Und die Monate gingen in das Land und es kam keine Antwort
Gott is mir die Scheibe vereist ![]()
Beiträge von El Gazolino
Lustiges Thema
Mal wieder hoch holen muß.
Was für eine Pumpe ? woher nehmen wenn nicht stehlen ?
Ausserdem
Ich habe mir überlegt , wie ich am besten die Luft zur Scheibe bekomme, da is einfach net genug druck da ! wer weiß also wo ich einen inline Blower herbekomme 30mm reduzierstück davor und danach und in 12V ? Soähnlich wie der bauern Turbo der bei ebay so für 199 verscherbelt wird
ca so
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.d…5944209361&rd=1 -
Ethandiol ist ein Substitut aus der Gruppe der Glykole
aber da du nicht aus der Chemie kommst seh ich dir das nochmal nach
Kuckst du da z.B.
http://enius.de/schadstoffe/ethandiol.html
Wieviel geht rein ?
Ca 4 -5 Liter lass den motor ein wenig laufen und füll nach ! Der rest läuft über
So ein neues Getriebe kostet dich im Austausch ca 500-700 Euro das wäre doch ein viel " sicherer" Streich als ebbes einzubauen wo mann dann evtl in 1-100000 km schon wieder ausbauen und wechseln muß oder
3,21 er EÜ würde ich nur komplett und dann am besten neu nehmen, oder Baust du gerne den motor alle furz lang aus ? Vergiss dann aber den tachoantrieb nicht umzubauen sonst stimmt deine tachoanzeige nimmer
Die haben den Frostschutz ja vielleicht mit Diesel gemsciht
Also dunkelgrün und Blau kannst du mischen ! da Der Mini ja kein Alumotor besitzt, musst du auch keinen schaden fürchten.
Von der Grundausführung basieren die Frostschutze ja alle auf Glykol ! Von daher rein damit
69 is not just an number it´s an way of Life !
OhR en oder Oh Rän oder Oarän
Ob der Weber passt hängt von der Länge des Ansaugstutzens ab und davon, wie weit vorne er den Motor platziert
Prinzipiell könnte es auch ohne Einschneidende erfahrung im bereich der Feuerwand gehen
zur not einfach den Original HIF 44 drauf und fettig
schlonzt es evtl.da raus wo der Ölmesstab drinne sitzt ?
Wenn der Motor in den Originalrahmen soll, dann musst du in diesen neue Löcher für die Motorauflager bohren, da der 1300er Motor aufgrund des Vergasers weiter vorne montiert wird ca 2 cm wenn mich nicht alles täuscht.
Ausserdem wirst du dir wahrscheinlich auch etwas wegen dem Getriebe einfallen lassen müssen, je nach dem was für eine schaltung fu im moment drinnen hast Magic Wand ? Schaltstock kommt aus der Feuerwand raus oder Kmit Schalthals aus Alu, welcher etwas weiter richtung Handbremse aus dem Unterboden rauskommt oder Remote Change welche die Aktuelle also auch die des 1300ers ist welche ein Ovales loch auf dem "Getriebetunnel" im Abstand von ca.5-7 cm zur Handbremshebelspitze benötigt.
Desweiteren müsste an deiner Elektrik einiges geändert werden, das ist allerdings nicht wirklich aufwendig. Der Motor sollte jedoch incl. Zündspule und verteiler sein, da du diese Teile nicht von deinem Motor übernehmen kannst ! -
Hmmmm shebenkleister
wieder was dazu gelernt
Wenn ich jetzt gerade daran denke wieviele schalter ich weggeschmissen habe
korrekt wobei du die Birne nicht so wirklich tauschen kannst sondern eigentlich gleich den Schalter
Ja hat damit nichts zu tun.
Es könnte auch sein, daß die batterie nichtmehr stark genug ist oder , daß dein Anlasser vielleicht hängt ? mach mal eine MAsse Leitung vom Limagehäuse zur Fahrzeugkarosse und check ob die am Motorkn ochen noch da ist
Du kannst aber vorsichtshalber beide mit Bremsflüssigkeit füllen, da in beide Bremsflüssigkeit reingehört
Dieser Schalter leuchtet wenn du keine Bremsflüssigkeit mehr in deinem Hauptbremszylinder hast. Der Wippschalter ist nur dazu da um zu testen ob die Lampe noch funktioniert schaltest du ihn also ein und nix leuchtet, dann ist der Schalter kaputt oder nicht angeschlossen. Check beides mal
und leuchtet immernochnichts dann ist es zeit ihn auszutauschen
yeah yeah endlich wieder ein Stuttgarter Event
Elf auf 11 Sprachen 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
Die Scheinwerfer müssen als einziges Bauteil für den TÜV geändert werden. rechtslenker kann bleiben.
Es ist auch kein problem den Blinker/Wischerhebel gegen in deutsches Teil zu tauschen ! Anschlüsse sind alle gleich einfach lenkrad weg schraube lösen Kabelverbindung trennen und deutsches teil drauf !
