Beiträge von Asphalt
    Ihr blöden OBERMETROERDBEERKÖRBCHENALLMACHTSGRANADESEGGLS!! :scream::D:scream:
    ~70% aller Foren-User findet 10" am besten! :p
    Hmmmmmmmmmmmm - Eine seite is fertig... Brauch nur noch en 300nM chlüssel...
    Oder ne!! ich zieh einfach einmal mit 170nM an, udn dann nochmal mit 100 :D:rolleyes:
    Hmmmmmm
    btw: spricht man das jetzt Kräp oder Kräpes??
    "Kräp", also wie crap ;):D nu ohne "qrä" sondern mit "Krrrä" oder so :rolleyes:
    Hmm.. éèê <- Bin ich gut! :D
    btw: hab kein Bock zu schrauben.. i eh gleich dunkel und kalt is schon :headshk:
    naja, ich geh mal noch n bischen Cárámbá vèrtéîlèn...
    hmmmmmm.......................................................... *grmblfix*.....ich will nich ins kalte.............................................................*brrrrrrr*.......................ok, ich geh............................jetzt..................................hmmmmmmmmm..........AUF!...................................................hmmmmmmmmmmmm.........*brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr* :soupson:
    Vergess den Weber-Vergaser!
    Selbst der kleinste ( 40DCOE ) lohnt nur bei masiven veränderungen am Motor selber.
    Dein Motor hat - oder sollte haben - einen HS4 Vergaser von SU.
    Dieser reicht bis ~55PS, ist also schon ausreichend groß, selbst für ein kleines Tuning ;)
    Unter kleines Tuning fällt das bereits erwähnte Stage1-Kit.
    Dieses besteht aus:
    - RC40, ein "legendärer" Sportauspuff
    - Fächerkrümmer
    - Aluminium Ansaugbrücke
    - K&N Luftfilter
    - Montagesatz
    - Vergasernadel
    Und ein Stage1 Kit am 1000er Lohnt!!
    Ich selber habe jetzt LCB, RC40 (Standart, Blech, Zweitopf), Minispares-Ansaugbrücke und ein Luftfiltergehäuse aus Blech mit Serien-Luftfilter verbaut.
    Vergaser ist HS4, also Standart mit AAB Nadel (Am besten abstimmen lassen auf Prüftand!!).
    Die Montage der komponenten ist auch ohne Grube oder Hebebühne recht Problemlos zu bewältigen.
    Wichtig: Das Verbindungs-Rohr RC40 <-> Krümmer muss eventuell gekürzt werden.
    Und da es auch so Tricky gebogen ist, schlängelt es sich, bei richtiger Montage, auch elegant am Schalt-Gehäuse vorbei.
    Etwas fummelig ist die Montage des Krümmers von oben, aber durchaus gut machbar!
    Ob es zu einer Mehrleistung gekommen ist, kann ich nicht sagen.
    Allerdings bringt dieses Kit schon durch seine konstruktion einen großen vorteil:
    Die Verbindungsschelle des Gusskrümmers zum Serien-Auspuff entfällt!
    Und dieses verfluchte Teil war bei mir trotz üppigem Auftragen von "Firegum" nicht dicht zu bekommen!
    Alleine dadurch, das ich jetzt ein dichtes Auspuff-System habe, kommt schon eine mehrleistung zustande ;);)
    Und auch die nun um einges Sportlichere Klangkulisse führt zu einer Subjektiveren mehrleistung ;):D
    Und auch real hat sich denk ich einiges getan.
    Um das zu überprüfen, müsst ic hallerdings mal auf die Rolle... *g*
    Ich war nach der Montage des Kit`s in der Werkstatt, allerdings wegen den Bremsen.
    Und als die gemacht waren, fuhr mein Mechaniker die ersten Proberunden.
    Und er meinte - seines zeichens Serien-1000er Fahrer; "Der hat aber ordentlich bums untenrum".
    Und das hat er auch!! :cool:
    Er hat einen deutlich besseren durchzug, man merkt richtig, wie der Motor freier atmet.
    Der klang der RC40 hat nach nunmehr ~9000km ordentlich an sätte zugelegt.
    Bleibt aber immernoch in einem wunderschönen rahmen.
    Dumpf - aber gleichzeitig auch nicht zu laut.
    Man hört förmlich, wie der Auspuff "arbeitet" - Und nicht nur Lärm hinten rauswirft :D;)
    Zur Qualität kann ich noch nichts sagen... Die ASchweißnähte fangen allerdings schon an, Flugrost zu bekommen.
    Andererseits kostet die RC40 ansich - Sprich der Schalldämpfer-Verband auch nur ~66€ ( Quelle: http://www.minimotorsport.de ) ;)
    Und auch optisch ist die Anlage extrem dezent.
    Wäre an der stelle noch zu erwähnen, dass das ganze Kit eigentlich Illegal - Und somit für Rennsport-Zwecke ist > ;) <
    Eintragen scheint aber wohl möglich!
    Fazit: Stage1 am 1000er Lohnt so oder so!!
    [INDENT]So schaut das ganze montiert aus:[/INDENT]
    [INDENT][Klick][/INDENT]
    Gruß,
    Jan
    Hi!
    Der 1000er ist ein dankbarer Motor!
    Allerdings:
    Wenn du LEISTUNG willst, dann hol dir lieber einen 1300er!
    Wenn dein Mini schon Scheibenbremsen hat, ist das überhaupt kein Problem!
    Ansonsten bräuchtest du noch Scheibenbremsen, wenn du den 1300er Motor - legal - fahren willst.
    Ausserdem bringt der, der 1300er, in der Serien-Ausführung so viel PS, wie es ein teuer getunter 1000er leistet, mit.
    Plus einem höheren Drehmoment.
    Nichtsdestotrotz kann man natürlich auch einen 1000er tunen!
    Aber ich wage jetzt einfach zu behaupten, das nur "smal-bore Freaks" einen 1000er so wie einen 1300er tunen.
    Was beim 1000er noch bezahlbar (für einen kleinen Geldbeutel) und trotzdem effektiv ist:
    Das sogenannte Stage1-Kit!
    Bestehend aus:
    - Fächerkrümmer
    - RC40 (Sportauspuff)
    - Alu-Ansaugbrücke
    - K&N-Filter
    - Angepasster Vergaser-Nadel (Wichtig!!)
    - Montage-Gedönses
    Man darf sich von diesem Kit allerdings keinen "Auf-einmal-in-den-Sitz-drück" Effekt erwarten, man merkt aber - so ging's zumindest mir - das er "besser geht", freier "atmet".
    Macht so definitiv mehr spaß! :D (Vom sportlichen Klang der RC40 mal ganz abgesehen *gg*).
    Eine zulassung haben die Teiel keine, sind aber so unauffällig, das sie locker als Serien-Teile durchgehen und in der regel garnicht bemerkt werden.
    Im falle eines "schlechten Gewissens" ist eien Einzel-Eintragung allerdings oft auch möglich.
    Desweiteren ist dieses Stage1-Kit eine sehr gute Ausgangsbasis für weiteres 1000er-Tuning!
    So wäre da z.B. Zylinderkopf, Nockenwelle, andere Endübersetzung, ...
    Aber ab da kostet es dann eben wieder mehr Geld & Aufwand ;)
    Aufbohren würde ich da übrigens nicht unbedingt dazu zählen... Nicht beim 1000er.
    Und bevor dieses agnze Geld in den Motor gesteckt werden soll - Steck es lieber in ein GUTES Fahrwerk!!
    Denn: Viel Leistung erfordert auch eine gute Basis, um diese Leistung sinnvoll auf die Straße zu bringen!
    Sonst hat sich das ganz Geld für all die schönen Pferde doch gar nicht gelohnt...
    Und eventuell wirst du ja auch merken, das mit einem richtigen Fahrwerk gar kein Mega-Motor mehr nötig ist
    Die stärken des Minis liegen eh in kurvigen landstraßen - Und nicht auf der Geraden ;)
    Denk da mal drüber nach!
    Gruß,
    Jan ( 1000er-Freak )
    Anbei noch ein Stage1-Erfahrungsbericht:
    Sagt mal,
    Habt ihr einen in der krone!?
    Hmmmmmmm - :p:D
    *Zitate-highjack*
    [edit]
    1.Was ist hier los? Habt ihr einen in der Krone?
    Sag ich doch! :D:D
    investieren ?
    Reicht doch für`n Kasten Öttinger & `n Kinderriegel! :D:p:D
    Hmmmmmmmmmm - eine is wech:
    jetzt muss ich nur noc hdie vermalledeiten Schläuche abbekommen... Ersma caramba kaufen gehn... Und ne g`scheite Arbeits-Funzel
    Ich hoff ja, das ich am WE hmmmit hmmeinen neggischen Sohmmerbreitreifckens nich hängenbleiben täten tute....
    Du sägst es ;-D
    Hmmmmm - der 87€ ... das Ok hät ich ja, aber... T-E-U-E-R isses trotzdem!!
    Runde ummen Block laufen ;)
    Weil. 1.) Schön warm heut und 2.) is gesünder als gammeln und 3.) gibts dies jahr nimmer so viel Sonne ;)
    Hmmmmmm
    schlag halt mal wie ein Mann drauf....
    *plöpp* - stimmt! :D
    Du baust die Welle komplett aus
    dann machst Du die äußere Manschette lose
    A-Welle nun mit dem inneren Gelenk nach oben senkrecht halten
    dann ein beherzter Schlag auf das nun untere Gelenk!
    Ging au so ;)
    hab nur nich viel platz zum ausholen gehabt ;)
    Aber dank einer Nuklearen Axt gings dann doch - Die masse machts
    *tüdelü* wenn das so weiter flutscht, is die Kiste heut abend wieder fahr-tauglich :cool:
    hmmmmmmmmmmmm - ersma Mittag machen :D
    männerwerkzeug verwenden , ein paar beherzte schläge mit dem microadjuster und gut is
    Von wegen! :scream:
    Hmmmmm - Männerwerkzeug... *grübel*
    *Wo hab ich nu die Thermonuklearen sprengsätz deponiert?*
    hä ?
    Tell me why... usw. ;)
    "system of a down"
    [klugscheix on]
    Und in richtiger Schreibweise "System of A down" :p
    Das A steht nämlich für ein großes, allgemeinhinn als "Böse" beschriebenes Land in dem lauter naive Menschen wohnen :rolleyes:
    [klugscheix off]
    Gruß,
    Jan ( wo is das Video hinn!? :D )
    Echt nicht.... Lass die schöne grillumrandung in Ruhe!!!!! Die ist zu schade um lackiert zu werden..
    lässt du wohl den innogrill in ruhe?! ich glaub, du stinkst!
    He! Der hat nur 10€ gekostet, so wertvoll is der nich :D;):D
    Aber die Stoßstangen kommen auf jedenfall wieder matt schwarz.
    So, wie se mal waren :cool:
    ( Der orschinaale Muffair Spocht hatte nämlich auch runde, matt schwarze Zierleisten ;) )
    Hmmmmmm - Weiss nur nich, wann... *g*
