Hast Du irgendeinen Lumpen vergessen ?
Wie steht denn der Unterstand der Nadelpackung sollte ca 1,5 mm sein ( Vergaserglocke runterschrauben und an der Gemischregulierschraube einstellen.) So sollte er zumindest laufen.
Ansonsten kann es sein, daß der Verteiler um 180° verkehrt herum eingebaut wurde.
Beiträge von El Gazolino
oder lenk mal bei geöffneter Haube und schau ob sich der motor nach links oder rechts bewegt.
Wenn das der Fall sein sollte, mußt du die oberen und unteren Donuts neu machen ! -
hmm kann mir einer sagen wie sich das MAcbook G4 mit 900 mhz so schlägt ? ich liebäugl gerad mit nem mac....
Da fällt mir ein, die ganzen weißen Tennissocken sind doch in den Carepaketen rübergegangen, damit die auf Malle in den Sandalen net so schnell frieren !
hab mich auch erst kürzlich mit dem Thema auseinander gesetzt weil ich jetzt längere Strecken im auto unterwegs bin und seitdem möchte ioch das nichtmehr missen .
ja sowas in der Art !
Da machst du eigentlich nicht viel falsch !
und übertönen tut es die motorengeräusche dann auch sicher .) alles andere ist halt blöd weil du es immer irgendwo rumfahren hast und in ein anderes auto wirst du es erfahrungsgemäß auch nicht mitnehmen deshalb ist ein im Autoradio integriertes schon eine saubere sache ! -
hab vor kurzem ein VW Prospekt in der Hand gehabt und da gibbet ein Blaupunkt Autoradio mit bluetooth Freibier Einrichtung für 169 Euro ? Frag doch mal bei deinem freundlichen VW Händler.
Ja hol dir am besten bei ebay z.B ein Autoradio mit Bluetooth Freisprecheinrichtung ! Da ist dann meistens sogar ein Bildschirm mit DVD Player und Anschluß für 1000 andere sachen dabei !
kostet so um die 200 Euro und du kannst das Handy in der Brusttasche oder in der Jacke lassen. -
Baujahr:1989
Modell / Sondermodell: British Racing Green
Laufleistung km:Motor 90.000 km Karosse 240000
TÜV / AU:02/08 und 06/09
Motor / PS: 1000er Vergaser 40PS
Farbe: babyblau und Rost
Beschreibung:
Ich werde mich wohl oder Übel von meinem babyblauen mini trennen müssen, da ich noch den Clubman habe welchen ich auch noch fahren sollte und demnächst wohl noch einen Geschäftswagen .Er läuft gut, hat eine MPI Innenausstattung, die mal gerenigt gehört und das clubman Lenkrad wird noch gegen das original Cooper Lenkrd getauscht auch das V8 zeichen auf der Motorhaube wird gegen ein anderes getauscht.
Der Motor hat ein Getriebe mit 3,44:1 Endübersetzung und vor kurzem wurde bei der AVG in degerloch die Zylinderkopfdichtung getauscht.
Ich habe dem Vergaser heute einen neuen Düsenstock (ohne Waxstat) eingebaut und ihn eingestellt.
Er wurde seit dem ich ihn habe mit 20W50 Öl gefüttert und hat nur Super Plus zu trinken bekommen.
Der Gutmann Kat wurde vor kurzem erst eingebaut und Eingetragen.
es ist eine Sony Endstufe verbaut und ein JVC Autoradio mit 10 er CD wechsler. lautsprcher sind vorne in den Türen und auf der heckablage + in den Seitentaschen
Er ist auf 13" umgebaut und hat die Kestel K1 Verbreiterungen von denen die Hintere auf der Fahrerseite jedoch einen Riß hat.
In den papieren eingetragen sind Melber 13" felgen.
Der Käufer bekommt das Auto mit Winterreifen auf in Old english White lackierten Stahlfelgen. Und evtl. gegen Aufpreis 13" 4 spoke Revos Gold lackiert mit teilweise abgefahrenen Reifen.
er hat italienische Aussenspiegel und MK2 Rücklichter.
Ausserdem hat er einen alten Smith tacho ( dreier Instrument bis 200km/h)
Die nebelschlußleuchte liegt nach einem Parkrempler im kofferraum . Nach dem rempler wurde die heckklappe getauscht und mit dem union jack lackiert.
Der Hinterachsrahmen ist noch in Ordnung und auch der unterboden sieht gut aus.
Die Gummifederelemente wurden letztes Jahr getauscht und es sind Adjusta Rides verbaut.
Der mini ist angemeldet und kann gerne probegefahren werden.Folgende ersatzteile geb ich dazu :
-Ein gebrauchtes wurzelholz Armaturenbrett
-Reperaturblech für Heckabschluß oben.
-Rep. Blech Frontmaske vorne rechts
-ungetönte Heckscheibe
-neue Front und Heckscheibendichtung
-neue dichtung für hintere Ausstellfenster
-Tachowelle
- zusätzlich ein Recaro Fahrersitz
-Türpappen Vorne aus nem clubman
-Riffelblech Fußmatten aus echtem Alu oder edelstahl ? keinen Plan
- 2 Türen eine habe ich bereits bis zum Blech abgeschliffen und die andere ist noch schwarz sehr guter zustand. und Scheiben sind auch noch drinnen.
- original Rover Handyhalterung welche noch eingebaut werden mußMit diesen Ersatzteilen lassen sich fast alle mängel an dem Mini beseitigen.
Mängel / Rost:
Mängel hat er auch und man darf auch einiges an dem auto machendurchrostung am hinteren Scheibenrahmen und z8 blühen beginnt er am vorderen nun auch.
Frontmaske ist mäßig und am fahrerseiten Kotflügel blüht es auch.
tachowelle ist defekt neue liegt aber bei.
Heckabschlußblech an der Kofferraumklappe ist angerostet.
Die Motorhaube kann / muß man aber nicht tauschen.
Beim Einlenken klackert es im Schubbetrieb.Standort PLZ: 71636 Ludwigsburg odr Stuttgart
Preisvorstellung:VHB 1300 euro revos gibt es zum Festpreis von 320 Euro dazu.
Kontaktinfos: ihr könnt mich entweder per PN oder per mail erreichen. PAUL.S55@arcor.de
Servuss,
hab noch nen 65D verteiler in der garage gefunden.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.d…s=tab%3DSellingdemnächst kommen noch ein paar sachen mehr.
gruß Paul
ja die bangla Builder, Aber Berry ist schon hart an der schmerzgrenze : D
Ja das einzige was der Gutachter braucht ist . Deinen Auftrag, evtl. ein Aktenzeichen von der Pozilei Versicherungsnummer und Kennzeichen des Gegners/Verursachers und dann geht es los !
Das Gutachten zahlt immer die gegnerische Versicherung und lass dir keinen Versicherungseigenen Gutachter aufzwingen. Du hast nämlich die freie wahl. -
dann geh doch zu nem Gutachter der soll ein gutachten machen und dann unterschreibst du so nen Wisch, daß er wenn die Versicherung nicht zahlen will die kosten übernimmst wo problem kostet im Voraus garnix und geht schnell !
Biete dir 890 Euro
sei froh wenn da silikon drinnen ist, dann ist die scheibe vielleichjt auch dicht
Es gibt nur 2 verschiedene Scheibengummis für vorne ! einmal breiter einmal schmaler und so wie das Foto aussieht hast du die alte schmale ! -
Das m,it dem Beweisen von wegen ich habe keine Fernsehen
Schicke denen einfach einen Kaufvertrag über ein von dir verkauftes Fernsehgerät und gut ist, dann zahlst du nurnoch fürs Autoradio und normales Radio. -
30cent pro kilometer = std. Vergütung in BW !
hmmmm -
Hmm E sgibt zu viele Fxxxer in Deutschland
http://www.verwandt.de/karten/absolut/ficker.html -
Immerwieder Dienstags bei dem Sweden
