ZitatMußt du mal in die Waschmaschine bei 100° stecken....
Und mit Perwoll waschen!? ;):D
"Is der neu? Nein, mit Perwoll gewaschen!" ![]()
Hmmmmm - Muffair is vorne zu tief... ![]()
Man kann auch das Y-Stück auf dem LCB nicht befestigen bzw. nur 1cm überschieben ![]()
Empfiehlt sich nur, wenn man die Fenster öffnen kann ![]()
Alles was mit der Bremse und / oder Fahrwerk zu tun hat, immer grundsätzlich Achsweise tauschen!!
Sprich, links UND rechts erneuern ![]()
Und hier bitte NEUTEILE verwenden!!
Insbesondere an den Bremsen sollte man zuletzt sparen.... ![]()
Gruß,
Jan
Mini Teilehändler & Werkstätten in Deutschland
und
Internetpresenz der Miniteilehändler
Die sollten das in gut und neu auf Lager haben ![]()
Gruß,
Jan
ZitatStoßstange ist glaube ich egal ...
*Möööp!* - Eigentlich müsste man eine veränderte Gesamtlänge eintragen lassen ![]()
Wenn man`s genau nimmt.
Ein illegaler Motor wird als Steuerhinterziehung geahndet.
Und da is Vater Staat leider garnich zimperlich...
Zitatden motor! wenns dann ma soweit ist, und das wird erst nach dem winter sein wenn der mini wieder angemeldet wird, dann wird der motor auch eingetragen sein sobalds auf die strasse geht! is mich anders doch ein bisschen zu gefährlich!
Aber da biste ja grad selber drauf gekommen ![]()
Gutes gehör! :D;)
Die Muttern haben 1/2"..... Ok, Ich glaubs.
Nur der Schlüssel, der hat keine 1/2" mehr :o
Naja, Ich wollt eh noch Werkzeuch kaufen gehn...
Hmmmmmm... Sowas aber auch....
Sach ma!? :o
1/2" Schlüssel passt nicht!!
Habs doch grad extra nochmal ausprobiert!! Datt Ding hat Luft.
Und die schei? Muttern sind zu fest um sie so nich rund zu drehen....
Hmmmm ![]()
Zitatmhm da fehlt bei dir nur die gummi dichtung hört sich schon fast nach leerem gehäuse an LOL..aber interesant...
Mag daran liegen, dass die Digicam eher Höhen als Bass aufnimmt ![]()
dein letzter link funktioniert irgendwie nich richtig..oder ich bin zublöde dafür..
Müsste mit Rechtsklick -> "Speichern unter", eigentlich tun ![]()
[edit] Versuch das hier: http://www.mini-mayfair.net/temp/sans-endbox.mp3
Das war: RC40 Twinbox Seite, Standartluftfilter ohne Gummidichtung ![]()
Offener Krach&Noise kommt mir nich unter die Haube ![]()
Ist auch so schon laut genug ![]()
Besser als Krach&Noise:
http://www.mini-mayfair.net/temp/sans-endbox.wav
Gruß,
Jan
Ich will trotzdem wissen, wie groß dem Dingen is! :p
Hmmmm - Ausserdem hab Ich nur einen 12er ![]()
ZitatHmmm für so Fälle lob ich hmmir hmmein Hmmetrinch Werkzeug...
Hmmmmm - Dafür war meines so gut wie umsonst ![]()
(Bringt mich aber trotzdem nich weiter....)
Un welche größe isses denn nu!? ![]()
http://www.mini-mayfair.net/temp/vergaser-symphonie.mp3
Allerdings hört man hier mehr Vergaser als RC40 ![]()
ZitatIch hab kein Zollwerkzeug....
Aber für genau die mutter, habe ich mir immer eins gewünscht
Ich hab Zollwerkzeug - Aber genau für die Mutter passt keines :o
Hmmmmm....
Zitatzwischen 12 und 13....
Ich hab da nen 13er Ringschlüssel der wunderbar geht, wenn die Muttern rund wird, war´s Drehmoment zu hoch
Ja... Aber der 13er sitzt so locker, das Ich mir die Muttern gleich runddreh... :o
Und 12 passt nich drauf.
Sitzen ziemlich fest, die Drecksteile!
Hmm - Was ist den das zöllige Maß zwischen 12 und 13???
*Hagrhmmmmblfix* - Schei? Buch!
Welche größe haben denn die Kontermuttern auf der Kipphebelwelle??
11 - wie es geschrieben steht - isses nämlich nicht ![]()
12 & 13 auch nich. Aber auch kein 1/2"
ZitatErnsthaft...geh zum Arzt.!!!
Hmmmm - Jupp!!
Mit Rücken is nich (ver)scherzen, sonst haste für ganz lange Schmerzen... ![]()
Und Rückenschmerzen sind ziemlich schei?e, glaub mir ![]()
Hmmmm :o
Hmmmmmm - Muss noch Ventile einstellen... keine Lust zu... ![]()
Gibts zöllige Imbusschlüssel!?
Beim Fish passt nur bei 50% watt metrisches :o
Und der hat fast nur Imbusschrauben... ![]()
Hmmm *Grmbl*
Mit diesen erbärmlichen Madenschrauben!?
Die Ecken und Grill halten müssen?
Kann mir nicht vorstellen, dass das halten kann... ![]()
Lass mich raten: Die RC40 ist noch ziemlich neu?
Dann wart mal ein wenig ab ![]()
Meine ist anch gut einem Jahr schon um einiges lauter geworden ;):D
Btw: Das laute Brüllen von vorne ist näher an deinen Ohren, als das dezente brüllen von hinten ![]()
Gruß,
Jan
