Schaltplan:
http://www.minimotorsport.de/downloads/Scha…altplan8492.pdf
Die einzigsten Sensoren, den dein Mini hat, sind der fühler für die Wassertemperatur und der Tankgeber ![]()
Der Drehzahlmesser bekommt sein Signal von der Zündspule!
Gruß,
Jan
Schaltplan:
Gruß,
Jan
Schau mal, ob der Choke bzw. die Düse (manchmal) hängt ![]()
Falls ja, kleinen Tropfen Öl drann!
Bzw. ob das Nadelventil am Schwimmer hängt.
Wie schauen die Zündkerzen aus?
Gruß,
Jan
Hmmmmoin!
Zitat von chrisnaja , gibt schlimmeres . dann kann eben in paar jahrzehnten jemand nachlesen dass ich heute nacht mal wieder net geschlafen hab
hmmmmoin auch
Hmmmmm - Immer noch der Tinitus!? ![]()
Konnt heut nacht aber irgendwie auch nich pennen... *Gähn!*
Werd dann mal unter die Dusche hüpfen und zum TÜV fahren *Brr*
Zitat von VeitUnd was ging bei Euch heute so?
Hmmm...
Aus dem Bett quälen
Kupferwurm suchen...
Kupferwurm weitersuchen
Mittagessen
Verbreiterungen befestigen
Schwellerleiste fest amchen & Korrosionsvorsorge
Mini waschen
Mini polieren
Mini saugen
Mini in den Carport stellen
Carport nicht-wirklich-aufräumen (
"Die Purpurnen Flüsse 2" anglotzen
Bissl Forum-Surfen
Schreiben, was der tag so gebracht hat ![]()
Hmmmmmmm
Zitat von eggyok, da haste recht.
habt mich überredet. hab die auswahl vom asphalt genommen..
Asphalt.. wenn du nen komisch grünen mini im raum offenburg mit ner rc40 anlage drunter siehst.. dann weißte ja wer das ist
Jo!
Der andere komische Grüne hat nämlich `ne Bastuk drunter :D:D
Gruß,
Jan
PS: hast ne PN ![]()
Hmmmm - Hübsch ![]()
Hab bis in die Dunkelheit hinein noch die Karre poliert und geputzt.
Morgen is TÜV-Tag... Hoffentlich klappt das ![]()
Öl: Castrol "Hastenichgesehn" 15W40
Wasser: Wasser und Weisdergeier-Frostschutz
Benzin: Super Plus
Zitat von howlowcanyougound @ Strassenbelag: noch.... kocht dieses Projekle nebenher auf kleiner Flamme....es kamen nur die Radmuttern,meine Sechskolbenbremsanlage,
elektr. Fensteraufsteller, Moke Hauben aus Aluminium, usw. dazwischen
aber zumindest hab ich Gedanklich daran schon einiges gearbeitet.
War auch eher humoristisch denn ernst gemeint ;):D
Funktioniert wieder!
Ein dickes Dankeschön an dougie für die Telefonseelsorge!!
War ein Wackelkontakt und nicht richtig sitzende Sicherungen!
Gruß,
Jan
Symptome:
- Kein Abblendlicht
- Kein Standlicht
- Kein Fernlicht
- Lichthupe funktioniert inklusive Kontrolllampe
(- Warnblinker nur auf Beifahrerseite)
Überprüft:
- Verteilerblock hinter Grill: Sauber & Ok
- Sicherungen: Ganz & Ok
- Lichtschalter getauscht
- Kontakte Sicherungskasten: Ok
- Auf erten Blick keine blanken Kabel, auch nicht an Durchführungen
Am "Kabelbaum" verändert:
- Anlasser getauscht gegen moderne Ausführung mit Magnetschalter
- Altes Anlasserkabel mit Anlasser verbunden, Kabelbrücke Anlasserkabel zu Kontakt mir großem Kabelschuh.
Ich weis absolut nicht mehr weiter, Ich weis nur, dass das Licht morgen funktionieren muss (inklusive Warnblinker) weil TÜV ansteht... ![]()
Hat jemand von euch noch Ideen?
Gruß,
Jan
PS: Keinerlei Messgeräte vorhanden... Höchstens eine Prüflampe... Aber von Elektrik habe ich NULL Ahnung.
Ich hab´ mich verklickt... Meinte diese hier:
http://www.minimotorsport.de/etk_detail.asp…mmer=RC40%2D012
Und hier noch Verbindung in günstig:
http://www.minimotorsport.de/etk_detail.asp…elnummer=AN181T
Zum Beispiel diese Kombination:
http://www.minimotorsport.de/etk_detail.asp…mmer=RC40%2D011
http://www.minimotorsport.de/etk_detail.asp…mmer=RC40%2D057
Das drückt richtig! ![]()
Ist sehr basslastig bei niederen Drehzahlen und brüllt bei höheren noch dazu.
Gruß,
Jan
Hmmmmm... :D:p
Alles provisorisch ![]()
Da kommt wieder der Wohnwagen hinn... Und Ich bin wieder zum Ohne-Dach-Schrauben verdonnert... ![]()
Hmmm - ITler! ![]()
Ihr findet aber auch alles
- Ich dachte, das wär´ noch im Rahmen, ohne Verbreiterungen...?
Hmmmmmmmmmmoin!
Hmmmmmmm...
Irgendwie stimmig :D![]()
Zitat von Patkorrektemente. damals 89er muffair von sku zerlegt und direkt das guß-ding innen karton.
"packste zuhause innen keller, die scheiXXe bau ich nich wieder ein.
du kriegst 'nen zusammengebruzzelten lcb aus'm zauberkeller."
Jut, jut! Ich bin nich bekloppt! ![]()
Zitat von Patkurz den preis verhandelt ... 5€
"Der Wagen hat ein Vinyldach..." *Klicker, klacker* - *FLITZ!* ![]()
Als erstes sollte dir die 7,5" Scheibenbremse von Cooper S bzw. Innocenti B39 genügen!
Passt unter 10" ATS Felgen und bremst auf jedenfall um einiges besser als die Trommelbremse! ![]()
Und eigentlich auch völlig ausreichend für einen 1300er!!
Es sind auch diverse verbesserte "Sport"-Bremsbeläge erhältlich.
Soll es "die ultimative 10" Bremse" sein, dann gibt es noch 4-Kolben Sättel mit innenbelüfteten Scheiben!
Ob da die ATS noch passen, entzieht sich aber meiner Kenntnis.
(Gibt`s auch als 4-Kolben mit normaler Scheibe)
Aber ob Du die auch bruachst...!? Hmm...
Es gibt jedenfalls diese Bremsen als Umrüstsatz, um von 12" auf 10" zu kommen.
Dein Weg erscheint mir der ideale, da die Scheibenbremse sich in allen Teilen ab Antribeswelle von der Trommelbremse unterscheidet. ![]()
Und somit ein Umrüsten auf 10" Scheibenbremse über ein 12" Fahrwerk am günstigsten ist (vorrausgesetzt, alle Teile sind noch in Ordnung!!).
Die Teile sollte eigentlich jeder Händler besorgen können!
Guggst Du hier:
https://www.mini-forum.de/showthread.php?t=11129
Und hier:
https://www.mini-forum.de/showthread.php?t=25414
Gruß,
Jan (fährt auch ´84er 10"er mit Cooper "S" Scheiben)
PS: Willkommen im Forum! ![]()
PPS: Ich nahm mal an, das Du bei 10" bleiben wolltest...?
Ja dann - Hau rein! ![]()
Du wirst vermutlich der erste sein, der es für nötig hält, ein bewährtes, funktionierendes und erfolgreiches Konzept zu verschlimmbessern ![]()
Wenn Du Erfolg hast, geb Ich dir meine HS2-Vergaser, ok!? :D:D
Viel erschrekender fand Ich eine Klimaanlage ab Werk in einem Lotus!
:D
das wird eben ein "Cross-Over" Modell werden ![]()
Sprich, Renntechnik für die öffentliche Strasse oder sowas.
Ich finde, der austin-mann.de hat recht! :D:D
Jetzt gehts um`s Blech:
Schaue dir auf http://www.minidevils.de einmal die Kaufberatung an!
Reparaturblech sind zwar günstig, aber wenn man nicht selber schweißen kann - kommen enorm viele, teure Arbeitsstunden dazu...
