Also ich habe jetzt mal en wenig gegoogelt und folgendes zum zylinderkopf herausgefunden es könnte ein
12A1456 oder 12A1458 Kopf sein !
Quelle http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/heads.htm
2A629
2A628
12A1456 1 1/16" 26.98mm 1" 25.4mm 24,6cc 850 Mini, A35,A40,Minor, SpriteMkI 998,1100 and Cooper
12A1458 1 1/16" 26.98mm 1" 25.4mm 24,6cc late 850 &998 as above but a hole in the front for temp gauge
Beiträge von El Gazolino
abern davor bitte bitte bitte die Stecker der Heckscheibenheizung abstecken und vorsichtig mit den kontakten umgehen !
trocken schleifen mit absuagung aber nicht zu grob !
nach dem Füllerauftrag dann schön fein nass schleifen !
und fertig
Liebe Gemeinde,
Ich habe vor auf meinem 1000er Automatikmotor den 12G295 Kopf draufzumachen
hierzu habe ih heute in meinem jugendlichen Leichtsinn einfach mal den alten zylinderkopf runtergeschraubt und dabei folgende Rätsel entdeckt.
Also die wären wie folgt
Motornummer : 99H792PH014687
Nummer auf dem Zylinderkopf hinter dem Thermostat 19E7 erhaben und davor eine schraube ?
Zylinderkopf 12A145E ??? wat denn dat?
die Brennräume sind herzförmig und haben steile glatte wände.
Die Zylinder haben einen durchmesser von ~64,3mm
Auf den Kolben steht ein großes B darunter Front M2039 B21
Zu meinem erschrecken habe ich festgestellt, daß es sich hierbei nicht wie zuerst vermutet um Flachkolben sondern um Muldenkolben handelt.
Als ersteswürde ich gerne wissen was es mit den Kolben und dem Zylinderkopf auf sich hat !
da ich nun ja wie beschrieben den 12G295 Kopf draufmachen möchte welcher noch seine original 28cmm Brennräume hat würde ich gerne wissen,wie groß das volumen der Mulden ist ( wenn es über die Nummer herausfindbar ist und ) und wie groß das Volumen des 12A145E Zylinderkopfes ist. -
meinst du die Haken hinten an der Feuerwand ??
da gibt es sowiet ich weiß eigentlich nur eine möglichkeit die aufzuhängen !
2 wäre mir neu !
Die älteren Minis hatten in der tat jedoch diese 2 haken etwas höher angebracht, da es ja auch eine andere Heizung war !
Ansonsten häng sie unten ein und kuck ob du das Gaspedal noch gut erreichst ! -
An den Bremsen habe ich eher das Steinschlagschutzblech gemeint ! , das kann sich entweder kaputtvibrieren oder einfach nur so in schwingung verstzt werden, daß es immer qietscht.
Am besten einfach mal drann rüttlen und schütteln und schauen ob sie laut geben ! -
Gerne genommen sind :
-Keilriemen
-Lager der Lichtmaschine
-Motorknochen an der Spritzwand
-Bremsen
-Kupplungen machen auch gerne mal ein komiscxhes gerausch !
in deinem Fall schätze ich es ist Motorknochen an der Spritzwand ! viel glück beim Suchen ! -
hast du zufälliger weise einen anderen Auspuff druntergeschraubt oder seit wann hast du das problem ? was ist seit : Er lief ohne Mucken- bis jetzt passiert ? Umbaumaßnahmen ? evtl beim Tüv zur AU gewesen ? Tote MAus im Luftfilter ?
Könnte viel sein !
Theoretisch könnte es das Gemisch sein ! nur warum hat es sich verstellt =??? -
kann auch sein, daß das Antennenkabel nimmer richtig drinnen steckt !
hatte das bei meinem JVC und hab mich daran beinahe totgesucht !
so ein schexxx .
Alles lief nur gehört hat man nix und ne anzeige gabs auch nicht ! -
Bon jour Jedirette
Bon Anneé oder so bin ja jetzt leider net so französisch bewandert.
viel Glück im neuen Lebensabschnitt ...........
Und gönne dir heute eine Wohlfühlmasage !
Adieu les bleu.
NaPauleon Bonaparte
ATU hat in der Mini Szene einen eher schlechten ruf.
Ausserdem bekommst du bei wirklich keinem "IdealStandard " Händler karrosserie Teile und schon garnichtfür den Mini und noch weniger direkt über den tresen. ATU könnjte teile vielleicht bestellen aber dann nur repro zum preis eines vergoldetem Originalbleches.... -
schau unten in meine Signatur in die Händlerliste
ausserdem ist der schnell umgebaut
Familie Bush in New Orleans !!!
Toll das man noch Zeit für Vater Sohn Beziehungen hat
He kollega!
hab krasse gute handy gekauft, in türkei bei urlaub mit familie!
Murat hat gesagt isch Nr. 1 am markt mit kamera und megapixel-auflösung!
verkaufe für kollega um nur 200 euro! isch faire preis für so guten handy
mit kameraalso, schnell melden sonst isch weg!
sislan
A mass und a bretzen
und nochmal weils so schön war
