Vielen Dank für die Blumen ![]()
Ich grüße auch die anderen Wassermänner die Huete Geburtstag haben z.B.
Bulli73 (33), http://member.php?u=5451 (32), Chris_40th (22), El Gazolino (12)
Beiträge von El Gazolino
jepp könnte aber zwischen dichtung und Türe passen weste wo ich meine ?
Die Von kestel hab ich daheim ! finde ich nicht so toll weil ziemlich klein ! und wird an der Regenwasserleiste fest gemacht ! kann se dir ja mal mitbringen !
Hallo Micha ,
wir haben dadurch, daß die Türe ja locker nen spalt von 0,5-1,0 cm hatte daß schlossauch versucht wieder ranzudrücken ! zusätzlich habe ich von hinten einen schrabenzieher in die Gewindeöffnung einer der Schraubenlöcher gesteckt um das ding mehr oder weniger richtig zu positionieren ! aber es ging leider trotzdem nicht! -
1. 1300er Motor
meistens Rot
meistens 12H oder 12A Motrnummer links vom Thermostat unten aufgenietet
Meistens Elektronische / Kontaklose Verteiler ! ( machst du den Deckel weg und wenn du unter dem Finger nur ein geschlossenes Blech siehst dann ist es Kontaklos)
Fast immer HIf44 Vergaser bei dem die Schwimmerkammer unter der Vergaserglocke ist
2. 1000er Motor
meistens Gelb
Meistens 99H oder 10H Motornummer
meistens Verteiler mit unterbrecherkontakten.
Meistens HS4 Vergaser bei dem die Schwimmerkammer von vorne aus links seitlich befestigt ist.
Hoffe das hilft ein wenig ! -
1.Was hast du geändert ?
2. An welchem Motor ?
3. Welche anderen Tuningkomponenten sind vorhanden ?
4. Welche Nadel hast du genommen
5. Was für ein Vergaser ist drauf ?
Im Prinzip bedeutet das nämlich, daß deine NAdel zwar vom Profil ok ist aber noch nicht wirklich die richtige !-Ergo Nadeltauschen -
und schau mal in dem Sicherungskasten die unterste Sicherung an ! fließt da Strom ? hab vor kurzem das Problem gehabt und die Sicherung sah ok aus war aber futsch ! dann funktionieren beide Lampen hinten nicht !
das gleiche machst du mit den andere sicherungen auch !
SChau auch ob das Kabel unten was aus dem Füßraum rauskommt und an den Schalter geht vielleicht irgendwo gebrochen ist und massekontakt bekommt ! so war es bei mir ! Shit happens ! Scheiyxxx Marder ! ich würde übrigens den Teppich rausnehmen und die Kontakte dort abstecken ( vorrübergehend ! ) -
Vergiss es
Probier BDL oder BDN Nadel ! eine von beiden passt bestimmt
CO auf 3,5% als Ausgangsbasis ! dannVergaserglocke runter nehmen und schauen wie viel unterstand der Düsenstock hat ! 1-2mm wären ideal? -
ja der mit dem Verbogenem Mountney Lenkrad war ich !
Auffahrunfall mit 15kmh und angewinkeltem Arm ! Danakc konnte ich mit meinen Fingerknöcheln blinken
Hört sich verdammt interessant an !
schicke mir mal eine par bilder und deine Preisvorstellung an paul.s55 (ät) arcor.de
Solls gut aussehen und lange halten ?
Dann Alten lack aufjedenfall aufrauhen mit 600er oder 800er!
Dann kauf dir ordentliches 2K Rallyschwarz und spritz es !
bekommen tust du das bei fast allen größeren Autozubehörläden wie Trost, Barho oder oder oder
AW = Alles Wixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxa
AW= Alles Waschlappen
wenn nen Schneckchen drinnen sitzt dann heist es
AW= Alte Willich
MYK = Mykonos ?
NOM = Nur ohne Mut !
HH = Halb herzig
HB = Huren Blut ( Schwäbischer Ausdruck )
Apropo NL NL steht ja für " Fährt Nur Links auf der Autobahn " Manchmal steht es auch für Nicht Lachen ! je nachdem
vielleicht ist der Schalter auch nicht richtig tief eingeschraubt, sodass der Kontakt nur schwach zusammengedrückt wird ! Wenn du den Schaltknüppel bei eingelegtem Rückwärtsgang weiter nach hinten drückst geht es dann Schneller ? Wenn ja dann schraub den schalter ein wenig weiter rein ! dann sollte es das schon gewesen sein !
Wenn das nichts bringt, dann siehe Vorredner ! -
