wie lange noch fahren ? garnimmer bis das geklärt ist .
1. Zündung Checken
2. Gemisch checken
2.5 Kompression messen
3. Öl auf Wasserspuren checken
4. Wasser auf den geruch von abgasen checken
5. kühlerdeckel offen lassen und motor laufen lassen blubberts ist die dichtung scho hin
Beiträge von El Gazolino
Also er drückt Kühlwasser raus ja ?
deckel tauschen ist schonmal gut
Die frage ist warum drückt er das raus ?
zu deinem Rucker
Ich tippe auf die Zündung und evtl. zu wenig öl im Vergaser
Was für eine Nadel hast denn drinnen ? Sonst noch was am Motor gemacht oder alles original ?Check das mal ansonsten könnte dir auch eine durchgebrannte Zylinderkopfdichtung den Gar ausmachen !
Ja ich glaub der Spi hat ein 82° thermostat drinnen das ganzjährig drinnbleiben soll oder ?
Was meistens hilft ist Heizungsschläuche runter dann den Heizungskreislauf mal mit klarem wasser durchspülen dann etwas essigessenz drinn stehen lassen und nochmal spülen danach sollte rostbrühe rauslaufen und danach die heizung wieder tun.
Das Heizungsventil ausbauen und checken schadet auch net
hahah wie geil mein kopf platzt gleich vor lachen ich hab zu hohen blutdruck
google einfach dann weißte was ich mein
ich weiß aber ich meinte eher das hier
hmmm ich glaub ich hab auch den winterblues.... grau in grau macht depressiv. Wer ich jetzt ein Emo ?? oder ein Bollo ?
Oder einfach alt ?
Das ist das Bier vom Verkäufer weil er garantiert, daß er der rechtmäßige Besitzer ist sonst darf er das Auto garnet verkaufen....
kuck mal bei youtube. da haben schweden den block und kopf von nem volvo auf eine ähnliche art geplant.
Schleifpapier auf ne Holzlatte getackert und dann den kopf drübergehobelt.
Das gewicht drückt auf das schleifpapier und es wird plan
war auch hier gepostet irgendwo
Aber nur wenn der Klarlack einen UV Adsorber hat ! ( UV Stabilized)
Das haben viele Klarlacke nicht !
Frag da mal gezielt nach
wenn du mal an nem ATU vorbeikommst da kriegst du die KarosserieStopfen oder Gummimembranen relativ gut. Wenn du in der nähe von LB oder Feuerbach bist dann komm vorbei schenk ich dir einen oder zwei
Das ganze gabs zwar schonmal aber ich bin so frei :
Die Scheibe !!!!!!!!!!!!! muß !!!!!!!!!!!!!!! grundgereingt werden undzwar mit Alkohol der die Keime abtötet. Am einfachsten wäre schnaps oder besser wäre IPA aka Isopropanol aka Isopropylalkohol. Dann schön mit nem scheibenreiniger hinterher. Dann hat der Wasserdampf keine nahrung mehr an der er anhaften kann und es beschlägt unter garantie weniger.
die letzte fahrt in die garage oder werkstatt !
Ursachen könnten sein :1. Entweder Bremskolben rechts ohne Funktion oder Bremspads runter
2. Radlagerschaden auf einer der beiden seiten.
3. Spur / Sturz verstellt.
4. zugstrebengummis im eimer.
5.
6.Auf jedenfall nichtmehr fahren und sofort schauen (lassen)
oh war der dodo schneller
wow da fällt mir gerade die Werbung ein mit der Werkstatt : Bockwurst Bockwurst Bockwurst
ich versteh Bahnhof aber es hört sich interessant an
frenched rearlights und auch channeln
Zu eins es kann auch sein, daß das Wasser an der Türgummidichtung reinkommt oder an Scheibenrahmen ! das läuft dann hinter dem teppich an den isolierzeugs entlang.
zu 2. genau das gleiche ! Scheibenrahmen!!!
um zu prüfen wo das zeug reingeht.
Teppich komplett rausnehemn incl. den Dämmatten auch die teile die im Fußraum an der radkastenwand sind rausmachen.dann reinsetzen und ein helfer nimmt den gartenschlauch und spritzt erstmal die front rings um die scheibe ab .
dann wartest du ein paar minuten ob wasser reinläuft. dann das gleiche mit den türen ! -
Zylinderkopf gehört meiner meinung nach geplant ! kostet ca.70 euro
Hey Influenza du warst nicht zufällig jetzt die tage in laubach im BG chemie heim ?
Mach dir nix draus der Dodo ist masochist der steht net auf Loben und preisen
Der will Lack und Leder und.....
:D -
doch nicht etwa die Fa. Lumm ?
Dazu muß aber erstmal ein Markt da sein und der ist im moment wo alle sparen wirklich nicht da ! Kann ich dir aus eigener erfahrung sagen !
Also 10-15 tausend sind utopisch. Die hälfte vielleicht im moment. Mini Preise stagnieren.
Und dann muß er wirklich gut ( zustand 1-2 ) dastehen und original motor usw. ist eh kloar.
