Beiträge von Asphalt
    Bombe im Beton eingegossen?
    Nach einer ersten Einschätzung der Polizei steckte der Sprengkörper in dem aus Beton bestehenden Fahrbahnbelag der Autobahn. Ob er bei dem Jahrzehnte zurückliegenden Bau der wichtigen Ost-West-Autobahn aus Versehen eingegossen wurde, sei aber noch unklar. "Das müssen unsere weiteren Ermittlungen zeigen", sagte Schmitt. In diesem Fall wären jahrzehntelang Millionen von Autos über den Blindgänger gerollt, ohne dass es zu einem Unglück gekommen war.
    Das ist allerdings eine gute Frage... Wie kommt das Ding in die Autobahn!? :confused:
    Hmmmm
    Zitat von redcooper85
    Wenn deine Platte mit der du grad arbeitest Auf MASTER Steht, machst du die 2. Als Slave, Über die Head`s weiss ich grad nicht bescheid, Normal bekommst dann beim hochfahren ne meldung welches Betriebssystem du starten willst, zum Auswhlen
    hhmmmm
    Hmmmmm - ***LAMPE ( D: ) ist online :D
    Und gleich`n Trojaner drauf :soupson:
    1000er Tank geht ohne Probleme!
    Der andere Tank stammt vom Vergaser-Cooper (´90-´92) und hat lediglich eine Verengung im Stutzen.
    Afaik, das man kein Diesel tanken kann...
    Neuer Tank ist also nicht nötig ;)
    Gruß,
    Jan
    @ die IT-Abteilung:
    Ich hab hier zusätzlichen Festspeicher liegen:
    Steck-Jumper Ich den jetzt auf "Sklave" oder "Kabel Seleckt"?
    Und was bedeutet "15 heads" oder "16 heads"?
    Dafür sind nämlich verschiedene Belegungen aufgeführt.
    UND: Da is noch`n andere betriebssystem drauf... Gibt das Komplikationen, oder ist die alte Platte mit meinem Betriebssystem das Primär-System und unterdrückt das Andere?
    Hmmmmmm - Fragen über Fragen :confused:
    Pat: Meldung gibts vermutlicherdingens heute Abend ;)
    *Pruuust!* - Aber das Ding hat Stil! :D:D :cool:
    Hmmmmmm
    [edit] Ich erfahre heute übrigens wahrscheinlich, ob`s möglich ist an der FH ;)
    Weist schon, Ringlein & Trompeten ;)
    Zitat von austin-mini.de
    Haste die entsprechende
    -Folge gesehen?
    "Jung und erfahren... Gibts doch nur auf`m Strich!"
    Hmmmm :D:D Eine der besten Folgen überhaupt!
    -> Die von A.H. genannte Nadel hat die Bezeichnung AAT ;)
    Am besten wirst Du vermutlich wegkommen, wenn Du dazu ein Stage1-Kit besorgst.
    Oder: Die Abgasanlage vom 1.3 SPI sollte günstig zu bekommen sein, da diese Modelle anscheinend regelmäsig geschlachtet werden.
    Den Kat kannst Du in deinem Fall ja problemlos und legal durch ein Rohr ersetzen.
    Was aber bei deinem Mini teuer wird:
    Du hast serienmäsig an der Vorderachse vermutlich noch Trommelbremsen?
    Diese sind nicht geeignet für den deutlich kräftigeren 1300er Motor!
    Der TÜV sieht das genau so!
    Da brauchst Du mindestens eine 7,5" Scheibenbremse von Innocenti B39 oder Cooper S / Clubman 1275GT.
    Zieht eventuell auch noch andere Felgen mit sich :rolleyes:
    Gruß,
    Jan
    Zitat von Seggl-Andi
    Jan, du hast das "Hmm..." vergessen
    Hmmmm :scream::p
    Abbcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890ß´^< ,.-123456789/*-+,
    #+!"§$%&/()=?`;:{[]}\|><_:;'*~
    Hmmmmm - So! :p:D
    FUCK!meineLEERTASTEgetNICTmer----
    unEINpaarANREtastenOFFENBARaucNITmer-----AAAAAARRRG!!!!!!!!!
    ICbekommTIEkrätze!!
    malSCAUEN,obICnocNEanereTASTATURirgenwoAB
    NICmalMMMMENkannICmitERtastatur----ISocSCEIßE!!!
    nicMALneKLEINElaungKAFFEEält-as-INGaus,,,,,,,,,
    :scream: :madgo: :scream: :madgo: :scream: :o :madgo: :mad: :scream: :madgo:
    Zitat von chris
    stimmt, wobei es hmmmangels leistung eher ein *ruck* beim einkuppeln ist ;)
    Wobei der TDI (JA, TDI :p:D) schon gut anschiebt...
    Ungefähr so, wie ein 1000er :D:rolleyes:
    Hmmmmm
    Zitat von chris
    eher so als ob einer ohne beine fährt :scream:
    *möööööö* *klick* *pause**pause**pause**RUCK**möööööö*
    grausahmmmmm
    Hmmmmm - Eher so ;):D
    Zitat von J&A
    Ist doch ein normales Schaltgetriebe auf Automatik getrimmt, oder?
    Also das Ding schaltet in etwa so, wie man es tatsächlich auch manuell machen würde. :)
    Jedenfalls nix so kaugummiartiges wie bei einem echten Automaten.
    Blöd bzw. komisch ist nur an dem Teil, daß es für die Gangstufenwahl Tasten im Armaturenbrett gibt. Also nix mit Hebel und so... :eek: :confused:
    Hmmm....Thema F1 war diesmal ausnahmsweise einigermaßen interessant...
    Schumi = nix zu verlieren = heizen wie bekloppt und den Kinders zeigen, wie man richtig durchs Feld pflügt. Das mit Fisicella fand ich zB. net schlecht.
    Schon mal Elefantenrollschuh gefahren!?
    Das schaltet auch so... Wenn`n Einbeiniger fahren würde... :scream:
    Japp, war echt mal schön zuzusehen!
    Auf den 4. hat ers noch geschafft... Hätter keine Reifenpanne gehabt, wär da sicher mehr drinn gewesen.
    Hmm... "Der BMW hat die Tüte gefressen!" :D
    Zitat von käptn pat
    hmmoin!
    ach so, du hast es mit absicht gemacht! :D
    gestern fast das getriebegehäuse zerstört, weil es irgendjemand für nötig hielt die straße zur mobilen sackgasse umzufriemeln mit umgelegten klapppfosten mitten auf der straße... :eek:
    nachmessen ergab: es hätte nicht gepaßt. :rolleyes:
    der pat
    (tag 2 der vollsynthetik testphase)
    Tja - Vor externer Beschädigung schützt das beste Öl nicht! :D
    Ausgefahrene, unbefestigte plötzlich beginende Feldwege sind da gnädiger und kosten nur Kühlrippen :rolleyes:
    Hmmmmmm
