jepp ham mer da ! woher kommst du ?
Beiträge von El Gazolino
MArkus bitte poste in zukunft keine Bilder mehr von mir in meinem Pinkfarbenem Schlüpfer
Das pssiert nur wenn er permanent zu heiß läuft oder ohne kühlwasser oder oder oder aber sag warum willst du das wissen shorty ?
so zwischen 90-120 Euro kannst du erwarten! das ist schon viel !
hast du das original Gutachten oder nur das Kopierte ?
gruß
Paul -
An meinem Sack hat die Ärztin bestimmt 20 minuten rumgespielt
Wenn du garnichts machen willst dann kreuze Bund an unterschreibe und hoffe das du Ausgemustert wirst.
Dann mußt du nicht zu Y-Tours Wir buchen - Sie Fluchen.
Sag du weißt es nicht und lass heraushören, daß du lieber Zivi machen willst und dann bekommst du aufjedenfall T3 oder T4 Motto : Zum Rollstuhlschubsen reicht sein Zustand aus !
So einfach vergiss Apfelsaft in den Urin und solche geschichten. Wenn die das Checken darfst du die Untersuchung zahlen........ Is nicht billig -
http://www.prostreet.de
der hat immer gebrauchte auf lager ! -
Ja man kann mehrfach abstimmen wenn man das will !
ich wollte aber nur einmal abstimmen ihr Spacken ! :D:D:D:D:D:D -
Wow soviel hab ich für meine Gestrahlten UND Lackierten Melber bekommen !
Servus, ich habe die Felgen nun bei ebay drinnen .
Wer interesse hat..... Bittesehr hier der Link !
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=7982422864
Viel spaß beim Bieten -
Für Minis die damals einen Verbleiten Sprit genommen haben und jetzt den Bleiersatz nehmen, sollte man umbedingt Super Plus nehmen, da der verbleite Sprit eine höhere Oktanzahl hatte
Habby Pörsday Ällen
Mögest du Raich Peschänckt werden und zur Feier des tages lasse ich den Purschen auf den Poden SChmeißen
Die BFY ist die Serien Vergasercooper Nadel also tendenziell eher falsch jedoch könnte es evtl gehen - also ausprobieren.
BDL oder BDN wären auch eine Überlegung !!! je nachdem was gemacht wurde/wird. -
Du meinst vom Vergaser zur Unterdruckdose des Verteilers !!!
Ist der Schlauch dicht und richtig angeschlossen ??
so long
Paul -
Wenn du neue Gummielement einbaust wirst du denken du fährst nen Monstertruck weil er dann unwahrscheinlich hoch liegt . das setzt sich mit der Zeit und er wird hart / sehr hart. die wenigsten Leute tauschen aber die Federelemente dann auch aus.........
Ja Zündkabel die Kaputt sind lassen mehr Strom raus als in die Zündkerzen rein ! -Er Ruckelt oder Stottert läuft unrund
Mir ist die Zündspule vor kurzem kaputtgegangen mitten in der Pampa erst dachte ich ah Verteiler ist naß geworden weil er so typisch gestottert hat aber pustekuchen Zündspule war hin !
Deshalb vorallem bei einem Auto dessen Pflegezustand ich nicht kenne kommt die Grundkur !
Die Veteilerwelle läuft einfach besser wenn man ab und zu mal Ölt.
Das Phänomen mit dem Festrosten kenn ich nicht........
Den Knick in der Benzinleitung würde ich entfernen
Dann kann es sein, daß die Be und Entlüftung in deinem Tank nichtmehr tut das macht sich dadurch bemerkbar, daß das Auto unvermittelt stehenbleibt und wenn du den Tankdeckel aufmachst dann hörst du wie die Luft reingesaugt wird und der Tank dekomprimiert wird.
Check it out ! -
Probieren geht über studieren.
-40 °C ?
Thermoplasten , welche früher eingesetzt wurden haben die EIgenschaft bei wärme relativ flexibel und bei Kälte sehr spröde zu sein !
Good Lack
Ich würde als erstes auf der Zündungsseite.
1.Verteilerfinger
2.Verteilerkappe
3.Zündkabel
4.Zündkerzen
4a. ( Zündspule tauschen )
alles tauschen, einstellen und einen tropfen Öl auf die Verteilerwelle
Wenn du nun sowieso die Zündkerzen draußen hast dann stelle die Ventile ein ! 9er Regel bei völlig geöffnetem Ventil Nr.1 ( das 1.Ventil auf der Kühlerseite stellst du Ventil Nummer 8 ein bei Völlig geöffnetem Ventil Nr.2 Das Ventil Nr.7 usw.
WEnn du eine Unterdruckverstellung drinnen hast dann schau mal ob der schlacuh noch dicht ist !
Es reicht vollkommen wenn du den Unterbrecherabstand mit der Fühlerlehre ei8nstellst ~0,35mm.
Dann würde ich
5.Luftfilter
6.Ölfilter
7.Benzinfilter ( wenn vorhanden)
austauschen/checken
Das Öl wechseln.
Zum Vergaser
Wie schauen die Zündkerzen aus ?
Dann stellst du das Gemisch am besten bei jemanden ein der Abgastestgerät hat. 2,5-4% CO sollten es sein im Stand! -
Ich stimme dir zu Bobo !
Und ich würde dir zu einer 2 SChicht Lackierung raten. Die sieht einfach Satter und Tiefer aus ! Und sie hält sich auch ebbes länger im Farbton
