Hmmm - war das Ding wenigstens angemessen billig? ![]()
Beiträge von Asphalt
Hmmm - na, da gurk Ich lieber mit meinem "Rentner-Benz" quer durch die Gegend :eastgrin:
Das " https://www.mini-forum.de/motor-10/unbek…nung-64132.html " hilft?
Gruß,
Jan -
Winter kann kommen...
Fiesta mit Winterschluffen ist gekauft...
Schön mit unten liegender Lockenwelle, nix mit Zahnriemen der reißen kann
hmm....
Ähm Veit - alles OK bei dir!?!?
Da läuft's einem ja eiskalt den Buggel runter
Hmmm...
Schöner Mini! Gefällt mir. Wünsche reichlich Spaß damit!
Nurfluegler:
Wenn Ich mich nicht täusche, ist der 1.8l 'VVC' (bis 160PS) aus dem z.B. MG F von den Maßen identisch zum 1.4er. Da sollte also Platz für Aufrüstungen sein...Gruß,
Jan -
Wie bekomm ich das auseinander ?
Grüße Nik
Mit den Fingern
Ist jedenfalls kein elektrisches Problem, da man's zumindest teilweise mit dem Hammer lösen kann.
Wenn Du die Buchse auf welcher der 1. Gang läuft nicht mit dem 1/2.-Gang Synchroträger von der Welle drücken kannst, musst Du sie mit einem Weichmetalldorn oder Hartholzstück & Hammer vorischtig runtertreiben. Hilft, wenn man dazu den Synchro-Dings zerlegt (am besten in einer Tüte, dann verschwinden die Kugeln & Federn nich in irgendwelchen Schwarzen Löchern :D).
2./3. Gang werden mit Ringen arretiert. Dazu musst Du die Arretierungsstifte mit einem Uhrmacherschraubendreher reindrücken, und mit einem anderen den Ring verdrehen. Ist sehr fummelig... Spann die Welle dazu am besten in den Schraubstock ein.
Beim 2. Gang sind es 2 Stifte (kann man nacheinander reindrücken & Ring verdrehen - ist der schwerere weil die Federn den Ring ständig aussermittig verschieben und man Ihn so nich abbekommt... -> Geduld! :D), beim 3. Gang 1 Stift.
Beim Zusammenbau helfen bei dem doppelten Gestifte die Löcher im Konus, beide Stifte gleichzeitig herein zu drücken
Beim Ausbau - leider nicht...Gruß,
Jan -
Moin!
Dein Mini ist ein MPI und hat 'slot drive'. Das alleine nutzt dir aber nichts, Du braucht eine Nockenwelle speziell für einen MPI! Warum? Die MPIs haben einen Nockenwellen-Sensor und entsprechende Marker an der Nockenwelle die andere, frühere, nicht haben.
Gruß,
Jan -
Ihr werdet doch wohl nicht.............alles verraten?
hhmmHmmmm - kommt ganz darauf an, was Du bietest
hmmmm .... diesmal nicht
wobei die gesamte folge
war
ich hätte ja mit allem gerechnet, aber nicht damitHmmm
[YOUTUBE]
[/YOUTUBE]Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne deine Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklärst du dich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Extrem hohes Suchtpotenzial!
hmm:DEtwa das Suchtpotential von Methamphetamin :eastgrin:
Hmmmm... Dann bin Ich ja mal gespannt auf die Folge
Hmmmm - ey jetzt geht's aber los!!
https://twitter.com/#!/hauk_cdu/status/122941298251538432
"Sicherheit geht vor Freiheit - Der "Bundestrojaner" ist durch das Verfassungsgericht legitimiert und im Kampf gegen den Terror alternativlos"
Hmmm fett.
Moin!
In dem Loch sitzt nur ein Zentrierstift. Ausserdem sitzt in dem Deckel nur der Tachoantrieb. Steuerkette ist eine Etage weiter oben.
Gruß,
Jan -
Moin!
Ganz, ganz blöde Frage: benutzt Du den Choke?
Wenn ja; funktioniert er auch? Der Zug muss die Düse unten aus dem Vergaser ausfahren, und dabei die Drosselklappe (wo der Gaszug dran geht) ein Stückchen öffnen. Die Leerlaufdrehzahl sollte dann bei ~1200U/min liegen.
Ansonsten: Vergasereinstellung, Ventilspiel, Zündungseinstellung - bzw. wann wurde der Motor das letzte mal gewartet?
Gruß,
Jan -
Heftig !
Und wie schützt man sich dagegen ?
Außer stecker ziehen ?
hmm... Allein der Gedankengang: Ich muss mich gegen Angriffe von meinem Staat schützen ! *schauder*
Na ganz einfach: brav und gehorsam sein, sich fügen, nicht auffallen, keinen Widerstand leisten und anständig konsumieren
Hmmmmm... Unfassbar!!
Wenn nicht mal mehr das Verfassungsgericht etwas bewirken kann - was dann???
Winterstarre...
jepp, und ich bin sooo gespannt mit welchem furiosen schluss es morgen zu ende geht
hmmmmm
Ich schätze ja, man bleibt mal wieder so sitzen:
Hmmm...
