Macht nix
das problem wäre, daß man dann aber die Roten bzw. Orangenen partien der Rücklichter wieder sehen würde.
Beiträge von El Gazolino
den neuen oder den alten S ?
Wenn den neuen = BMW Händler deines Vertruaens bzw. http://www.mini2ig.de
wenn alt dann wird das eine lange sucxhe werden bei der dir die einschlägigen Händler die hier im Forum Vertreten sind vielleicht helfen können.Mail doch mal an Andreas Hohls (minimania) , Michael Hagedorn (minimotorsport), Lomo usw.
Nein ! weil ich als Basis keine Klarglasrücklichter sondern die normalen hatte !
Durch Anschleifen wird der Klarlack etwas abgetragen und mit ihm die Deckkraft des in den Klarlack gemischten Farbstoffes Anschließend muß man eben wieder normalen Klarlack draufmachen ! -
http://search.ebay.at/_W0QQsassZelQ2dgazolino
Komm im Geschäft nur bei ebay.at rein ! Deshalb
Es kommt die tage noch ein paar sahcen mehr rein !
I am the Seller
Ja die sind zu dunkel ! steht ja auch alles in der Beschreibung
Lack ist aber sehr gut ! Bin da ja geschult drin
Rock on !
einmal mit der Fühlerleere die clicks herausfinden :
10er Blatt = 0 dann zählen wieviele clicks 20 sind und man weiß wieviele clicks einer steigung von 0,10 mm enstprechen.
Dann die Kipphebel komplett zumachen und die dreifache zahl an clicks ( 0,3mm ) öffnen fertig ist das ventilspiel
Geiles Teil macht mega spaß und ist sehr einfach zu bedienen wenn man RTMF befolgt
Sodele nachdem ich jetzt den Wolseley fertig hab und die erste Probefahrt ohne Bremsen auch schon hinter mich gebracht habe ist mir beim start an der Ampel der Kühler voll in den Propeller reingeschwungen der sich nun dadrinnen verewigt hat . Also brauche ich ersatz aber den gibt es nicht ! Deshalb suche ich jemanden der Kühler reparieren kann.
In Stuggi hab ich 2 gefunden, daß wären die Firma Günther in Kornwestheim und die Firma Müller in Fellbach. kennt die jemand oder hat erfahrungen m,it denen gemacht ? WIe sind die Preislich ? oder kennt jemand noch eine andere Firma die sowas im Großraum Stuggi machen kann ?Danke PAul
sodele,
jetzt bin ich mal ein gutes stück schön hochtourig gefahren und aus dem schlauch kommt nix garnix ! also hab ich reingeblasen und es ging ganz einfach k ein gegendruck oder ! -
Hmm also ich hab den Schlacuh von der Entlüfzung zum Vergaser abgezogen und hab mal reingeblasen.Eher wenig was dort hinten ankam. also hab ich tief luft geholt und ein stück klebeband mit ein paar tropfen wasser rausgeblasen ? sprich der shclauch war zu locker 60% dicht.
WEnn ich den Ventildeckelverschluß( Öleinlaß) aufdrehe ändert sich am Motor rein garnichts er läuft weder besser noch schlechter. ist das gut ?
Bei meinem 1300er damals ging der motor aus sobald ich den deckel öffnete.
ich hab von VDO den Ölpeilstab mit Temperaturmesser drinnen gehabt und hab jetzt wieder gegen den originalen getauscht ! mal sehen was passiert
und woher kommt das aufeinmal ?
Servus, ich hab folgendes phänomen nach dem ich meinen 1000er von RC40 und Freeflow auf std. Ansaugkrümmer und Kat umgebaut habe undzwar drückte er erst Öl aus dem Öldruckmessschalter da dieser sich auf unerklärliche weise gelöst hatte und nun läuft das Öl während der fahrt auf der Autobahn aus dem Peilstabsloch raus und verteilt sich auf dem Unterboden und dem Kat der heiß ist und das Öl gleich verbrennt ! Lustig an der Ampel wenn man qualmt wie ein brennender Öltanker.
Was kann die Ursache sein ? es trat wie gesagt erst nach dem Tausch des Abgastraktes auf.
Ölverlust beträgt ca. 2 liter auf 100km !
Danke Oaul
??? Wie soll daß denn gehen ? der gefilterte Bereich ist genau um den Vergaser bzw. um die Vergaserglocke rum ! und da ist laut zeichnung nichts sondern direkt neben dem Lufteinlass von dem Lufi also ungefiltert !
Ja aber fakt ist, das man den Kat ganz schlecht runterbekommt, wenn der erstmal ein oder zwei jahre im Keller gelegne ist ! Deshalb mit Hosenrohr
ich hab noch einen ! komplett mit hosenrohr ! abzuholen in Stuggi ?
Also du musst den Düsenstock ja komplett hochdrehen ! damit CO kleiner 0,3 Vol% mach ich das z.B dann stimmt der Lambdawert nicht ( Lambda 1,1) wenn der lambda wert stimmt, dann ist das gemisch bei 0,6 Vol% was tun sprach Zeus ?
Hab ein öhnliches Problem ! könnte eher an einem ausgeschlagenem Düsenstock liegen ! und oder an einem falsch eingestellten Zündpunkt /Ventile
Das Steuergerät regelt nämlich im Leerlauf nicht !
Was ist eien Nadelhöhenapassung ?
SU = Sports Utility ! Für alle die SUV´s auch toll finden ;D Der new mini ist halt ein SU W
