der aktivkohlefilter im radhaus wahrscheinlich ........
Beiträge von El Gazolino
wenn dir die kabel hinter dem SChalter verbrennen, dann liegt das daran, das du
a) Ein Glühlampe mit höherer stärke / zu stark genommen hast
b) du die Kontakte alle mal reinigen solltest, da sich ein übergangswiderstand bilden kann der dazu führt, das der schalter zu warm wird da dann mehr als 10 AMPERE durchjagen
c) eine Mischung aus A + B -
(Offtopic) Bei abnormalen Bedingungen bitte rückwärts ein Rampe hochfahren und warten bis die Brühe auf den Beifahrersitz plätschert
Oder die Löcher mit einem gartenschlauch verbinden und sich über das tolle lustige Gegluckse und schmatzende sabbernde Geräusch herkommt
( so hab ich das nämlich damals gemacht
:O
Nochmal von Vorne
Also Du hast einen 1300er Motor ?
-welches Modell welches Baujahr ?
- Wenn er vorher eine Kontaklose gehabt hat wahrscheinlich ein 91er oder ein Metro Motor
Du hast einen Zündverteiler mit unterbrecherkontakten aus was für einem Mini rausgebaut ?
1000er ?- wird nicht richtig laufen wegen Zündkurve
1300er Innocenti ?
Wenn du einen 1300er Mini Cooper aus dem Baujahr ab 91 besitzt, hat das Pluskabel welches an den Verteiler kommt keinen eingebauten Vorwiderstand und statt 9 Volt kommen die kompletten 12V drauf was durchaus darauf schließen lässt, das das ddeine Zündspule nicht verpackt.
Schreibe bitte was genau du gemacht hast. -
Biete 6,50 ! interesse hätte ich schon aber mehr wie 1500 Teuro darf er nicht kosten
1,3 liter Maschine mit Unterbrecher also Kontak Zündung ?Welches Baujahr ?
Zündspule ? welche ? die Rote Bosch mit Vorwiderstand ??????
oder an das Weiß Rosa Kabel angeschlossen ? ( Widerstandskabel ? )
Beim 1,3 liter Motor ist doch wenn neueres Baujahr die zündung Kontaktlos....... -
Aluminium war nicht Cooper S ! oder bin ich da Irrländer ?? Müsste Epochaltechnisch auch aus gusseisen sein !
oder bei Hein Gericke
oder allen anderen Motorrad Schuppen, Harley Daywichsen sei dank
Lacke aus der Dose sind prinzipiell Basislacke welche nach dem Antrocknen mit einem Klarlack überlackiert werden müssten. Dieser Klarlack ist idealerweise ein 2 Komponenten Lack.
Heutzutage kann man sagen, das jeder Metallic Lack mit einem Klarlack überlackiert werden muß.
Man darf von einem physikalisch trocknenden Lack eben keine Wunder verlangen. Der kann nicht Wetterbeständig sein der Lack !
verteiler würde ich, da du die steuerzeiten nicht geändert hast den Metro verteiler ( den des Motors ) nehmen !
Nadel weiß ich nicht ! -
du solltest die andere seite auf jedenfall auch aufbocken und die schrauben lockern ( nicht entfernen), da sonst dein Rahmen nacher schief sitzen könnte bzw. du dir ewig einen abnudelst bevor die schrauben wieder passen !
Ne Duc mit gelochtem kupplungsautomat das ist doch das was sich im Stand so anhört wie lauter leere Büchsen oder ?
wer will sowas ! -
Das ist Schön
+der den ich geschlachtet habe der hatte ne Trommel -
Ja die Civic der ersten Baureihe erlangen so langsam Kultstatus ! aber nur im Unverbastelten zustand !
Ansonsten erwärme das schloß mal mit nem Bunsenbrenner oder Lötkolben dann leichte Schläge mit einem Uhrmacherhammer
also einem Zwergen Hammer das der Rost oder was auch immer sich endgültig verabschiedet und dann nochmal drehen ! -
Shalom Bröder
Ich glaube die Innenkotflügel sind sowieso hinten und vorne offen, damit die Luft durchströmen kann. und sich kein Rost durch Schwitzwasser bildet ! oder steh ich da auf dem Schlauch !
:D:D:D -
Yo oli, nicht gleich tha bomb zum platzen bringen
Ich glaube nicht, daß er ein 2ter Alpenglüher ist !
Zudem haben wir ja im moment garkein Sommerloch
H4 Birnen sind Halogenbirnen ( der Nachfolger der Bilux Birnen )
zu erkennen an den drei nasen !
Die gibt es in verschiedenen Varianten (auch in blau )
Was für einen mini fährst du ? wenn du Xenon fährst ( new Mini ) kannst du keine normale Glühlampe reinbauen !
wenn du stärkere oder heller Lampen in einen Alten mini einbauen willst, dann sollte ein relais dazwischen habe ich jetzt nämlich recherchiert
du wolle tauschen ?
