86er hätte ich evtl. irgendwo noch ?
Beiträge von El Gazolino
Ok die Fage war etwas ungenau.
Meintest Du die schwarzen papptele welche hinten direkt an der feuerwand anliegen und an den Lüftungsdüsen. s daß du rechts und links neben dem tachoei noch eine Ablage hast?
oder meintest Du die schablone für ein holzarmaturenbrett welche bündig mit der Front vom tachoei abschleßt und dann als Armaturenbrett funktioniert ?Bei ersterem könntest du glück haben und ich könnte dir die schablonen zuschicken wenn ich sie im Keller noch finde.
Gruß Paul
neuhausen auf den fildern ?
meinst du die Holz seitenteile oder diese pappteile ?
der Kat welcher beim 1300er Vergaser eingebaut war ist der gleich der auch beim einspritzer verbaut wurde. Unterschied Einspritzer geregelt über das Steuergerät und Vergaser ungeregelt. Diese Kats taugen nicht zur Nachrüstung.
Nachrüstkats für Vergaser gibt es nur den von Gutmann. Die erkennst du an dem grünen steuergerät, dem langen edelstahl kat der direkt am Hosenrohrangeschweißt wurde. und der Bezeichnung GM1 oder so ähnlich
Ja aber ein jahr reicht. Nun ab in die Garage nahcdem der erste handschlag getan ist, geht es fast wie von alleine !
Rock´n´Roll
Wir wollen bilder
Ist da der Verteiler der für die SW5 angepasst werden sollte auch mit dabei ?
? Ok und fotos von dem Teil ? gibbet da auch welche ?
Bei 2 K lack brauchst du keinen Klarlack. Du kannst aber du brauchst nicht...
2 liter ohne Härter und Verdünnung sollten innen und aussen dicke langen. grob geschätzt hast du dann ca. 3,5 Liter fertigen lack.
Behalte aber mindestens ein halbes Kilo als Reserve zum Ausbessern.....
Und was soll der spaß kosten ?
Also dann biete ihr doch direkt 2500 mehr bekommt sie ja auch nicht durchs abwracken und finden wird sich da im kölner raum bestimm jemand...
Cool werd ich mal checken...
Servus, kennt jemand in Stuttgart eine Firmam die Metallschrott kostenlos abholen kommt ? Ich habe zwar im Internet gesucht und nur die firma schrott.de gefunden. Auf der Homepage steht, daß Sie mindermengen gegen einen kleinen Betrag abholen. Ich habe hier die Reste einer Mini Karosse die es wirklich hinter sich hat und diese ist zum teil schon zerflext. ich schätze so 150-200 kg werden es sein. Und besagte Firma will den kleinen Betrag von 250 Euro für die Entsorgung haben.
Suggestions anyone?
Danke paul
Ja den 1000er Vergaser Verteiler kann verwendet werden oder auch der vergaser vom 1000er. geht wohl auch macht aber keinen sinn
Es kommt natürlich auch noch drauf an welchen SPI Motor du verwendest.
Den mit 53 PS oder den mit 64 PS ?
Dann kommt es drauf an ob du nen 1000er Verteiler drauf benutzt wie es der Meroholics hier immer macht oder ob du den "original" Metro bzw. Cooper Vergaser nützt. Lucas 65D4.Dann hängt es auch noch von jeder menge kleinigkeiten ab ob er besser ( schneller, spritziger , niedriger Kraftstoffverbrauch) als der Vergaser Cooper ist.
Der Block an sich ist identisch. Der zylinderkopf prinzipiell auch.
Alles in allem nehmen sich die beiden nichts aber wie gesgt die feinheiten machen es eben aus. -
So besonders großartig hast du ja nichts verändert.
Ich kenne den Bastuck Krümmer nicht.
Interesaant wäre auch was für nen Luftfilter du benutzt.
Original oder K&N Einsatz oder K&N pancake oder Cone ?
BFY könnte passen schau doch mal deine Kerzen an oder hat er jetzt weniger leistung ?
BDL oder BBW könnten ne alternative sein müssen aber nicht.
da werden sich bestimmt noch ein paar melden.gruß Paul
Auch Dir danke ich Sebastian
Servus,
der afh ist ja mal ne feine Adresse
Danke Veit -
hahah
na klar immer her damit
Also mal ein kleines Update viel hat sich nicht getan... Ich bin gerade am teile Organisieren für den 216er Motor den ich hier habe.
Unter anderem Suche ich die Motoraufhängung vorne links, oben, und Getriebe. Die sind leider an dem Motor nicht drannen gewesen....
Jemand ne isee wo ich die teile herbekomme ? ich nehme gerne neue aber da bräucht ich die teilenummern und son quatsch... ( stand schon beim hondahändler)
Ich tär sagen wher so laut wie ein lanz Bulldog mit schalldämpfer bzw. einer F14 ohne Afterburner....
kommt ganz drauf an was für n Tüte hinten drann hängt.
