1. Möglichkeit, diese Schwarze Schaumstoff Metall Ablage welche den Aschenbecher beinhaltet, hat sich etwa eine der Schrauben gelöst und schbt jetzt ?
2. Möglichkeit, du hast ein Wurzelholzarmaturenbrett verbaut und das scheuert an dem obigen schwarzen ? Auch weil es locker ist oder evtl. die tachoblende ?
3. Möglichkeit , deine Heizung hat sich etwas gelöst und klappert
Beiträge von El Gazolino
Markus "Casanova" Heffner, ja ne is klar
Jörg
Auf der Suche nach PS
Elektrolüfter
scho klar
Normales werkzeug reicht für fast alles ! Zusätlich noch ne 34er Nuß kaufen für die Kronenmutter und das Lenkrad. evtl ne 11/16 Zoll Nuß für die Minilight Alus solltest du diese drauf haben. Ansonsten brauchst du eigentlich kein zoll Werkzeug
Wenn 1000er sollte sich dieses Ventil auf deinem Zylinderkopf ( links wenn du davorstehst) befinden wenn der zug draussen ist ist bei diesem Ventil der Kreislauf dicht. sprich kein wasser zirkuliert. Es geht von hinten ein Schlauch rein und das Venbtil selber ist auf dem zylinderkopf festgeschraubt !
Es könnte aber auch sein, das du ein std. ventil drinnen hast das findest du dann in der ähe vom Kühler zwischen Kühler und Vergaser zwischen an einem Schlauch hängend
sobald der Zug sich wieder bewegen lässt könnte es gut sein, das du nun luft im System hast . -
Keine Ahnung es sollte alles zwischen 850-986-997-998-999-1083-1253-1273-1275-1293 möglich sein aber was die da geschrieben haben ist unmöglich
132 ? eindeutig n Fehler ! Wie fängt deine Motornummer an ? 9h oder 12h ? -
Farbe ist wurscht, da meistens abhängig vom Material !!!
Gruppe2 werden immer von aussen verschraubt oder geklebt !!!! von innen kannst du nicht schrauben da zu tief und von innen Unerreichbar !!!
Klar :Mehr Info von Dir ! woher stammt die karre, hatte sie noch Tüv ist sie im Ausland noch Angemeldet ?
- Den alten Brief ( english V5 oder V5C , Dänisch, Belgisch oder was auch immer, ??? )
(-Ausländische Versicherungspapiere ?)
-Abmeldebescheinigung aus dem Ausland bzw. Zollpapiere oder Ausfuhrunterlagen.
-Kaufvertrag
-Auskunft der KBA , das das Auto nirgends als gestohlen gemeldet ist. ( Maximal Alter/gültigkeit 1 Monat !!!! )
dann mußt du vorher zum Tüv eine Vollabnahme machen lassen, und den deutschen Brief erstellen lassen. wenn das alles erfolgt ist, kannst du mit den obigen Papieren zur Zulassungsstelle gehen und die Kiste Anmelden. -
SF4 65% 482 Euro bei der Gothaer ! Bin ja mal gespannt was mich mein Clubman nun kostet da er jetzt Tüv hat
Zweitwagen oder Saisonkennzeichen......... ? -
wenn es frisch ist, probiere es mit Katzenstreu vorher mit etwas das Fett löst, ( Bestimmte Spülis oder spezial Baumarkt kacke ) einreiben und anschließend auf das feuchte geraffel den Katzenstreu. könnte theoretischerweise funktionieren.
Ich sag dazu nur eins :
take your chance.
Entweder es klappt oder net wenigstens weißt du es dann genau
Und Wie C&A schon gesagt hat Never fuck in your own Company ! Und wenn doch dann sei in einer Besseren position als Sie ! -
So nachedem mir die Mitgleidschaft nun praktisch Angeboten wurde , die Anforderungen ein Witz sind, ich dekadent bin, fordere ich mindestens den zweiten Vorsitz oder die Präsidentschaft . Die Weltherrschaft werde ich dann Mitte nächsten Jahres erlangen. Geschraubt wird nur im Tweed Anzug und in meinen Lackschuhen, weißes Hemd ist Obligatorisch.
Ich bestehe auf sofortige Aufnahme . Eine Positive Antwort erwarte ich innerhalb der nächsten 20 minuten.
Laird Paul-Simon Sinclair of Caithness and Glencairn -
nein da die Heizungsluft nicht durch die L:üftdungsdüsen kommt, alles Frischluft hier
Beifahrerseite wie beschreiben kommt aus richtung Motorraum und da kann durchaus ein Kabel nen Kurzen haben..............................
30 Euro werden wem gespendet ?
Der Kirche um die Ecke ? oder deinem Geldbeutel ?
So is es
Modell INA ist aber etwas eng im schafft
Und man kommt von hinten so schlecht rein
Das waren aber noch carbid lampen
JAja damals in Stalingrad
Kukident natürlich und ich summe dazu immer das tolle Lied von Elvis,
Kukident Kukident zum Städtele hinaus Städtele hinaus aber du mein Schatz bleibst hier oder so
du kannst dich gern als poser betiteln. ich bin keiner. ich mach das alles für mich. nicht für die andren oder um aufzufallen. das is proletig. und damit hab ich nix zu tun
fetten Endtopf hinten drann blaues Licht, das mach ich alles nur für mich, ich sitze ja persönlich auch eher mit meinen Kumpels vor dem laufendem Auto und bewundere meine Blauen Standlichtbirnen. Danach gehen wir in uns bei einer Tasse Tee und versuchen unseren erfahrungen Ausdruck zu verleiehen. Sorry george Lucas Get real Man don´t gimme that bull....
Solche Aussagen, sprechen für sich, du bist zu Unreif um Einzusehen, das dir das niemand Abkauft. Sieh der tatsache lieber ins Auge und verstecke dich nicht davor
Hey Lucas, Andreas Türck aber das Volk an sich welches mit Andreas nicht in verbindung gebracht werden will nennt sich Türken
Und glaub mir die lachen sich auch kaputt wenn sie so nen kleinen mit Blauen Standlichtbirnchen rausziehen.
Das verbot für farbiges Standlicht hat ja nen Grund. Undzwar besteht bei Blaulicht verwechslungsgefahr mit den Einsatzfahrzeugen der Pozilei, Feuerwehr usw. und sollte einer dieser Schwachmaten auf die Idee kommen die dinger dann halt ROT zu machen, sprich man meint das was auf einem zu kommt fährt eigentlich vor einem her und es kommt dann zu einem Unfall dann möchte ich nicht in der Haut des Fahrers mit ROTEN Lichtern Vorne stecken !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
P.S. Der daumen stand wahrscheinlich eher für : Bete zu dem da Oben, das mein kollege heute nicht schon wieder Streß mit seiner Frau hatte und jetzt ein Opfer sucht
