Hi!
Also läuft er jetzt wieder fehlerfrei!?
Dann hat der Wasserschwall vermutlich den Verteiler unter Wasser gesetzt.
Beste Abhilfe: Spritzschutz der späteren Modelle.
Dieser geht - wenn ich das recht erinner - von ganz unten bis hoch zum Ventildeckel (BHM1675).
Wobei der kleine Spritzschutz ,der hinter den Grill geschraubt wird, durchaus auch seinen zweck erfüllt.
es muss also nich unbedingt der größere sein, der is afaik nämlich auch nich ganz so billig.
Zusätzlich gibts noch "Verhüterli" für die Verteilerkappe/Verteiler (AUU1104).
Neue Verteilerkappe & Silikon-Zündkabel noch dazu, und dein Mini ist Hochwasserfest
Ich hab sogar gemerkt, das alleine nur mit Silikonzündkabeln (und neuer Kappe) der Mini auch bei heftigem Regen kaum mehr Probleme macht.
Im gegensatz zu den alten, verhärteten Original-Kabeln
Zündspule wäre auch noch ein Angriffspunkt für Spritzwasser, auch dafür gibts "Verhüterli" zum drüberstecken (8G727).
Die beste Präventiton wäre natürlich, nicht mehr (so schnell) durch große Pfützen zu fahren
Und wenn, dann möglichst Verteilerkappe schön trocknen, hat sich vermutlich durch die Garagenzeit von alleine erledigt (Eventuell mal nach Korrosion schauen).
Auch bei der (eventuellen) Motorwäsche mit Hochdruckreiniger o.ä. nie direkt auf den Verteiler halten. Sonst hast du das gleiche problem und stehst dann im Clean-Park (Nich woanders machen, wegen abgewaschenem Öl im Wasser) und orgelst die Batterie leer
Gruß,
Jan
