nicht umbedingt, wenn nämlich der keilriemen vorher auf der Riemenscheibe durchgelaufen ist und nun eher rtscht dann quietscht er auch !
Ist es laut ?
Ist es laut ?
ja eben der 1300er Vergaser und der SPi nehemn sich nicht viel und da punktet meiner meinung nach er Vergaser weil er Wartungsfreundlicher ist.
Elektronische Zündung und HIF 44 Vergaser ziemlich Wartungsfreundlich. Wenn allerdings beim SPI mal was los geht dann gut nacht.
ja oder waren es Ei-hahn zweihahn und dreihahn ?
Bin als Türkin gegangen : Müllcan war mein Pseudonym
Ixh verwette meine Jungfräulichkeit, daß dein Keilrimen mittlerweile einfach ohne zu quietschen durchrutscht. miss mal an der batterie ob sie geladen wird und dann miss mal wenn ds licht eingeschaltet wird was dann noch hinten ankommt. dann spann den Keilriemen fester und es wird für ne zeit funktionieren aber um nen neuen Keilrimen wirst du nicht rumkommen.
So das war ich ! Prost !
Ein Heller Horst geht immer
die Ratte ist cool !
Ja aber der Andi wiegt doch schon nur rund 50kg bei 173 das heißt er hat nun sportliche 33kg und sieht jetzt aus wie der Straps Waldi
Hmm Gut Nacht ![]()
Ja einzelabnahme in Offenburg ( ehemals Appenweier) oder in Gewinnen TM bei CF
ja ich auch ! :)aber gleich wieder weg weil es hier so langweilig ist.
kleine Nuss zum knacken für die nachteulen.
Folgende situation.:
kreuzung mit je drei spuren oben und unten (rechts-mitte-links) und links und rechts 2 spuren gerade aus und eine links und rechts.
Ich will nun von unten nach links abbiegen auf die 2spurige straße. ich habe keinen gegnverkehr nur einen rechtsabbieger. darf ich abbiegen und die linke spur benutzen oder muß ich warten bis die Kreuzung komplett leer ist .
ja das war doch ein clubman estate mit nem zweiten clubman estate dach aufgeschweißt oder ?
ok es scheint einen einzigen Virus für den Mac zu geben aber er hat wohl eher symbolischen Charakter. Du kannst alles übertragen und mit Bootcamp auch parrallel Windows laufen lassen
Gegenfrage : Ich fahr mit einem Mini auf einem Fließband wann komm ich in Istanbul an ?
Ja und wo wir gerade dabei sind. Wenn ich im iCE im Abteil bei 247km/h in die Luft springe warum lande ich genau da wo ich abgesprungen bin und nicht wie auf einem Tieflader beim hintermann auf der Windschutzscheibe !
Klar , wenn es so einfach ist dann würde es ja jeder machen !
genauso wie der witz mit dem Xylol im Benzin.
du holst dir nen Liter Xylol un dkippst maximal 0,1-,3 ml in den Tank.
Das Xylol bewirkt dann, daß deine Benzinpartikel feiner zerstäubt werden und besser explodieren ähm verbrennen ?
mal abgesehen davon das die Xylol Dämpfe die bei der Verbrennung entstehen giftig und Krebserzeugend sind passiert damit rein garnichts......
Nice try but Effortless.
das müsste der 1275Gt Tacho sein.
Ja dazu fällt mir immer ein :
Andere sagen meien Bilder sind schrott ! ich denke aber es ist Kunst glaub ich
Ja aber der Ventildeckel stört mich Persönlich wäre dieser noch Schwarz und nicht schon halb in Motorfarbe, dann wäre er der Perfekte blender so aber lässt es den anschein , daß da ganz schön geschludert wurde. Ich hätte ein ungutes Gefühl den Preis zu zahlen.....!
oh ja ich bin auch noch wach ! ![]()
was gibbet neues ?
P.S das waren hamster die Nachtaktiv sind !:)
mit meinem ersten Cooper gekauft mit 64.0000 und gecrashed mit ca. 280.000 also 220.000 km gefahren mit dem ersten Motor und Getriebe.
dann 89er Racing Green ca. 15.000km mit dem 1300er Motor der schon drinnen war und dann nachdem dieser soviel Öl brauchte den 280.000 km Motor eingebaut. nach ca 30.000 km hatte dieser nen ölverbrauch von 1 liter auf 800km und wurde dann gegen nen 1000er getauscht, der mit mir auch so um die 30.000 km draufgemacht hat und immer noch läuft
gesamt Mini leistzung
mittlerweile ca. 310.000 km
kleines Resumee,
du hast keine Zündfunken an der kerze ?
ja ?
dann zieh das kabel von der Zündspule kommend am Verteiler ab und schau ob da spannung kommt. Wenn dort spannung anliegt ( zange nehmen sonst brutzeln dir die Finger)dann liegt es Verteiler .
Es könnte theoretisch auch sein, daß dein Steuergerät nen schuß hat und evtl. irgendwo korrodiertr ist, da es an sehr exponierter Stelle und für Spritzwasser anfällig ist.
