ich könnte mir vorstellen, daß da irgendwo eine Madenschraube versteckt war/ ist ?
Such mal hier im Forum, da war schonmal so ein ähnliches Problem !
Beiträge von El Gazolino
Die Ansaugbrücke wenn sie noch orischinal ist und von Mini Spares , sollte passen messe mal den unterschied der Öffnung auf der Vergaserseite des Krümmers und der des Vergasers selber ! sollte eigentlich kein unterschied sein !
Ansonsten passt es ! -
Servus Leutz,
ich habe an dem Clubman jetzt einen Fächerkrümmer sowie eine RC40 2 Topf anlage Seitlicher Ausgang und eine MiniSpares Ansaugbrücke incl. dem HIF38 Vergaser.
Der Motor läuft recht ordentlich allerdings spuckt er bei Vollgas ein wenig zu viel und kommt nicht so ganz auf touren. Ich habe die Vergasernadel aus dem HS4 der vorher montiert war. Es ist eine ADE !
Welche Nadel würdet ihr mir empfehlen und warum ???
Vielen Dank
Paul -
Hey Peter,
2er oder 3er Instrumententräger ?
Hätte evtl auch interesse -
Auch toll sind Mütter mit Babytransport Kindersitz die beim Einkaufen Das Balg samt dem Sitz und 2 EInkaufstüten + Handtasche dabei haben. Oft wird das Balg erstmalö auf das Dach des Nebenmannes gestellt um die Tür aufzuschließenund anschließend einfach Runtergezogen ! gibt auch tolle kratzer !
Wasser im tank ?
Mischung aus Brennspiritus und IPA Isopropylalkohol dann klappt es ! Perfekt ! -
Was für ein Baujahr ist er denn genau ? Motorisierung ? Laufleistung ?
Nur in einem bestimmten Drehzahlbereich ?
Evtl. K&N Filter verbaut ? Düsenstock ausgelutscht ? Ventile nicht richtig eingestellt ? Falsches Benzin ? könnte viel sein ! -
Für die Innocenti Türen die Innere und Äussere Wetterleiste wird gesucht Wo bekomme ich die Teile denn noch her ? Inno Mini Bits hat die zumindest mal net auf der Website !
Danke
Paul -
So oder so Denglish oder meinst du Tom Gecruist
das ist das Problem bei den Reifen! wenig gewicht auf viel Fläche - = - keine gescheite Haftung !
Oder das beliebte Masseband = ???
Anschließend allerdings den Klarlack nicht vergessen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! BRG ist ein 1K Metallic
da muß Klarlack drauf
Genau Markus und Ich aka Polen paule werden die Models Casten oder Carsten ?
Hey Dani das Hochzeitsfoto von euch beiden ist klasse
Wer mal richtig Sightseein machen will der gehe doch bitte hier her
Muss bestimmt klasse sein !
http://www.fcdnet.org/chernobyl/ -
Jepp
so ist es
Sieht aus wie ein New mini Drehzahlmesser!
schau auch hier und da
http://www.learn-line.nrw.de/angebote/kunst…epoxydharze.htm
Polyester reagieren mit peroxyd meist MEKP
( MethylEthylKetonPeroxyd) und Verdünnt mit Styrol Als Beschleuniger kommt Cobalt zum Einsatz ! Die Initzialisierung erfolgt ebenfalls Endotherm und die Reaktion erfolgt dann Exotherm ( Wärmeagebend) -
Du irrst gewaltig !
Der " Chemische Prozess" braucht definitiv Sauerstoff Wärme und Luftwandlung. Die Wärme dient als Katalysator um die Exotherme reaktion Zu initiieren! Unterhalb einer Bestimmten Temperatur beginnt ein Epoxyd harz keinerlei Anstallten zu Reagieren ! Du frierst ja auch nicht wenn es draußen 30 Grad hat oder ? Schau lieber mal im Netz was man da so findet. Unter anderem daß, was manch anderer Hier in der Schule gelernt hat ! Und die Ausbildungszeit geht nicht umsonst 4 Jahre
Erst selber sicher sein, daß das was man schreibt auch richtig ist !
Schau doch einfach mal
z.B. hier ! http://www.lkt.uni-erlangen.de/pdf/ttt.pdf
oder google ein wenig !
Kleiner Tip. Im Lackbereich sind die meisten EP Lacke High Bake varianten die temperaturen größer 60°C brauchen um zu reagieren ! Es gibt allerdings auch Aussnahmen die sind dann aber Chemisch anders aufgebaut ! -
wieviel bewegt es sich denn ? Könnte sein, daß die Umlenkung lose ist ( Beifahrerseite Feuerwand innen ! )
Yo Benni , welche Kolbenform würdest du denn nun nehmen Mulde Flach oder Nasen Kolben ? du möchtest einen 1380er ? Die Mehrheit würde wahrscheinlich das erste oder zweite Übermaß nehmen also 1293 bzw. 1320 ich denke nicht das genug 1380er zusammenkommen !
