Und dann wären wir an dem Punkt, an dem sich der Umbau nicht mehr durch den gesparten Sprit amortisieren kann ![]()
Aber die Idee is eigentlich nich schlecht!
ZitatAsphalt: wennde ausziehst, schneideste dich aber ins eigene Fleisch... denk an den Weinkeller!!
Man muss Prioritäten setzen... Guten Wein kann Ich auch im Laden kaufen.
Hmmm - Also das is nu wirklich kein realistischer Grund nicht auszuziehen.
Ausserdem steht der Entschluss fest. basta!
Zitatdie Edit fragt: sach mal Asphalt, kann es sein, dass auf dem Bild in deiner Sig der Kühler und der Lüfter auffer falschen seite (=rechts statt links) ist?
Un Ich hab schon gedacht, es fällt niemandem mehr auf!
Ja, Ich hab das Bild gespiegelt ![]()
Weiss aber nimmer, warum... ![]()
Scheinbar fällts nich wirklich auf ![]()
Hmmmmm - *
* Hät Ich doch blos kein Engländer gekauft...
Zitat.....meinste Wohnwagen damit ?
Hmm.....entweder man ist Camper oder man ist es nicht , wennses früher net waren , werden se och keene
Jupp, Wohn-Assi-Wagen.... is ja nich so, dass der nich im freien stehen könnte, weil er dafür gebaut ist... Neee! Da muss natürlich die eh shcon rostige engländer baden gehen... ![]()
Früher ging das immer ohne Wohnwagen... :o
Un nu...!? WARUM!? *aaaargh!!*
Hmmmmmoin!
Laune auf tiefpunkt... :-/
Ich hab ab Montag kein Carport-Parkplatz mehr... Und warum!???
Weil meien ollen einen auf Oranje machen ![]()
Ich verreck, ohne überdachten Park / Schraubplatz (Schwarzer Lack, Sommer...) - Noch`n Grund, auszuziehen... :o
Hmmmmmm - So, genuch ausgekotzt - ach ne, eines noch:
Immer noch Luft im System!! ![]()
Morgen wird noch einmal probiert, dann kommt die Karre auf`n Hänger und zum Spezialisten... ich ärger mich mit der Kaxxe nich mehr rum... ![]()
Hmmmm - So, jetzt aber...
Zitatbei uns sind kaum russen an der schule (aber das haben die sich wohl bei den TAIs angewöhnt )...
Du wohnst auch nich in badisch Moskau ;):D
(Obwohl das eher Lahr ist...
So, genuch offtopic, weiter im (kon)text!
Und so oder so gilt:
Vergaseradel Anpassung!!!
Und zwar am besten auf einem Prüfstand.
Sonst kannst du dir den Motor durch falsches gemisch ruinieren..
Gruß,
Jan
kannst du hiernoch lesen:
https://www.mini-forum.de/showthread.php?t=29481
Den Kupferring hab Ich bisher immer mit einem Brenner zum glühen gebracht und wiederverwendet.
Hatte damit bisher - ok, 2x - keine Probleme...
Gruß,
Jan (hat schonmal im Notfall Heizungsanschlussdichtung aus Heckleuchten-Dichtung geschnibbelt)
ZitatSchon. Aber sitzt Du draussen während der Fahrt?
Naja, beim Mini is das ja immer so ne Sache... ![]()
achsoo! ![]()
da hats irgendwo unten, schon halb unter dem Tank ein Loch im Unerboden.
da geht afaik auch der Benzinschlauch selber rein.
Da is ganz oben so`n Pröppel, wo der drann kommt
Musst mal genau guggen ![]()
Sicherheitshalber würde Ich auch noch die benzinleitung selber prüfen.
Die könnte auch (zusätzlich) undicht sein ![]()
Gruß,
Jan
ZitatWer ?
Der Lewis P. Ficken!
Hmmmm - Hab en geilen BMW gesehen...
Muss Ich fragen, ob Ich den haben kann... dafür tät Ic hsogar den Mini verkaufen tun! ![]()
Hammer!! Der olle-austin.man tät feuchte Träume bekommen :D:p
Ruhe er in frieden:
Hmm - cooler Name! ![]()
Zitat von Uwe21Hallo nochmal habe die Kompression geprüft beim Anlassen und siehe da im A......
3 Zylinder hat keine Kompression mehr suche einen 1300er Motor Vergaser natürlich vielen Dank nochmal für die Tips.
Wow, wow, wow!! Erstmal langsam!!
Da wird - wie schon vermutet, ein Auslassventil durchgebrannt sein.
Also erstmal runter mit dem Zylinderkopf und nachsehen.
Der Tausch eines Ventils ist nicht schwer!
Und das tauschen des Ventils wird auch nur einen Bruchteil der Kosten verschlingen, den ein guter, neuer Motor verschlingen würde!!
Mal ganz davon abgesehen, das du mit einem 1300er Motor einen höheren Verbrauch hast und mehr Steuern zahlen musst.
Gruß,
Jan
ZitatSo,gleich noch auf´n Geburtstag,Buffet leer fressen und um Zehne anne Schüppe.Sich sinnlos betrinken is ja nicht.
Hmmmm - Wo bleibt denn der Pat!? :D;)
Boah! Lasst doch den HP in ruh!
Der is rein menschlich nämlich eigentlich O.K.! ![]()
*Pruuuuuust!!**Ich hau mich weg* :D:p:D
RESPECT TO THE MAN IN THE ICECREAM-VAN!!
:D:D
*ruckel-zuppel-rüttel* Hmmmmmm ![]()
Trotzdem guten Morgen! ![]()
Geiles Wetter... Nur kalt is noch....
Zitathhhhhhhmmmmmmmmm tausch doch einfach: die hinteren vorne rein, die vorderen hinten... hat der Meier glaub ich auch schonmal gemacht...
Wenn, dann über kreuz tauschen!!
Hmmmmm - sie setzen sich ja auch einseitig ,wegen Tak, fahrer etc.
also über kreuz von vorne nach hinten.
sollte dass beste sein.
Hmmmmmmmm ![]()
Bertone?? Wird geliefert, oder nich!?
Wenn noch`n 850er drinne liegt ...
So zum schweißen üben wär datt aj was...
hmmmmm - hab aber null platz dafür! ![]()
wenn die felfen 12" sind, tät ich die aber fürn winter nehmen :D:p
Ich hab nur ein wenig Bildmaterial und ein Video zum Thema:
Das Video:
Mini-Crash.avi (Rechtsklick -> Speichern unter, ~5,3mb)
Nichts aus einem genormten Crashtest - aber aus der Realität!
Im übrigen gibt es immer noch Möglichkeiten, dem Mini zusätzliche passive Sicherheit zu geben.
Ist zwar nicht billig, aber preiswert!
Und auch richtige, nicht zu alte Reifen können im Fall aller Fälle viel bewirken.
Zitat von Meister-Miniman merkt ja nimmer wie schnell man ist bei den neuen Autos.
Nunja - Stimmt schon, aber auch nicht immer.
Hier gibts viele ziemlich alte, ergo schmale Straßen. Und wenn Ich auf denen 100km/h mit dem Scenic II fahr,
kommt mir das um einiges schneller vor, als mit dem Mini.
Warum? Weil der Mini um einiges schmäler ist!
Und das ist auch noch eine gewisse "Sicherheitsreserve" beim Mini.
Und der verdanke ich, das Ich keinen schweren Unfall hatte.
Mit dem Renault wäre ein Rad schon über dem Abgrund im Nichts gewesen...
Oder in dem Überholer auf meiner Spur der plötzlich hinter einem Tracktor hervorgezogen hat...
In der Kurve, mit Blick auf mich...
Und trotzdem beschleunigt...!
Gruß,
Jan
PS: Und wenn der Fahrer des Mercedes nicht abgehauen wäre,
hätte Ich ihn auf der Stelle jenen Abhang runtergeworfen...!
[edit]Da war einer schneller mit der selben Idee... ![]()
Zitatalso ich hab mich nur am "Threado originale" ausser anderen Abteilung gerichtet. Da hat der Großmeister Skills im Titel geschrieben
Is ja auch ritschtitsch... Der Udo tut nur grad in bester "Ghetto"-Manier Anglizismen zerhackstückeln (geiles Wort übrigens :D)! :D:p
Hmmmmm - Halsweh... Schei? Wetter!! ![]()
Hmm - Es gibt doch komische sachen auf dieser Welt:
Und Ich dachte, es wär schon alles in Sachen Verbrennungsmotor erfunden worden ![]()
Klingt interesant... ![]()
Ellen: Munter und fit!
Und nur noch durch wenige Fächer "belastet". ![]()
