Sers,
es handelt sich um einen Pearl 2 layer coat. Grundfarbe egal aber am ganzen Auto einheitlich ! Kann ein Grau- Weiß , Schwarz oder Schiefergrau sein muß halt auf der ganzen Karosse gleich sein , da sonst der Effekt aufgrund der unterschiedlichen Grundfarben nicht Einheitlich ausgebildet weden kann.
Dunkle Grundierung- Tieferer Effekt
Helle Grundierung - "Bunterer Effekt.
Beim Rover 25 war glaub ich eine weiße/graue Grundierung drunter.
Beiträge von El Gazolino
2 neue Türen ?
Wow das wird teuer ! -
Ja schau am besten mal bei
http://www.minispeed.de
http://www.minimania.tv ( hier im Forum als Andreas Hohls)
http://www.minimotorsport.de (hier im Forum als minimotorsport)
http://www.mini-kestel.de
http://www.limora.de
http://www.miniholicka.de http://www.mini-center-holicka.de ( hier im Forum als LOMO )
original passt immer gleich schlecht
Unterschied ist Materialstärke / Qualität und Lackierung.
frag da einfach mal einen an und der wird dir dann schon weiterhelfen können ! -
Kin Wunder Rover ist Konkurs der neue liefernat heißt Xparts oder so!
ansosnten bestell doch direkt bei einem Händler suche mal nach händlerliste !
Zum Thema Zündapp ist mir nur ein einziger Satz in Erinnerung geblieben
"Ein mal Zünden hundert mal Dappen"
gruß
Paul
( Schwört auf Honda MTX80R2 oder Lambrettas)http://cgi.ebay.de/Mokick-Moped-Z…1QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.de/Zuendapp-GTS-5…1QQcmdZViewItem -
bei jedem Bosch Dienst oder Zubehörladen der zündspulen verkauft ! die blaue von Bosch funzt da ganz gut !
jepp ! wie sieht dein verteilerdeckel/ Rotorarm ( verteilerfinger )denn aus
wahrscheinlich Blinker geht nur teilweise ! ( geht gehtnicht geht gehtnicht.....)
JA ist ein Rover Farbton auf dem mini aber glaub ich nicht wirklich Serienmäßig gelaufen sondern eher eine kleinserie ! Rover 25 hatte den glaub definitiv im Programm aber wie gesagt keinen blassen....
BLVC = British Leyland Vickers Corporation also Erben/nachfolger= Rovermit dem Farbcode sollte dein lacker definitiv was anfangen können !
wenn kein zündfunken kommt aber Spannung an der zündspule anliegt dann ist sie hin !
Hat er gestottert bevor er ausgegangen ist ?
Zündspule kostet / ca 20 Euro ! Neu lohnt fast immer .) -
kann ich dir morgen Abend genauer sagen
der Farbton heißt Amaranth
Farbcode : BLVC1223 -
* Warnblinkanlage: Blinkfrequenz nicht vorschriftsmäßig
erklär mal was der Tüv damit gemeint hat ? tanzt dein blinker techno oder was ?
Mensch Makkus, wie du immer an die alten familienfotos rankommst
Ich bin übrigens der rechts im Bild
ZKd ZylinderKopfDichtung
Also ich habe unter 100
Rad ab -auf jeden fall ( sogar mit Fotobeweis)
Frage ist nur ob ich kommen kann ( terminlich gesehen )
Letztens habe ich 'ne merkwürdige Entdeckung gemacht (OK, ich geb's zu es war Samstags Morgen um 4h
Bremslichter funktionieren nur bei Kontaktstellung des Schlüssels...
Ist das normal?
Kommt drauf an was du unter kontaktstellung verstehst !
Wenn du meinst das die nur tun wenn du den schlüssel auf position eins stehen hawst, dann Ist die ANtwort darauf : ja ist normal
nochmal zum Verständniss hast du die Donuts nur oben getauscht oder hast du dir die mühe gemacht auch die unteren Donuts ( zwischen Hira und Karosse) zu tauschen ?
WEnn nicht, könnte es sein, daß dein Rahmen jetzt an der stelle ein wenig "pendelt" und dann halt knackt!
andere möglichkeit wäre Bremssattel ist locker ? oder die Achsschenkelbolzen haben ein wenig spiel !!! check it -
ab wann ist man hmmmm stammpersonal ?
Babyöl könnte jedoch den SChlauch porös machen
