Moment ich befrage meine Kristallkugel !
Wahrscheinlich Geänderte Endübersetzung und evtl. noch was anderes
Frag doch den noch Besitzer was da gemacht wurde ![]()
SPI - Vergaser passt bis auf die Fehlenden Benzinleitungen Rückführung und Zuleitung ( SPi ist anders als Vergaser Benzinleitung )
MPI hat nen anderen Vorderrahmen bzw ein anderes Frontblech zwecks Kühler der nun in der Front sitzt ! ansonsten auch möglich !
gruß
Paul
Dietmars letzter Beitrag war im Februar ![]()
Die vergaser alleine ? konkret Lichtgeschwindigkeit
Die 998er je nach Ausführung ( Endübersetzung ) zwischen 120-140 mit Rückenwind
Ausnahmen bestätigen jedoch die Regel ![]()
Mein Gott ! Demnächst versucht er hier seine Platten zu verchecken.
Oder im Minifreunde Forum steht dann
Das Höre ich gerade : Mich
Heintje lebt !
Miss Piggy Öl absaugen !
hahaha
Hier fürs Protokoll sein Wahres Gesicht ![]()
Ein Fifty Seven / Ralf Schumacher Verschnitt man beachte die kleinen roten Flitzer in der vitrine ![]()
Auch geil der erste Satz :
Zitathiiii Schön das ihr euch auf meine seite verirrt habt da ihr ja schonmal ihr seit könnt ihr ja was in mein gb schreiben !! I´tz meee >>>>>>
Also ich bin immer ich ! aber weshalb sollte man da was in dein gb schreiben ? ![]()
Claudia hat jetzt ein Pferd mit dem sie jeden tag verkehrt .......................
was ist rockwood fossgate ?
sowas wie Watergate ? Und wenn ja welcher Präsident hat dabei abdanken müssen ? der des UMC ? ![]()
kischka ! in Köln !
machst du das ganze dann aber erst nach´dem er wieder genullt hat, dann hast du sozusagen fast nen Neuwagen ![]()
Auf deinen Musikgeschmack bezogen Markus.
ich habe garnicht gewußt, das der Thread so lustig ist / war .
Das stottern kommt daher, daß der Mini nicht mehr leben will schätze ich.
Aber mit Schätzen hat man es in diesem Thread nicht so ![]()
30 min Fahrtzeit ja ja Passivkiffen lähmt auch oder wie war das ? ![]()
Yeah Yeah Am Todesstreifen entlang ?
links vom Luftfilterkasten wenn du davor stehst ! eine kleine unscheinbare Box auf der manchmal FUSE draufsteht ! gehen ein paar Kabel weg von dort ![]()
schau doch mal deinen Lima Stecker an ! sitzt er richtig ?
flackert vielleicht das rote Lämpchen im tacho ? glimmt es leicht auf ? so das man es gerade nur sieht = ? dann ist die lima schuld ansonsten einfach mal Batterie wechseln und oder alle Massepunkte ( Motorknochen und hinten bei der Batterie ! ) durschauen !
was für Scheinwerfer ? Klares Glas oder eher Blind ?
Wenn klarer dann fernlicht wenn eher Blind dann Nebelscheinwerfer !
fernlicht sollte über lichthupe und Lenkhebel funktionieren ! verfolge mal die Kabel von den Scheinwerfern gehen sie an ein blau/weißes Kabel ? dann fernlicht ! gehen sie irgendwo in dann eher Nebellicht ! funktionieren sie evtl. wenn du deine neblschlußleuchte anschaltest ?
mit oder ohne Zulassung dann ??????
was ist jetzt mit den Bildern ?
-Motor hat sich erledigt !
Es stehen noch aus ! :
-Mädelz in Hot Pants !
Markus Du bist auch einer der " Ärzte " ? ![]()
Was für nen Verteiler fährst du ? Original mit Blackbox oder nen alten mit Zündunterbrechern unter der Kappe ?
Zündung verstellt oder Abstand der Zündunterbrecher ist zu groß !
Die ATS 5x10" Felgen passen auf die Mini Sport 4Kolben Innebelüftete Bremsanlage ganz knapp aber nur mit 3-5 mm Distanzscheibchen ![]()
Wolfrace felgen passen nicht, diese hängen am rand des Bremssattels
Unser Mini Van mit einem umgebauten 53PS SPI motor ( Flachkolben, HIF44 Vergaser BDL Nadel K&N Filtereinsatz im Original Vergasercooper Gehäuse ansonsten Standard ) zockt mit aller regelmäßigkeit z.B. den Twingo eines Freundes ab. und zwar gewaltig ! Endgeschwindigkeitstechnisch / 155 km/h bei ca. 3900 u/min sowie Beschleunigungstechnisch eine Wucht ! ( 3,21 Endübersetzung
Höher könnte man schon fahren von der Geschwindigkeit her ! allerdings wird man vorher Taub oder erfriert ! Da Ziehts nämlich und Laut is es obendrein.
