jein ! Die Melber passen hinen ohne Spurverbreiterungen insofern du dir "breite Trommel"(Std. ab 1984 ? ) hinten drauf hast !
Vorne musst du deine Kotflügel bearbeiten, da du sonst nicht lenken kannst ! Konkret heisst das, daß da ca. ab der regenleiste nach vorne langsam anfangend 3-4cm weggeschnitten werden müssen ! dann natürlich noch die Verbreiterungen , da die 13" Melber etwas weiter rausstehen als die 12" Std.
Kestel K1 hat immer gut dazu gepasst !
P.S. Die Felgen sind zwar optisch nicht schlecht aber 198 Euro hab ich damals für meine incl. Radmuttern und 2 neuen Reifen und 2 reifen mit 400km drauf bekommen.
Beiträge von El Gazolino
schaust du im google nach kabel schmidt
http://www.kabelschmidt.de glaub ich oder http://www.kabel-schmidt.de -
Die Fotos dokumetieren den Werdegang eines Abhängigen
1. Foto -Das erste mal ! er ist fertig und bedröhnt von der Wirkung-der Körper ist ausgelaugt
2. Foto Dosis erhöht Der Körper hat sich dran gewöhnt
3. Foto die normale Dosis reicht nimmer ICH WILL MEHR- GIB MIR MEHR
stoßdaämpfer oder Trompete ist lose ?
Stoßdämpfer- nicht so wild
Trompet mit Gummidingens- dann steht dein kleiner aber auch schief ! -
was verkaufst du jetzt ?
Luftfiltereinsatz für das originalgehäuse ?
oder Pancake K&N ? -
Wenn sich die Trompete nicht vom Gummielement trennt dann ruhig mal mit Rostlöser einsprühen und wirken lassen !
1-2 istHellorange bis dunkelorange
3 ist Rot
4 ist Violett-Telemagenta
5- Blau-Blaugrün
6- dunkel Grün-hellgrün
7- Grau
8- Braun
9-SChwarz -Weiß-Silber -
Drei Mann einer amerikanischen Spezialeinheit werden nach ihrem letzten
Auftrag zum Kommandeur beordert.
Der Kommandeur beginnt...
"Soldaten, aufgrund ihrer hervorragenden Leistungen bei ihrem letzten
Auftrag hat der Präsident der Vereinigten Staaten veranlasst, dass ihnen
eine besondere Belohnung zuteil wird! Sie sollen vermessen werden und
erhalten für jeden gemessenen Zentimeter 1000 Dollar!"
Er tritt vor den ersten Soldaten und fragt: "Soldat, wie soll ich sie
vermessen ?"
Dieser steht stramm und antwortet: "Sir, von den Fusspitzen bis zu den
Haarspitzen Sir!"
Gesagt, getan, der Kommandeur misst 185 Zentimeter und überreicht dem
Soldaten 185.000 Dollar.
Der zweite beobachtet das ganze und denkt sich - Wenn wir schon gefragt
werden, wie man uns vermessen soll, dann lässt sich das noch toppen!
Als der Kommandeur ihn fragt, steht er stramm, reckt den linken Arm zum
Himmel und sagt: "Sir, von den Fusspitzen bis zu den Fingerspitzen Sir!"
Wieder misst der Kommandeur wie gewünscht und überreicht dem Soldaten
235.000 Dollar.
Der dritte Soldat ist ein alter, schwarzer Sergeant aus dem
Mississippi-Delta, der wohl schon viele Schlachtfelder gesehen hat.
Als der Kommandeur ihn fragt, antwortet er: "Sir, von der Schwanzspitze
bis zu den Eiern Sir!"
"Sind sie sich sicher Soldat?"
"Sir, ja Sir!"
"Nun, denn packen sie mal aus!"
Der Sergeant öffnet die Hose, zieht sein bestes Stück heraus und der
Kommandeur fängt an zu messen. An der Schwanzwurzel angekommen stutzt er
und misst nochmal, stutzt wieder und fragt den Sergeanten: "Soldat, wo
sind ihre Eier ?"
"SIR, IN VIETNAM SIR !!!!" -
Ich fahre das gleiche Setup und habe die Kontaktlose Zündanlage vom 1300er Cooper genommen !
Die Frage ist welchen SPI man als ausgangsbasis hat !ZitatDer Brief 1988 ist mit nachgerüstetem 1380 Motor eingetragen, Hilos und verstellbare Zugstreben ebenso. Der Mini hat soviele Eintragungen, da wurde von der Zulassungsstelle ein extra Beiblatt angeheftet!
Das muß halt alles bei der Vorführung beim TÜV auch am Auto vorhanden sein andernfalls trägt er dir maximal das ein, was er sieht !
Servus , wollte mal fragen, ob jemand zufällig aus dem Stehgreif weiß, was für Lampen in dem Armaturenbrett drinnen sind ? T5 T10 D8 oder watt
und was für Werte ham die ?
Private Paula -
Meine Zustimmung ! aber heisst das nicht Lehrkörper
weil nen Leerenkörper hat der Andy net
Melber 100 Euro ?
Yo Frank,
Vereinte Kunstwerke ? Landy mit Checkerstripes
gruß
Paul
Feuerbach Babyblau ! -
spalt war original in der untern mitte zu finden ! ( war bei mir so )
Keder War oben !
Die Dichtung auf garkeinen Fall schneiden oder kürzen wenn sie zu lang scheint ! sondern nochmal nachmassieren und evtl. nachlegen ! -
Babyblauer Mini mit Karo Dach S-PC 215
Schwarzer Clubman Estate S-PS 2301
Dunkelblauer Mini Van S-ND 69
Nuttenschlepper GMC Van S-C 33 -
Blvc1205
Blvc4003 -
jo könnte man meinen, daß das die 7" Bremse ist ! also die vom 997/998 cooper und dafür gibt es keine teile mehr ;D
mir fehlt da zumindest schonmal der Achskörper auf beiden seiten ! und die sind nicht billig ! -
Ich habe das selber in einem anderen Forum mal so erklärt bekommen ! :
das nicht aber dein Hebel - Bremspedal geht synchron mit den Bremskolben !
Diese nutzen sich ab und deine Kolben stehen dann weiter raus trotzdem dein Bremspedal in der Ruhestellung ist ! also in der "Geschlossen" stellung.
Nun drückst du wenn du die Kolben einfach wieder so reindrückst die Bremsflüssigkeit gegen den "Geschlossenen" HBZ und das ist auf dauer nicht so gesund . -
Autolack vom lackierer ist unter garantie nicht bis 180°C temperaturfest.
Sonst könnte er kein Auto damit Reparieren ( Reperaturlack) da der Lack sonst bei den "normalen" Einbrenntemperaturen von ca.60-90°C nie im leben aushärten würde , desweiteren halten das die Bindemittel des Autoreperaturlacks nicht aus- sie werden spröde und es kommt zu einer Enthaftung vom Untergrund.
Anders sieht es da bei Online Lackierungen von leeren Karrossen aus !
Aber auch hier beträgt die maximale Einbrenntemeratur von Nasslacken zwischen 130-160°C -
