Beiträge von El Gazolino
    Absolut klasse fand ich bisher die Sony Cybershit DSC-P120 !
    Kann viel macht gute Fotos !
    Intuitiv von der Einstellung her und auch Unterwasser mit dem UW gehäuse klasse Fotos ! Das UW gehäuse macht auch ne gute Figur im SChnee :)
    kann sein !
    Anderen Schalter verbauen wenn es weg ist war die Antwort eindeutig ja ! wenn nicht dann war die Antwort nein ! :) Spaß beiseite.
    wann tritt das problem auf ? ist der Kabelbaum noch original oder schon selbst bearbeitet ?
    evtl. kriechstrom, Massefehler?
    Könnte auch sein, daß die mechanik im Schalter kaputt ist !
    Sag mal wieso machst du eigentlich bei jedem Problem zwei Beiträge auf und verlinkst die dann ???? Das ist doch Bullxxxxx.
    Was für nen Filter hattest du vorher drauf ?? Std. Luftfilter ?
    Dann muß deine Nadel angepasst werden.
    Die Tachowelle bewegt sich in einer Metallummantelten Sehne, diese kannst du nicht so einfach mit nem Luftfilter abdrücken so daß sich dein Tacho nimmer bewegt ! Das muß nen anderen Grund haben.
    Längerer Motorknochen ?? Das kann in die Hose gehen, weil es einen Grund für die Länge gibt. Ein längerer Knochen ( oben) bringt mehr Druck / Vorspannung auf die sowieso schon schwach bemessene Schraube am Motorblock und könnte dazu führen, daß sie dir in kürze abreißt.
    Theoretisch könnte es auch sein, daß du durch den Einbau eines längeren oberen Motorknochens deinen Abgaskrümmer so verspannst, daß dieser nun undicht geworden ist. also hier auch einmal kontrollieren !
    weil dbilas damals für den 1000er Motor ein Weber Kit angeboten hat mit 10PS mehrleistung oder so ! gibbet noch bei minimotorsport zu kaufen ! Der vergaser aus der ebay auktion passt aber nicht !
    ich sgs mal so wenn schon die hektik mit dem TÜV nud der " Ersatzkarrosse" usw. dann sollte das getahene ( ****** Wort) auch ausbaufähig bleiben. Nen 91er Versager Cooper hab ich bei mir im regal aber nichts desto trotz noch rumliegen !
    klar einbauen usw. geht alles aber der tüv gibt dazu ein NO-GO !
    Vorallem sieht der mittlerweile Weber auf den 1300ern nicht so gerne und schon garnet mehr mit K&N Lufi. Also bleibt zu diesem Vorhaben nur eines zu sagen besorg dir irgendwoher nen "1971er" Mini ( was auch immer davon in Papierdünner Form vorhanden ist) und realisier somit deinen Wunsch !
    das hängt schonmal davon ab in welchen mini du das ganze verbauen willst.
    in deinen 1300er Einspritzer wirst du das nicht so leicht eingetragen bekommen. Dieses kit ist explicit für den 1000er Vergaser bestimmt und bedüst .
    VGS in köln ist spezialist für Weber Vergaser und wird dir garantiert eine Passende bedüsung empfehlen können bzw. vor ort auch einbauen/ausprobieren.
    Ja gibt unterschiede ! Angefangen von der Bdüsung bis hin zu anderen kleinigkeiten wie fehlende Ansaugbrücke und ein paar anderen sachen, die schnell ins Geld gehen können ! Für den Mini 1000er + 1300er reicht imho ein 40er DCOE Vergaser !
    Ja und dieses trafoöl ist sehr Umwelt/ Gesundheitsschädlich und bedarf einer umweltgerechten entsorgung.....
    Meine Zündspule ist damals "Geplatzt" und hat dieses Öl dann schön im motorraum verteilt. auch nicht schlecht oder :D
