Bohrmaschine `?
Ich habe mir das gestern nochmal alles durch den Kopf gehen lassen und hab festgestellt, daß die Tür garnicht richtig zu ist sondern locker nen halben cm offen steht ! Richtu zumachen geht aber auch nichT ! Es reicht wahrscheinlich um mit ner Flex un ner dünnen scheibe den Bügel wegzuflexen !
Beiträge von El Gazolino
jepp den blitz hatten wir auch schon
nutzt nix !
auch wie bekloppt an dem Verreigelungsmechanismus rumzudrücken und zzu ziehen hat nichts geholfen ! man hört das etwas entriegelt bzw. verriegelt aber das war es dann auch schon ! auch nur langsames hin und her bewegen in mm hat keine wirkung gebracht. -
das eigentliche schloss an der Türe
Ja das war ein 1970er Cox GTM 1-2 oder so
Hmm nen 16V Oh man bin ja mal gespannt ob sich sowas noch auftreiben lässt
Also leutz, Ich kam ! Ich sah und ich ging wieder !
Ich dachte auch, daß es eigentloch einfach sein sollte die Tür wieder auf zu bekommen, vorallem da es nicht das erstemal war, daß ich das gemacht habe
Aber diese Tür stellt mich vor ein Rätsel
So ist der momentane Zustand
-Verkleidung ist abgebaut
-Türgriff aussen ist demontiert ( remontiert mit einer Schraube)
-Verreigelungshebel innen demontiert (remontiert mit beiden Schrauben)
-Fenster ist oben
-Türfangplatte ist leider komplett demontiert und schrauben können da die Tür geschlossen ist nicht wieder eingesetzt werden !
Nun bin ich da vorhin hingefahren und wir haben es ca. ne dreiviertel Stunde probiert.
ich habe alles was in klammern steht wieder mehr oder weniger fest gemacht und den Türverreigelungshebel in die "Geöffnet" Position gebracht. Dann hab ich mit dem Türöffner von innen probiert die Türe zu öffnen -fehlanzeige
Der Verrigeler bewegt sich sobald man den öffner betätigt in die geschlossen position.Gegendrücken bringt nichts
Dann das ganze von draussen versucht Den Knopf am Türgriff gedrückt- kein wirklicher widerstand verriegler in die geschlossen position gebracht und der knopf lässt sich nicht reindrücken ! nur öffnen lässt sich die Tür nicht ! ich verstehe das nicht !
Suggestions are welcome !
Mistery Paul -
kuckst du wegen deinem RamInductionSystem auf http://www.minispeed.de
hm also es ollte eigentlich so aussehen !
2 wäre das was du brauchst um "original" zu sein !
ansonsten catweazzles Antwort befolgen
ähm was genau stimmt denn nicht ? etwa, daß da hinter deinem vergaser ein UFO Aluteil mit nem Putzlumpen drinnen steckt anstatt nem Luftfiltergehäuse und nem Luftfilterelement ??
Läuft der so wie er gerade ist ???
Oh man
wo steht das auto jetzt genau ? ich bin noch in feuerbach und fahre jetzt nach esslingen !
Also vielleicht komm ich vorbei ! -
der link tut auch nicht 1
http://mk1-performance-conversions.co.uk/variants.htm
Einfach mal ein wenig Browsen, was die da noch so alles leckeres aus den 60er Jahren haben ! -
Vielleicht wird es den einen oder anderen interessieren !
http://cgi.ebay.co.uk/COX-GTM-MINI-B…1QQcmdZViewItem -
Ja ich hatte auch mal nen Spritzer und auch der hatte keinen Unterdruck im Tank !
Zitatund bei der Ruckelpinne die wir mal hatten gab es das auch nicht ! Dazu gibt es die Tankbelüftung- Sonst arbeitet deine Pumpe gegen den unterdruck im Tank und das macht sie nicht gerne !
unter umständen wird weniger benzin gefördert und das schadet dem Motor !
Vergaser unter Garantie und bei den Elektrorucklern regelt ja das Computer Hirn das Gemisch dort ist es also wahrscheinlich nicht so dramatisch !
TROTZDEM : NORMAL IST DAS NICHT :):D:):D:):D -
wie kommst du darauf, das der 250euro kostet
kuckst du :
http://www.minimotorsport.de/search.asp?SUC…x=0&y=0&MOD=MIN
P.S. Ich würde dir nicht zu der EdelStahl Version raten, Die wird innerhalb kürzester zeit ziemlich laut. und hält länger als die normale RC-Pfirsich
Die Std. RC40 reicht vollkommen aus wird nicht so laut sondern sonorer
hält auch recht lange ( Ich habe meine seit 5 Jahren ) und ist nicht annähernd so teuer wie in edelstahl.
Auf unserem Kombi haben wir die Maniflow anlage drauf. Sehr toller klang im vgl. zur RC40 rostet aber leider schneller .
und im bezug auf leistung da spalten sich die geister ja
Sorry aber normal ist das bei Vergasern auf garkeinen Fall ! und bei der Ruckelpinne die wir mal hatten gab es das auch nicht ! Dazu gibt es die Tankbelüftung- Sonst arbeitet deine Pumpe gegen den unterdruck im Tank und das macht sie nicht gerne !
ich habe einen bereits auf Mini umgeschweißten Recaro Fahrersitz in Grau/grün sehr bequem und man sitzt tiefer drinnen.
Mach mir dochhein Angebot ich würde auch tauschen je nachdem was du anbietest ! ! -
Zum thema Temperatur kann ich euch als Fach Dilletant sagen, daß es vom Bindemittelsystem abhängt, ob der primer härtet oder trocknet (2k=härtung 1k=trocknung). Es hat wenig damit zu tun, das das Lösemittel nicht rausgeht, sondern das die oxydative trocknung mancher 1K Systeme nicht unter einer bestimmten Temperatur ( meist über 15°C) stattfinden kann, da zu wenig ENERGIE ( Wärme ) zur verfügung steht und die Molekülketten sich nicht richtig verbinden können ! Das führst im schlimmsten Fall dazu, daß der Primer zwar trocknet aber er entweder nicht auf dem untergrund hebt oder der Decklack nicht auf dem Primer! gleichzeitig kann es auch noch zu einer Kondenswasserbildung zwischen Lack und Blech kommen und als ergebniss gibt es ROST welcher sich erst nach ein paar Monaten zeigt
Für 2K Systeme gilt das gleiche !
Ergo :
Halle heizen-zumindest das Blech sollte permanent warm sein !
So long
dilletanten Prof.
Paul
P.S. hab gerade erst den beitrag von HOT gesehen stimme ihn im prinzip zu ;:) -
Ja und die erste Hummergeneration mit Diesel war ein allestanker ! Also auch Altöl ! was in D verboten ist !
LKW -??über 2,8T ? gibbet nimmer °!
und 3,5 tonnen da kommt der Hummer net ran
Versicherung - regional unterschiedlich !
Steuer -6,2 liter Diesel Motor ohne alles ??- 4Monatsmieten Schloß Solitude! -(sau teuer )
