jau auch von mir nachtragender weise alles gute ![]()
möge dir nur gutes widerfahren !
Hallo Uwe, vielen lieben Dank, daß Du das für uns alles möglich gemacht hast ! Ich habe sie übrigens auch schon
und wow die dinger sind massiv ![]()
nochmals danke
paul
nd ich würde einen satz 1275er kolben mit 020 er Übermass nehmen wenn es die den geben sollt e !
ja ganze schränke voll ! suchst du bestimmte ?
hier eine auswahl meiner Werkzeuge :
ventilfederspanner marke Gabelschlüssel und Schreinerspanner
Dann der Hinterrahmen Bolzen stator ![]()
[/URL]
dann wäre da noch der Radlagerschalen einpresser made by Praktiker und ein wenig material abgetragen damit er besser flutscht
und last but not least ist der Unterbodenschutz entferner für den schlagbohrer bzw. die Hilti !
was war denn das ergebniss ?
Wow im schlimmsten fall fliegt dir das zelt um die Ohren !
Elektrostatische Aufladung des Plastiks und lösemittelhaltiges fein zerstäubt in der luft.
Gesundheitlicher aspekt : keine Absaugung dann brauchst du mindestens eine vollmaske mit fremdbelüftung. machst du es ohne kannst du das zeug auch gleich trinken oder dir das isocyanat so in die bronchien kippen ! Krebs juhe ! Achso ungefähr 500 mal schlimmer als rauchen und mit der kippe einschlafen.
von deiner haut und deinen augen ,mal abgesehen nicht wirklich empehlenswert.
Das ergebniss :
Falls das wetter so bleibt !
- In dem Zelt wird es so warm, daß dein lack sofort antrocknet und keinen schönen verlauf bekommt und du nacher sehr sehr viel polieren darfst ! auch overspray und glanzschleier sind ein thema !
das zelt ist nach der aktion übrigens sondermüll der gesondert entsorgt werden muß ! lohnt meiner meinung nicht wirklich ! sschau lieber in einer mietwerkstatt in deiner umgebung !
schön und ?
was solls ??
Man sollte bei ebay besser keine Bilder aus fremden Webspace verlinken ![]()
http://www.wortfilter.de/kurios/0603/bilderdieb/index.htm
der kommt auf die rechte seite wenn du vor der motorhaube stehst ! so ungefähr 10-15cm richtungmitte von der rechten aussenkante aus gesehen !
schlußendlich würde ich mich der meinung anschließen !
könnte ja auch tachotuning sein ! woher sollst du das wissen !
lass das aber dann in den Kaufvertrag mt renschreiben, daß an der maschine nix baulich verändert wurde, was die höchstgeschwindgkeit verändert. oder wenn dies geschehen ist lass es reinschreiben.
hsllo jsn ! hast du auch noch die bremstrommel für vorne ?
also ich meine komplett mit achsschenkeln und so ? :?
st der teppich für die modelljahre mit dem normalen getriebe oder wieder einer vonm anno vorm krieg
sprich magic wand usw. ```??
interesse wäre da !
Bild ?
dunkel oder hellrot ?
ja gibt einen trick undzwar den kopf erst noch in dem achsschenkel verwelen lassen und dann die kontermutter lösen ghet dann einarmig ![]()
check als erstes mal ob hinten am tank die zwei stecker
a) richtig drauf sind
b) nicht korrodiert sind.
sowas hatte ich auch schon mal aber da hab ich mein zeug in den Kofferraum geschmissen und anschließen keine anzeige mehr gehabt
mutter drauf ! und von oben auf die mutter kloppen !
ja oz advan heißen die ! ist gerade ein satz bei ebay drinnen
motor nicht aber türen für nen 50 mehr ![]()
spaß beiseite was hast du dir denn so vorgestellt ?
hm ich weiß nicht aber ich denke für die 10" Bremsanlage wären 150 - 175 Euro fair ?odr was schwebt dir vor ?
mit felgen 300 Euro ?
