oder mit brennendem Rückfahrscheinwerfer im 2.Gang aus Zell u.A. wegfahren
alles schon erlebt ;D
Beiträge von El Gazolino
die die du hast, sind die original Std. Verbreiterungen. Die motosport teile wären die Gruppe2 nicht Gruppe1 °!
Das zeichen mit dem Spritzenden reifen bedeutet, daß der reifen sich mit dem Profil perfekt zum Überfahren von kleintieren eignet welche nacher noch zum verzehr gedacht sind. ( in china wichtig- latte am Stil
)die Trompete bedeutet, daß dein Reifen gänzlich unmusikalisch ist und du kein radio während der fahrt hören sollst !
das zeichen mit dem reifen auf dem Wasser bedeutet, daß dein reifen zur not auch als rettungsring benutz werden kann .
Kann ich sonst noch helfen ;D sorry ein verspäteter Aprilscherz
am besten schick den No Name wieder zurück !
und kauf die was anstandiges ! -
http://www.minispeed.com/moketeile.html
Hossa Peter,
ich ruf da die woche mal an.
103 Euro hör sich garnet schlecht an !
viel spaß in south Africa !
Serus, du warst ja schon im richtigem forumsbereich 1 hättest nur weiter runter scrollen müssen !
hier der link
mesistens drückt es den Frontrahmen in das Bodenblech rein, sodaß die untern lager ( bei dem Lenkgetriebe) das Bodenblech verformen. Bei dir sieht es jedoch nicht so wild aus, als das da großartig was passiert sein wird.
checke es einfach ! wie stehen die räder im radlkasten ??
kannst du noch mehr oder weniger einwandfrei lenken ohen an der Spritzwand anzuschlagen ?? -
ich finde den klasse aber das heck sieht naja scheixe aus !
fast korrekt !
Zitatinfarbiger Dachaufkleber aus selbstklebender Schneidefolie. Die Hochleistungsfolie ist natürlich wetter- und waschstraßenfest. Die Außenkonturen sind dem Mini MK II angepaßt. Die Aufkleber sind anhand von Positionsbezeichnungen und -linien leicht anzubringen. Eine leichtverständliche Klebeanleitung und ein Rakel wird mitgeliefert.
WICHTIG: Es wird nur eine gewünschte Folienfarbe (im Bild schwarz) geliefert. Bei den anderen Flächen ist die Lackfarbe sichbar.
d.H. ihr bekommt 3 oder 4 Streifen mit den karos.
dann müsst ihr selber maßnehmen und die Karos in der richigen ausrichtung festkleben ! Das Rakel was die mitgeliefert haben taugt leider nichtmal zum spätzleschaben ! Habe meine Folie da nämlich auch her und entweder war das damals ausschuß oder ich weiß auch nicht !
Die Folie so schnell wie möglich aus der Verpackung ( Rolle) rausnehmen und irgendwo ausgebreitet lagern ! , da sie sich sonst verzieht ( Die Trägerfolie) dann ist eine Blasenfreie montage nichtmehr machbar ! -
euch ist aber auch bewußt, daß die Karos am besten einzeln auf das dach geklebt werden ?? und die folien sind immer nur schwarz oder weiß deshalb steht auch dabei, daß die Wagenfarbe --- sein muß oder ..... oder egal
ja nimm die klebefolien ! ist besser , authentischer und günstiger.
es ist ein heidenaufwand die Karos abzukleben ! meine hab ich bei ebay damals gekauft.
Aber jeder händler sollte sie dir besorgen können
Das letzte Bier öffnet sich nich mehr
Ich bin voll und du bist leer,
und vor mir geht der letzte pillie aus.
Ich warte schon ne ewigkeit
und endlich ist nun jetzt soweit
jetzt darf ich endlich am kolben ziehn.
Ich muss durch den konsum
hinter den tisch,
ans Ende der line,
bis keiner mehr steht
gegen den wahn
am absturz entlang
und wenn ich nich mehr kann spritz ich ein letztes mal
irgendwann saufen wir zusamm... durch den Konsum
Drogen sind gut
ne Blondine versinkt vor mir
Sie war doch erst eben noch bei dir
und sie hält wirklich was sie mir verspricht
Ich weiß nicht ob ich einen hoch kriegen kann
Koks ab und zu auf einer Lan
Ich sauf nochmehr
denn mehr kiffen kann ich nicht
hinter den tisch
ans ende der line
gegen den wahn
am absturz entlang
und wenn ich nicht mehr kann kotz ich dich an
durch den Konsumappropo die waren auch mal jung
http://www.schaudirmaldiean.de/1950+Tokio+Hot…n+auch+mal+jung
ähm hab da was mit maximal 450kg und 250 kg in erinnerung !
Zitat von miniforfunAlles anzeigen
Aber diskutiert das Auto ruhig weiter auseinander....
Ich habe einen Vorschlag für einen neuen Thread.
Minis auseinander diskutieren.
Jede Woche wird per Zufall ein Forumsteilnehmer ausgewählt, der seinen Mini vorstellen muß.
Der Rest des Forums muß dann das Auto zerreden....
Das ist die beste Idee, die je jemand gehabt hat
Ich glaube das ganze wäre unheimlich Geil !
Ein paar Minis aus dem Forum waren ja schon zerredet worden.
Ich schlage als nächstes die Retro Nuckelpinne von Makkus ( Mr. grease ) vor. oder meinen kleinen Babyblauen
Wie lassen wir das dann laufen ? per Zufallsgenerator ???
D:D -
zwischen 8-900 u/min !
An deiner Stelle würde ich mal folgendes Geistig tauschen
Zündspule
Zündkabel
Zündkerzen
Zündkerzenstecker
ZündKontakte
Verteilerfinger
Verteilerkappe
Luftfilter
Öl und ölfilter
Anschließend alles einstellen lassen !
Dann den Vergaser auseinanderbauen, Öl oben nachfüllen Düsenstock tauschen. Nadel anschauen und bezeichnung aufschreiben.
Dann schau mal ob sich am Motorlauf schon was verändert hat -
blanco ejaculatio
entwederr verdampft wenn es sehr warm war ! oder jemand hat deinen Tank leegesaugt
neue Bastuck = leiser !
Alte BAstuck = Probleme mit der Rennleitung weil entweder ab Werk schon lauter als im gutachten angegeben oder brannte sich mit der Zeit leer und damit lauter ! ergo legte die Rennleitung einfach mal den Mini Still weil ja schließlich was am Auspuff "gemacht " worden sein muß !
gab hier im Forum schon eine passende Geschichte dazu ! -
Nachdem russische Wissenschaftler im letzten Jahr bis zu einer Tiefe von 100
m gegraben hatten, fanden sie Spuren einer Kupferleitung, die auf ein Alter
von 1000 Jahren datiert wurde, und kamen zu dem Schluß, dass ihre Vorfahren
schon vor tausend Jahren ein funktionierendes Telefonnetz hatten.
Um nicht davon abgehängt zu werden, gruben in den folgenden Wochen
amerikanische Wissenschaftler auf eine Tiefe von 200 m und dann war in den
amerikanischen Zeitungen zu lesen: "US Wissenschaftler haben Spuren eines
2000 Jahre alten Glasfaserkabels gefunden. Daraus ist zu schließen, dass in
Amerika bereits 1000 Jahre vor den Russen hochtechnologisierte digitale
Telephonie zum Standard gehörte."
Eine Woche später berichtete eine Süddeutsche Zeitung:" Nachdem sie bis auf
eine Tiefe von 800 m vorgedrungen waren, haben schwäbische Wissenschaftler
absolut nichts gefunden. Dies läßt den Schluß zu, dass unsere schwäbischen
Vorfahren bereits vor 5000 Jahren schnurlose Mobiltechnologie nutzten.
Also, wißt ihr jetzt, was en Schwob ka? -
Der Markus ist nicht unaktuell sondern nur langsam !
wer hats erfunden ``??? -
Die schweizer
wer warf den Stein ???
Sie wars sie wars (ähm er wars er wars ! )
