das ging ja wix ![]()
äh fix
Danke euch dreien ( Lindi, Fips und meiner halbnacketen Freundin :D)
Beiträge von El Gazolino
Hallo lindi,
Also ich meine nur die 2 Gummikäpple (Dustrings??) da is eins mit Plastik auf der "Front" Siehe bild !
Thx
Paul -
Servus Hoschis
Ich habe einen vorderen Radlagersatz für beide Seiten hier liegen und habe heute mal so ganz unverblümt da rein geschaut und festgestellt, daß es 2 verschiedene Gummiabdecker gibt ! einmal normal und einmal mit einem weißen Plastikringhinten drauf !
So jetzt die Frage was kommt wohin ?das Plastik dingens nach aussen richtung antriebswelle/diff oder nach Vorne richtung Kronenmutter ???
Please help !
THX Paul
By the way . Passen eigentlich die Entlüfternippel der 12" Anlage auch auf die 10" ? -
schau mal nach :
Besorgt auch ausgefallen (Desoto) Teile.
Mike&Franks, groß und günstig
KTS, nur groß..., außer mit Gewerbeschein
Sollen gut&günstig sein
Saugünstige Mercedesteile, gebraucht oder 2.Wahl
COG ist der Trimcode (Ausstattung +Aussenfarbe)!
COg auff http://www.sikkens.de - Car Refinishes- Colour- Mixit online ergibt
Farbcode BLVC843 Cherry red Pearl 2P.
Viel spaß damit ! -
du hast recht ! der link ist tot ! schau mal in der suche nach Händlerliste !
Was dauernd getauscht werden soll ist je nach mini verschieden.
Es gibt hier irgendwo in der suche auch nen Wartungsplan da ist eigentlich recht gut erklärt was man z.B. wann abschmieren sollte
meinst du den öldeckel oben auf dem Ventildeckel? dann kauf bitte nen neuen ,das sind nämlich auch intervalltile die man eigentlich alle 20-30kkm mal tauscht
selbstwaschplatz ?
also di Carports mit Hochdruckreiniger und schaumbürst ! -
wie macht man das unter photoshop??
du solltes theroetisch daruaf achten,daß die abdeckung dicht wird. da du ja aber nu das Bassreflex dingens drinnen hast kannst dir das auch sparen.
NAsich ok aber kann es sein ,daß dein leder ein wneig wellig ist ? -
Jepp i´s sind injection !
Kombis a ) Teuer b) meistens kleine motorisierung
fahr erstmal ne weile den Mini Höchstgeschwindigkeitsmäßig ist es kein ferrari aber spritzig und beschleunigungstechnisch sehr agil. vorallem alte tausender ccm mit 3,44 Endübersetzung -
wo steht er ? Fotos =? zustand ?
was erwartest du ? Es gab zwar ein Sondermodell John cooper allerdings wenn du damit den Schriftzug auf den weißen Haubenstreifen meinst,die kannst du an jeder ecke kaufen.
hilfreich wäre -wann abgemeldet ?
Erstzulassung/Baujahr
ausstattung ??
Mehr input dann bekommst du auch aussagekräftigere Antworten ! aber über den Daumen würde ich sagen mehr als 600 wird er nicht bringen !
ansonsten stimmts net ganz eine Tonne Stahlschrott bringt glaub nur 211 Euro oder so
jepp is mir imletzten jahr passiert ! tausche Zündspule-werde glücklich
Illsebilse -keiner Willse
Wolle MK1 Rose kaufen ?:D -
5-6mm glaub ich ! alles andere Selbstmord ( mit den Standard Radbolzen ! )
Hier ist Wilbur !
i want some candy !
Per Anhalter durch die Galaxis
klasse Buch klasse Film :=) -
dachlast 50 Kilo ??? und dann auf den Dachgepäckträger stellen Nanana Catweazle it´s magic :)????
Cool das ganze wahrscheinlich noch in nem Chromeffektlack `? dazu eine Brifkopie von einem 71er Clubman 1275 GT ?
Dann darf ich dir zu meinen Alten Felgen Gratulieren !
hab sie ca. vor 2-3 Jahren bei Ebay verkauft !
Mußt dazu nen Schlauch in die reifen tun da kein Hump auf den Felgen ist !
SChläuche waren damals dabei ! viel spaß !
