und wt war es denn nu ?? ![]()
Beiträge von El Gazolino
viel Glück
Hessisch Wurst
könnte auch nebelschlußleuchte oder rückfahrscheinwerfer sein !
schau mal ob alles funktioiert ! es sind die kabel für die rückleuchten usw. also alles was nach hinten geht ! wenn alles tut lass das kabel tot 1
mach mal ein foto !
was meinst du genau ? Kabelfarben ?? sind das die die nach hinten gehen ?
Ich würde für die Beleuchtung / Ausleuchtng und die richtige Mucke sorgen !
Man man dann triebt das mir hier gleich wieder den Blut Zucker Spiegel so hoch hier
jawooll ja !
immer kucken das die triebwelle trocken bleibt ! und nur im Simmering geschmiert wird
hmm ellen seit wann wohnst du denn auch bei de Horbe ?
Be Guiseppe Carazza oder bei Jan&A
deutscher händler ist dafür verantwortlich wo er bestellt und was er dir verkauft !
Dann muß es ein problem deines deutschen händlers sein .Wenn du direkt aus england bestellst dann nur bei renomierten miniteilehändlern. habe damit nie probleme gehabt !
gruß
Ein inselaffe !
woher rührt die Fragestellung ? Warum einen größeren HBZ ? um den Druckpunkt weiter nach Früh zu verstellen bei z.B. einer 4 kolben Bremsanlage ?
korrekt
jetzt bräuchte der jenige welcher aber nur noch nen anschlußplan
?? Gutmann auspuff oder kat ß kat solltest du eintragen weil sonst keine Steuervergünstigung
Ja Grünspan an den drei SChwarzen Kabelverbndern hinter dem Grll vorne diese auseinander nehmen und reingen dann mt Batteriepolfett weeder zusammenbauen ! das gleiche für alle Glühbirnen stecker usw
Neuen Lichtschalter kaufen !
Kabel hinten kürzen und neu zusammenbauen nicht nur schrumpfschlauch über die weggekokelte stelle pfuschen ! sonst fängt das spiel leicht wieder von vorne an !
du brauchst geduld und werkzeug
-neues Kühlwasser (altes vorher umbedingt gut ablassen ! )
-Krümmerdichtung
-Zylinderkopfdichtung frägst am besten den Händler deines vertrauens danach !
-Ventildeckeldichtung vielleicht !
optional
-die zwei Gummis für die Stößelstangenabdeckung hinten am Motor ! Wenn du da schonmal rankommst dann tausch die auch !-den bypass schlauch zwischen wasserpumpe und Zlinderkopf wenn vorhanden ! weil das ist ein pfennigartikel und der geht garantiert beim kopfwechsel kaputt
Alles andere erstmal nicht !
dann aufpassen,. daß du die Stößelstangen nicht mit rausziehst !
Grund : da sind unten tassen dran und die fliegen sonst durch die gegend und die wieder an ort uns stelle zu bringen ist garnet so einfach -
daheim DSL 2000 von arcor
ownload-Geschwindigkeit:
1885 kbit/s
(236 kByte/s)
Upload-Geschwindigkeit:
185 kbit/s
(23 kByte/s)
hmm also im geschäft ham mer
Download-Geschwindigkeit:910 kbit/s
(114 kByte/s)
931 kbit/s
(116 kByte/s)
hmm also ch würde ja behaupten de talener wollten mal wieder von ihrem Fußballscandal ablenken !
Vorbereitung auf das Halbfinale...
15:30 Uhr Frau anrufen und fragen, ob sie das Deutschlandtrikot gewaschen und gebügelt hat.
15:32 Uhr Frau anrufen und fragen, ob auch genügend Bier im Haus ist (Was diese bejaht) 17:00 Uhr Feierabend!
17:05 Uhr Die sechs Autofahnen auf festen Sitz überprüft.
17:30 Uhr Nach dem Büro sicherheitshalber noch zwei Kästen Bier gekauft. Man weiß ja nie, wer noch spontan vorbeischaut. Oder wie lange das Spiel geht...
18:00 Uhr Bier kaltgestellt.
18:06 Uhr Trikot übergestreift. Es fängt langsam an zu kribbeln.
18:07 Uhr WM-Wohnzimmerdekoration auf Vollständigkeit überprüft.
18:13 Uhr Bei Chefin zum 476 Mal einen Fahnenmast beantragt. Reaktion wie die 475 Mal zuvor. Nur heftiger.
18:37 Uhr Vorberichte im Fernsehen gesucht. Damit auch ja nichts verpasst wird, läuft er ab jetzt im Hintergrund über die Surroundanlage.
18:45 Uhr Die Lautstärke des im Hintergrund laufenden Fernsehers ist genau richtig. Er ist sowohl im Keller beim Bier als auch im Garten bei Grill gut zu hören. Selbst Chefin kommt nicht dagegen an.
19:45 Uhr Speisekarte des Pizzaservice bereitlegen.
20:50 Uhr Beim Pizzaservice Pizza bestellen!
20:55 Uhr Hymne singen. Stehend.
21:04 Uhr Beim Pizzaservice anrufen und fragen, ob er das 6. WM-Tor von Klose auch mitbekommen habe. Nötigenfalls Videomitschnitt anbieten. Der Völkerverständigung wegen.
22:00 Uhr Noch einen kleinen italienischen Salat ordern.
22:40 Uhr Ein Tiramisu bestellen.
22:48 Uhr Beim Pizzaservice anrufen und erklären, dass Grosso nicht richtig laufen kann und ihm die Hände auf den Rücken gebunden gehören. Damit er nicht so oft fällt. Und wenn er fällt, damit er einen Grund hat, liegen zu bleiben. Der Völkerverständigung wegen die Engländer für ihren ehrlichen Fußball loben. Wenn ein Engländer fällt, hat er mindestens eine schwere Muskelprellung, wenn er liegen bleibt, einen offenen Schienbeinbruch. Versuchen zu erklären, dass in zivilisierten Kulturen Kindern ab dem 4. Lebensjahr beigebracht wird, sich keine Körperteile (zumindest keine eigenen) in den Mund zu stecken. Als Beweismittel einen Videomitschnitt anbieten.
23:30 Uhr Eine Flasche Prosecco ordern. Sicherheitshalber
23:45 Uhr Dem Pizzabäcker, wortlos den Videomitschnitt über die Schwalbe 23:50 Uhr Mit dem Autocorso 45 mal an der Pizzeria vorbeifahren und Prosecco verspritzen. Oder noch besser, gemeinsam mit dem Pizzabäcker, der einen so gut versorgt hat feiern.
Das ist doch Völkerverständigung! -
wo liegt eigentlich trO ? Ich kenne Tron aber trO
