1000 ist eher Günstig !
Alleine Material liegt alles in allem je nach Farbton Komplettaufbau bei dir dann auch mit Grundierung -Evtl Klarlack usw. bei locker 200-500 Euro !
Beiträge von El Gazolino
eher normal dünn
Kannst dich bei PPG/ICI beschweren ! Die waren ür den Lack verantwortlich !
Aber nicht für deine Spachtelorgien
ich bin mit den originalen Zugstreben und mit den eingebauten Panzerstützen zum TÜV Wir sind in die Grube und ihm fielen die Dinger sofort auf. Er hat gemeint das ist wohl die spezielle DDR Straßen Ausführung. Worauf ich gemeint habe, daß es die West Ausführung weil die Im Osten haben viel viel bessere STraßen als wir
er hat dann die originalen angeschaut und nur noch gemeint auf jedenfall eine Verbesserung !
P.S. die Dinger sieht die Rennleitung sowieso nie !
Weil ich bicher noch keinen Bullen gesehen habe der vor mir auf die Knie gegangen ist ! -
Bj. 12.95 also ein 96er SPI der aber erst 1999 zugelassen wurde ??warum lässt man ein Auto drei volle Jahre lang stehen ohne es zu bewegen ??? oder ?
Wichtig hierbei ist was wurde gemacht als er wieder zum erstenmal angemeldet wurde ! ??
Wie wurde er konserviert vor allem motortechnisch? ÖL ?? Standschäden sind ja vorprogrammiert.
12.000 km ??? never ! das wären 1200km -2000 km im Jahr
Scha dir bei dem aufjedenfall genau an wie er im Innenraum aussieht ! Teppich abgenutzt und Lenkstockhebel auch ?? dann mach noch 100000 km dazu ! -
Ja man färt das 20W50 im Winter eigentlich nicht oder man fährt den Motor anständig Warm dann sollte es funktionieren !
Ich fahre im Winter das 10W60 RS von Castrol und bin relativ Zufreiden damit ! Normales 15W40 sollte es auch tun ! -
MS = Mist Swein
Honda = Heute ohne Nennenswerte Defekte angekommen
BMW = Bring mich Werkstatt
VW = Voll Wasser oder Viel Werkstattaufenthalte
OPEL = Ohne Pause ewig lachen -
Das zeigt uns das google auch nur misst verzapft
ZitatDer Grund dafür liegt in der Ritterzeit. Im Mittelalter war der Transportweg noch das Pferd. Da die meisten Menschen Rechtshändler waren...
Also Im Mittelalter war das Pferd die Straße und die meisten Menschen käufliche Richter und Juristen
( Rechtshändler ?? ) :D:D:D:D -
Ich sag dir aber schonmal gerne wie man das nicht machen sollte !
Fahre niemals wirklich niemals und ich meine das ernst ! So ernst wie der alte Chinese der gesagt hat Mache deinen Moguai niemals Nass und gib ihm nach Mitternacht nichtsmehr zu Essen ! Fahre niemals zügig in eine enge Kurve und trete dann das Kupplungspedal um runterzuschalten denn dann kann es dir je nach bereifung und Geschwindigkeit schnell passieren dass dein Heck schneller ist als dein Vorderrad und du das Karrusell fahren anfängst !
Sollte dein kleiner Probleme haben vom dritten in den zweiten Gang zu kommen probiere es mit etwas Gefühl und zwischengas aus ! -
ich glaube British Open und Balmoral waren die ersten Versionene mit dem 53PS Injector !
korrekt ! ich nehem auch immer ein lackier / papiersieb wenn ich das öl ablasse da siehst du tatsächlich alles Alter
Sie fliegen zwischen den Regentropfen hindurch bzw. Verstcken sich unter den Bäumen oder ?
Jo Dieter das hab ich mir anhand seiner Vorgeschichte
schon gedacht allerdings ohne genau zu wissen was er vor hat zu bauen ED9, OPEL oder so wie bei dir damals !
Ich habe es so bei meinem Clubman Estate gemacht ! Ich dachte am Anfang auch nicht, daß es geht aber probieren geht über Studieren hab ich mir gedacht und e´voila Es funktioniert !
war dann eher ein Peco oder Bonini ! Wenn er rostet !
Mein Bastürk Auspuff war auch aus Gold- ähm Edelaal und das einzige was an dem gerostetr hat war Das Gewinde der Gummiaufhängung ! -
Schon kontrolliert ?
Dann schau mal ob die Haltebügel welche deine Lenkung am Unterboden festhalten locker sind !
Oder klappert es im Auto drinnen ?
Hmm gerade gelese, daß due die Gummielemente erneuert hast ! Sind die Domschrauben denn auch schon wieder richtig fest ? bzw. hast du neue Gummis oder gar Alu Donuts reingemacht ??
Grund:
Wenn du gerade stehst motor läuft dann könnte es dein rahmen sein, der lustig rumklappert !
lenkst du dann ein verzieht er sich ein wenig und wird wieder still ! -
wenn deine Pedale rechts sind brauchst du keine Umlenkung ! du nimmst einfach das Umlenkgestänge vom linkslenker und krallst dir diese gelb cadmierte Verbindungsstangewelche du dann direkt am Pedal/BKV einhängst ! Fertig
Grund : der BKV sitzt beim Rechtslenker eigentlich auch an der gleichen Stelle wie beim Linkslenker ! -
Thanks Keziah !
Meinem Teddy wäre das Shirt auch zu groß
antwort ist doch gegeben ! VW mini fahrer die auf S/M stehen
hallo hab interesse ! hast du fotos ?
paul.s55(äd)arcor.de -
Hört es sich an als wie wenn ne Büchse klappert ?? dann schau mal deine Bremsschutzbleche an ! sind die Fest ? hat sich da ne Schraube gelöst ??
