original Bj89:vorne unten rechts und hinten oben rechts vom Fahrersitz aus gesehen ! Es gab dann noch einen der unten hinten links festgemacht wurde aber der wurde meines wissens nach immer zusätzlich eingebaut !
Beiträge von El Gazolino
du meinst so auf der Autobahn ?dann ein klares JAwohl! oder wie ?
bei einer 2 spurigen in 2 richtungen befahrbaren Straße hat es dann eher den gegenverkehr erwischt! -
hattu recht muss jetzt Möhrenkuchen backen :(:D
mit einer elektrischen Laubsäge müsste es doch gehen oder ??
Oder Ikea Leggsvik ?
Klar kannst dua uch dickeres Holz nehmen !
es muß nur flexibel genug sein ! -
am einfachsten gesagt spricht dagegen daß das originalteil relativ Dünnwandig ist und du somit wahrscheinlich probleme mit dem einschneiden eines gewindes haben wirst.
Ausserdem reißt das Guß zeugs auch gerne mal wenn mann es zu arg malträtiert. -
oh ja Delta MInis in Japan waren die glaub ich ??? klasse laden gabs schonmal nen thread drüber
jepp hatte ich auch ! Marder oder ähnliches hatt de Kabel vom Rückfahrscheinwerferschalter durchgebissen. Ersetz mal die oberste Sicherung und schalte die blinker an . tun sie wieder ? wenn ja dann leg doch mal den rückwärtsgang ein und gehn se aus wird es beio dir ähnlich sein :D!
Ich dachte die Automatic Minis hatten die 2,76er EÜ ??? das war ja doch die längste Endübersetzungspraline der Welt bis zur Einführung des MPI !
die Beschleunigung ist ja nicht so das problem sondern die elastizität. ich kann ab 100-115 km/h nebenher nen Kaffee machen so ungefähr 10-15 sec. braucht der für die 15km/h mehr !
Keith Calver hat mal geschrieben, daß die Automatikgetriebe sehr standhaft sein sollen.
Allerdings muß ich dazu sagen, daß ich keinen Dragracer haben möchte sondern die Leistung optimieren möchte. da geht mehr ! Der Motor dreht bei 110 nicht wirklich hoch. aber ihm geht einfach die luft aus und das möchte ich beheben ! -
wenn ich mich recht entsinne dann könnte es sein, daß links und rechts überhalb der blinker 2 Löcher der alten Grillbefestigung nur halb überdeckt werden ! was je nach Farbton des Minis recht komscih aussehen kann !
naja zumindest theoretische ! meiner war vor kurzem fast leer und die blöde Lampe hat zwar beim betätigen des Schalter getan jedoch trotzdem nicht geleuchtet als der stand fast null war !
Suki prinzipiell hast du recht jedoch scheint es so zu sein, daß wenn du mit Essig Spülst die möglichkeit besteht, daß sich angerostete Festgeschwämmte und einst dichte Löcher plötzlich freisetzten und nun kräftig undicht werden !
mach mal bitte folgendes :
1. Kühlsystem spülen*
2. Thermostat tauschen
3. Wapu tauschen
* Du schließt einen Gartenschlauch an dein Heizungssytem an und lässt vorwärts und rückwärts das Wasser durchlaufen undzwar solange bis es sauber wieder raus kommt ( das kann unter umständen dauern ! )
Hilft das nicht -
Jepp dann werde ich das wohl jetzt mal so probieren .
Andreas was schlägst du in dem Fall als Nocke vor ? 266er oder Swiftune SW5 ? Zum Thema Feinjustage er läuft im moment ein wenig zu fett.
Aber das ist bei der durchblasenden Zylinderkopfdichtung nicht eindeutig Aussagekräftig.
Besteht die Möglichkeit die Nasenkolben in den Automatik zu bauen?Und wenn ja gibt es die noch irgendwo und zu welchem preis ? -
Hmm Hallo Andreas,
Das " Drumherum" bei mir besteht aus einer RC40 dem 3-2-1 Krümmer einer Mini Spares Ansaugbrücke und einem HIF38 Vergaser.
Den Kopf habe ich runtergebaut, da ich den Verdacht hatte die Zylinderkopf Dichtung hätte das zeitliche gesegnet. Dies hat sich auch recht schnell bewahrheitet. Der Blick durch das kerzenloch lies mich ja leider zu dem Schluß kommen, daß es sich bei den Kolben um Flachkolben handelt.
Welche weitere möglichkeit steht mir denn nun noch offen den 1000er Agiler zu machen ? 110 auf der Bahn sind nicht gerade Atemberaubend bergab 130 schon eher aber zum Überholen reicht es nicht
Danke
Paul -
ja ist ja auch ein seelenverkäufer auf dem du da eincheckst ! Fight the Pirates !!!
Die linie wurde damals stillgelegt weil Eurotunnel-Sealink-Seafrance-P&O-Hoverspeed sich gegenseitig die Preise für Dover Calais kaputtgemacht haben und Dover-Boulogne da nicht mithalten konnte - ergo waren sie zu teuer und als letztes ging eben Hoverspeed mit der Seacat nichtmehr von Boulogne aus .
Nun gibt es ja speedferries welche den gleichen catamaran wie Hoverspeed benutzen allerdings ist der auf Umsatz gebaut ! sprich wo bei Hoverspeed 2 Decks für Autos waren und 4 für Personen mit allem schnickschnack ist e sbei speedferries genau umgekehrt die Autos werden bis obenhin beladen. und ein Deck ist für Footpassengers !
Dafür sind sie unschlagbar günstig ! one way war 50 Euro für den Estate.
Der Preis hat halt den Preis, daß wenn das Boat nicht voll ist, fährt es auch nicht ! und Fahrzeiten sind nur grobe Anhaltspunkte- Buchung nur vor ort mit telefon am hafen-direktverbindung oder internet möglich es gibt keinen Desk so wie bei anderen linien ! ! -
auch günstig ist http://www.speedferries.com oder http://www.speedferries.co.uk auf der alten "toten" Verbindung Boulogne- Dover
das altedünne Mini Lenkrad ist das beste
Durchmesser??
