Is deines für n 10er incl. versand ! weiteres pr pn !
Beiträge von El Gazolino
Ja passen ! Allerdings haben diese dann den inneren Rammschutz der MPI´s nichT !
Ich habe noch einen aus dem Vergaser Cooper incl. Hosenrohr. Du wolle ? Du abholen ! Ab Montag......
wollte ich auch gerade fragen ! Das obere massekabel welches am oberen Knochen hängt verursacht normalerweise solche Probleme !
Zum Thema Lima lädt : Lädt sie auch wenn ein Verbraucher an ist ? Sprich Licht ? Ich hatte das bei meinem Lima Lädt ganz normal nur wenn ich das Licht einschalte fällt sie zusammen. kann dann sowas banales sein wie ein zu locker gespannter Keilriemen der sich gelängt hat nach dem Einbau ! -
Zündung richtig eingestellt ? unterbrecher abstand richtig eigestellt ?
Gemisch korrekt ? -
kauf ihn neu ! kostet 25 Euro ! bei dem Händler deines Vertrauens
Verwechselt hier jemand Pulverbeschichten mit Plastikbeschichten ?
wenn im Pulver ne Macke drinnen ist korrodiert da nix weiter. anders ist es beim Plastikbeschichten welches für Gartenstühle und so damals Mode war...
Wozu gibt es EP Pulver Grundierungen ?:) -
ghet geht nicht ? das geht doch nur beim Blinker. also wird wahrscheinlich der keilriemen durchrutschen bringt die lima keine leistung wenn man die lichter einschaltet ?
Der original Lufikasten ist evtl. mit ein paar modifikationen und nem K&N Einsatz besser wie der Brotkasten !
warum hast du denn den original Krümmer draufgelassen ?
stefan-estate hat glaub ich nen Riley Elf in solchem Zustand zu verkaufen. schau mal unter Mini Verkaufen nach der elfe.
ja waren sie bei emeinem 79er auch im 91er Cooper war dagegen ne mischung aus beidem
Kaputte Folie und bissle Klebeband ! Aber Klebeband ist klasse. ich hab alle löcher so verschlossen Panzertape hat sich da als besonders Empfehelnswert herausgestellt.
probier mal BDN odr BDL laufen eigentlich auf dem Vergaser Cooper immer
und wenn du jetzt noch tesa nimmst, bekommst du auch ganz saubere kanten.
Das Klebeband dann sofort nach dem Klarlack abziehen dann kann der Klarlack noch etwas verlaufen ansosnten bekommst du dort einen scharfen übergang -
hier bist du bestens aufgehoben http://www.beichthaus.de
115. Silikonspray und ne Familientube Vaseline im regal haben
was soll an Silikon denn Abrasiv oder zerstörend wirken ?
Du sollst es ja nicht auf den Keilriemen schmieren da darf kein Öl oder Fett hinkommen weil sonst der Keilriemen wirklich durchrutscht.
ins lager sprühn is ok udn genauso an die Wasserpumpe.
Von mir aus kannst du auch Spüli und Wasser nehmen. -
probiere es aus !
Hätte da nen 91er 1300er mit 13" Felgen und Doppelrohr DTM Aupuff eingetragen ?
kommt drauf an manchmal eine tracht Prügel und manchmal nicht 10 Cent Trinkgeld.
Öhm Veit hast du rübergemacht ?
