Es kann sein, daß die Membrane Festgegammelt ist ! hinten an der Hupe ist eine große Mutter und in deren Mitte eine Schraube zum ändern der Tonlage !
löse die Mutter und schraube an der schraube ! evtl. noch vorher mit Caramba oder WD40 behandeln. dann sollte es irgendwann gehen oder auch nicht !
Beiträge von El Gazolino
Was sich bewährt hat sind 2k Epoxydharzlacke als Schwerer Korrosionssschutz auch ok 2K PUR Grundierung LAss die Finger von Fertan ist das Zeug drauf ist deine Chance auf ein Rostfreies Auto Vertan. Habe ich im Eigenversuch auf meinem kleinen !
Hab ich , allerdings habe ich damals eine leitung direkt vom hintern Tank ziehen müsse, da ich nen Kabelbruch im original hatte ! ich weiß allerdfings nicht mehr genau wie das damals im original war
ja aber ist die masse auch tatächlich gegeben ? Messe ruhig erstmal ob da auch Strom ankommt, wenn der Rückwärtsgang eingelegt ist.
Kommt Strom an ist die Masse nicht gegeben kommt kein Strom dann Tank raus
fließt da Strom ? wenn nicht, schau mal ( Ich glaub da muß der Tank weg) wie das Kabel abgegriffen wird. evtl funzt es nur wenn die Fassung hinter dem Tank durchflossen wird.
wie wird die Masse in der Rückfahrleuchte abgefasst ? -
Frag mal MiniT also den Volker der hat sich da schonmal gedanken gemacht
7" Scheinwerfer Es passen aber nur bedingt andere z.B. VW GOLF oder ähnliches das heißt diese müssen bearbeitet werden.
Die Kompressionswerte sind doch gefälscht !
Erst hat Zylinder nr. 4 10,5 BAR dann 11,5 BAR und anschließend 10 BAR
Die anderen Zylinder machen einen Quantensprung und bleiben dann konstant ?????? Bisonpisse ! -
Das müssten dann ja schon fast um die Ecke schrauben sein
Und das ist bestimmt nicht mit TüV ! -
Yo Dave !
Die ersten Minis Hatten die Sogenannte Whisky Soda Federung (Hydrolastik) Das waren wohl die Bequemsten Minis die es gab
Dann irgendwann in den späten 60ern bis 2000 wurden bei allen MINis diese Gummiballons / Gummisfederelemente verbaut egal ob 850er 1000er 1300er Pick UP Van oder Estate alle bekamen Sie
Dann gab es noch Unterschiede mit den Stoßdämpfern aber das war es dann -
Dem Grünen hinten fehlt ganz einfach der Motor samt Getriebe
Deshalb ist er jetzt officially Pimped
nach der ersten Behandlung und einer Stunde Leerlauf lösten sich die verkohlten Kolbenringe (Reinigungseffekt)
Das würde mir Persönlich Angst machen
Spaß bei Seite was kostet der Spaß ??? hab nen Motor bei dem das mittlerweile egal ist 1300er mit 205000km erstem Getriebe usw. Da ich vorhabe ihn in nächster Zeit auszubauen und komplett zu überholen wäre es mir der spaß fast schon wert
Was allerdings fehlt ist ein Vergleichstest bei Wearcheck bei dem Öl von einem Unbehandelten Motor des Rover 75 von dem gleichen Ölhersteller , dem gleichen Öl und der gleichen Laufleistung untersucht wurde. Was ist damit ? Vielleicht ist es ja auch das Öl welches so lange Hält ?????????????????
Wichtiger ist jedoch , daß der Ölfilter dann ja auch einen Zuwachs der Poren um 4-5 µm oder waren es mm ? erfahren müsste oder ? -
Servus Andre !
Er verkauft nicht er sucht !
und gefunden hat er es wahrscheinlich unter http://www.minispeed.de oder war es http://www.minispeed.com ?
schau da mal nach
Viel Glück
Paul -
schwer zu sgane, da die Beize mit großer wahrscheinlichkeit den Klarlack runterbekommt aber definitiv auch deine Alu ? Oberfläche angreifen wird.
um das Polieren wirst du also nicht rumkommen allerdings würde ich mit jemanden Sprechen der Hauptberuflich Felgen bearbeitet ! Alleine aus dem Grund, daß nicht jeder x-beliebige Klarlack auf poliertem Alu heben wird. -
Ich hab die Greenstuff in der std. Bremse drinnen gehabt und kann sagen ja die sind besser als die Std. Mintex .
Jetzt in der 4 Kolben muss ich sagen keine Ahnung da ich den Vergleich zu den normalen Metro Turbo nicht habe ! Aber ich empfinde die Bremse nicht arg viel besser als die Standard Bremse mit Greenstuff
Dann hast du einen riss in der Verteilerkappe schätze ich !
Was hast du jetzt genmau getauscht ?
Verteilerfinger ?
Verteilerkappe
Kontakte ?
Zündkabel? -
Gelber rand ?
Du brauchst dazu nur eine Doppelkarte von der versicherung und die Fahrgestellnummer bei der Zulassungstelle abgeben evtl noch den alten Brief zur Kontrolle und das war es ! Sagt garnix über den zustand der Kiste aus
Ist das Verchromen von Motorradrahmen zulässig, m.W. nach nicht...
Nein denn der Tüv möchte nicht, daß die Chrom und Schwarzfetischisten ihre Freude haben ! Ein gruß an alle Harley Daywixen Driver
Hey Andy ,
die gibt es schon seit März 04 ich bin mit denen gefahren als ich den Clubbi rübergholt hab.
Sehr billig, du kannst nur übers internet bzw. über ein telefon mit direktschalte vor ort buchen !!!!! Gefahren wird nur wenn das Schiff voll ist. das heißt es ist besser du checkst 4 stunden vorher ein, da es sein kann, daß ein schiff mangels Passagieren nicht fährt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ich wollte um 21.15 rüber und die tuss am telefon meinte ja dann checken sie lieber jetzt ein ( es war 16.00 ! ) da se nicht weiß ob am Abend noch so viele Leute fahren wollen, und das schiff nicht unter 70% Auslastung fährt.
Wenn du schonmal mit der normalen Seacat gefahren bist, weißt du, daß es 2 decks gibt auf denen Autos transportiert werden. Viel raum für passagiere und viele Shops. All das wirst du hier nicht finden. Die Autos werden wie im Parkhaus bis unter die Decke geladen es gibt 2 Passagierebenen und 2 BArs das wars
Dafür schnell und billig ! Boulogne ist eine wunderschöne Stadt, als geheimtipp kann ich dir dann noch Wimereux empfehlen. Ebenfalls eine Schöne Stadt, klein aber fein. Fight the Pirates !!!!!!!!!!!!!!!!!! -
Ay Kaptain, sehe ich auch so ! manche brauchen tendenziell länger.
