Ja Cud 100 Blau oder BDL oder BDN oder einfach rolling road bestimmen lassen ![]()
Beiträge von El Gazolino
Moment wenn zuviel öl drinnen ist, dann schlägt doch die Kurbelwelle das Öl schaumig oder ?
UNd der kat fals vorhganden könnte kaputt gehen ... -
ähm dann kann es sein, daß er irgendwo falschluft zieht.
Bremse drücken alleine oder kupplung im Gang raushüpfen lassen ?Greetz
Pauli
Werk = BMW ?
Also wenn du den Rahmen rausbaust wir das nie gerade glaub ich
Das Problem ist was machst du wenn du allea angeschweißt hast und feststellst, daß die Frontmaske nichtmehr mit den Besfestigungslöchern im Rahmen fluchtet ? -
den recaro fahrersitz ? ja den hab ich noch ?
Aus meiner erfahrung geht die Dichtung nicht so schnell kaputt wie die Pumpe
Wenn du lange ruhe haben willst, dann Tauscht Du
-Dichtung
-Pumpe
-Schlauch vom Kühler unten der meist porös ist und wenn duß hast dann das zwischenstück Pumpe an Zylinderkopf. -
Hmm Geantwortet hat er ja bisher noch nicht
Ok tun wir uns zusammen ich nehm den Mini und du machst mir Platz
Spalter
Du hast genug Minis da rum stehen
kann man sich das heute mal anschauen ?
Was willst dafür haben ?Ist in Ditzingen oder ?
Gruß paul
Gerngeschehen.
Viel spaß damit.
gruß paul
Was darf er denn maximal kosten ?
Hmm hab ich irgendwie anders erfahren bisher
Gut wenn man behaart ist wie ein waldaffe dann sieht das im String scho komisch aus aber Brust haar geht wenn es gestutzt ist. -
Gottseidank bin ich so ein junger seicher
Servus, also stelle mal folgendes ein :
Vergaserglocke runter dann siehst du die Nadelpackung also das loch in der mitte. wenn du nun die gemischschruabe drehst sollte es sich entweder hoch oder runter bewegen.
Laufen sollte er wenn das nicht bündig abschließt oben sondern einen unterstand von ca. 1,5mm hat. Sprich 1,5mm tiefer als Bündig sitzt.Dann nächste Frage was für ne Nadel ahst denn drauf ?
Ok nochmal : Titten raus noch ist Sommer :D
Spalter !!!!
Hier wird Brüderlich wie Schwesterlich geteilt
Ok hab zwar im anderen thread schon gepostet aber bitte :
Also wasser kann zwische scheibe und gummi reinlaufen sprüh einfach mal spüli und wasser rundrum und fahr auf die Autobahn wenn du innen bläschen siehst ....
Dann gerne genommen ist die feuerwand an den löchern wo die frischluftschläuche reinkommen rundrum rost und loch an loch.....
Auch immer wieder gut und selten gefunden : Die Türdichtungen.
Istkann es sein, daß das Wasser im Motrraum bei den Domlagern in der ecke reinlüft ?Sonst fällt mir jetzt nix mehr ein
reicht aber fürn anfang auch oder ?
