachen haben, aber das wäre als erstes zu prüfen.
In die Kupplungshydraulik gehört ganz gewöhnliche Bremsflüssigkeit der Spezifikation DOT4 rein.
Also das gleiche wie bei der Bremse ![]()
Gruß,
Jan
Zitat von sfxellen
naja - ich werd dann mal anfangen, die Heidilandbilder zu vertüddeln...
Oh ja!
Hmmmmmmm
Zitat von FG YB 52hhhmmmm
ich werde diesen Tag einfach so verschwenden
vielleicht tu bissel ballern oder so
hhhhhhhhhhhhmmmmmmmmmmmmmmm
Waaah! Er redet von "ballern" - Sperrt Ihn ein! ![]()
Hmmmmmm@Alex:
Kerzenständer aus Mini-Teilen bauen macht Spaß! ;):D
Überhaupt... Mini-Teile zu Einrichtungsstücken verbasteln... ![]()
[X] Done!
{10ZeichenFüller}
Hmmmmmmmm...
Da ja bald Weihnachten is, hab Ich mir ma`n Kerzenständer gebaut ![]()
Material:
- 1x gut abgehangene Nockenwelle
- 1x Riemenscheibe
- 1x Nockenwellenmutter
- 1x Kerze nach Wahl
Hmmmmmmm
:D![]()
Und Ich hab en Schnäppchen geschossen ![]()
Hmmm 3...2..1..Meins!
Wenn die Batterie frisch gewechselt wurde, würde Ich zerust einmal die Kontakte im Kofferraum checken ![]()
Entweder sitzen die nicht richtig, oder das Masseband im Kofferraum ist schon völlig weggebröselt.
Gruß,
Jan
PS: Beim Vergaser würde Ich noch den Magnetschalter verdächtigen, weis aber nich, ob der SPi den auch noch hat?
Erinnert mich an die Stickstoff-Tanks, die sie in der Firma hatten, in der Ich mal gewerkelt hab.
Da fiel nach ~15-20 Minuten Schnee rund um die Leitungen und behälter ![]()
War lustig... Schneeballschlacht im Hochsommer bei 36° Aussentemperatur :D:D
*Chris mit wattebäuschchen bewerf*
Hmmmm - Ihr Seggels!!
:D:D
Zitat von sfxellenvom frischen Metzger....
:p
was seltenes? Dein Abizeugnis?
ne! Viel besser! Ziemlich seltenes Miniteil! ![]()
Hmmmm - Verkaufs-Fred is eröffnet :D:D:D
Zitat von sfxellendas is doch kein Weihnachtsbraten....
Wenn du Schweinehintern willst, kannste ja den Metzgerschinken essen...
hmm.... schade, dass man das Hanfblatt auf der Mütze kaum erkennen kann...
Schweine-Hintern-Schinken, bitte!
*rofl*
Hab grad was ziemlich seltenes gefunden.
Muss es aber leider verkaufen... ![]()
Hmmmmmmm
Zitat von sfxellenWeihnachts-Pinup hab ich auf die schnelle keins gefunden - is das Schweinchen besser?
Hmmmmmmm - Lecker! :D:D *Hunger.bekomm*
Zitat von sfxellenund ich dachte, auf Walldorfschulen schreibt man keine Klassenarbeiten...
Ich seh schon, ich muss mich da mal schlau machen, damit ich wenigstens weiss, über was ich lästere...
Aber selbstverständlich tut man das! :p ... Leider ![]()
Hmmmmmmmmm
Hmmmmmmmmm - *Rofl* hab Grad`n Französisch-Test vom 3.5.1998 gefunden :D![]()
"Du kannst es besser" - Jo, weis Ich doch heute auch ![]()
