ja du träumst ! wir diskutiern hier mit genau so einem ![]()
Beiträge von El Gazolino
dann stelle doch einfach die distanz größer 6,5 mm ein ! das ist sowieso so eine sache !
Bitte jemaden die Kupplung voll durchzutreten und du schaust ob sich der hebel absolut frei bewegen kann ! wenn er am gehäuse anschlägt distant erhöhen !andernfalls nochmal entlüften !
Meine erfahrung zum BMW "Fassbinder"
1. Probefahrt mit dem BMW Cooper Verkäufer ganz wild auf neukunden meint ganz locker also Preishandeln ist nicht wir haben wartelisten für das Auto.... dnan hab ich gesagt erstmal fahren bevor ich mir so ne mühle ins haus hole.
Eingestiegen und mich als erstes vom Flair des Überraschungsei plastiks im innenraum abschrecken lassen. Dann nach der testfahrt knieschmerzen, weil die ****** mittelkonsole dauernd im weg war.
Schock beim tanken : 16 liter im mix aus Autobahn und Stadtverkehr.
No way dachte ich mir zum BMW händler um die kiste abzugeben mein bruder der in meinem echten Cooper gefahren ist um mich dann wieder mitzunehmen hat mich dann erstmal an der ampel versägt ! ( Normal gewinne ich da immer) da meint der BMW Fatzke weil er schon mit anderen "Testfahrern" da stand :
So sieht ein zufriedener Mini fahrer aus erzählen sie mal wie ihre Eindrücke waren.
Das hab ich dann auch prompt gemacht :
- Heckpassagiere haben weniger platz als im original.
- Kofferraum ist für heutige tage ein witz
- Sitze und Sitzposition unangenehm.
- innenausstattung hat das feeling von Kider überraschungsei plastik
- Säuft wie der Juhnke die Kiste
- Zieht keine Wurst vom brot
- Dafür das der mini von BMw als Lowbudget Auto geplant war und pro Auto eigentlich ein Preis von 13000 Euro gedacht war ist der mir zu teuer als nackte sau hat der schon knapp 20.000 gekostet und das ist mir soviel schund nicht wert.Tja der typ hat dann bedeppert geschaut und die anderen Probanden waren naja geimpft sag ich mal und haben sich dann auch gleich mal alles so angeschaut !
2.erlebniss
Mietwagen über die firma bekommen weil wir zu 4 zu einem Kundenversuch fahren sollten .
Wir haben einen Coooper one diesel bekommen und der hat auch gesoffen ohne ende und soviel sportgeist wie ein fußkranker rentner. naja wir haben dann unsere 2 gäste aus Asien abgeholt ( Chinesen also recht klein und kompakt), die anfangs vom Mini One D begeistert waren bis sie hinten platz nehmen "durften" ich habe schon viel gesehen aber selbst diese pygmäen haben da hinten Platzprobleme vorallem mit den beinen gehabt !
Am nächsten tag hab ich sie dann mit meinem mini abgeholt und sie waren sehr darüber srstaunt wie man so bescheuert sein kann und ein Auto von aussen so aufblasen kann um es von innen dann noch kleiner zu machen !BMW Mini = No Go !
Hallo erstmal !
Kenner blicke in stuttgart gibt es gerne .
entweder in feuerbach oder in cannstatt beim alten zollamt / den kochsalso es könnte sein, daß z.B dein Luftfilter verstopft ist
was hat der fetha denn alles gemacht ?
Super garage by the way ! bring meine minis da auch immer hin.... -
schranz = schreien und tanzen oder so hat mir da smal unser azubi erklärt.
Für mich hörte sich das ganze eher nach datenmüll einer fehlgeschlagenen Fax verbindung an !
Naja 90´s techno war ja noch lustig
was für nach garry Gliiter ???
GG goes Techno oder what ?
nicht nur topspeed leidet !
Vielmehr die Beschleunigung bei den kleinen Motoren sehr unangenehm.ähm ja teuer ist relativ !
ich sag mal wenn du einen tag pro radseite damit verbringst dauernd nachzuschneiden weil das nicht passt und du hier noch was wegnehmen musst dann ist auf 20-30 euro schnell geschixxen.
Kauf keine billigen sachen gerade was blechbearbeitung angeht !
mit ner schlechten scheere verbiegt es dir nämlich alles und das sieht erst recht schiexxe aus ! -
lustig ! da bin ich ab und an ( kurz vor basel aber in weil am rhein ! )
probier mal obs hilft
ist geblockt ! lass die finger davon !
mini Bilder suchst du am besten über yahoo oder google oder im mini-forum
std. kopf konfig. Ventilgröße
und nocke serien tausender ?
yo D-low
is bei mir auch so !
dauert wohl noch ein wenig bis es behoben ist ! -
hossa jungs. also wie gesagt K&n scheint ja nimmer so einfach eintragbar zu sein !
Cooper S Bremse läuft laut tüv Feuerbach unter Bezeichnung MK2 , 1275 GT usw. und braucht als "serienteil" auch nicht eingetragen zu werden.... ?
hm das mit den kipphebeln hab ich bisher noch garnicht edacht bzw. habe eigentlich gedacht, daß sich das eigentlich auch normal einstellen lässt so ohne unterlegscheibe ! die ventile öffnen dann ja im prinzip nur ein tick weiter - also länger !
also je nach dem ob der !2g295 schon mal geplant worden ist, kann man da 1-1,5 mm wegmachen ! liter bitte das Volumen nochmal aus ! müßten so um die 28 ml reinpassen.
Dann brauchst du natürlich nacher den Bleizusatz im benzin da der Kopf nicht Bleifrei tauglich ist . e sempfiehlt sich dann auch gleich nur noch super bzw. eigentlich nur noch superplus zu fahren ! grund: verbleites benzin hatte so um die 100 oktan. dann geht der kleine aber auch wie schmidts katze !
wo ist denn das unterste eck in deutschland ?
ja ! gibbet aber auch elektrisch bzw. pneumatisch
karrosserie nibbler und dremel !
hmm das ist echt lustig. Der Van und der Estate sind beide aus dem gleichen baujahr und wenn man sich mal den Schwung in dem oberen "schloßblech" anschaut dann gibt es da ganz schöne unterschiede
Selbst der rote Traveller hat unten ein anderes Blech drinnen als der clubbi ! -
