das ist doch diese Schaltmanschette die den Simmering immer wieder reindrückt ![]()
Dichtet und Nass wird es auch nicht da drinnen weil es da schon Ölig ist ![]()
Beiträge von El Gazolino
Standheizung ? aber nicht jede passt ! oder so ein IN die Steckdose dingens !
@ Minifahrer
das heißt so ca. : Was trinkst du ? das Wasser oder die Welle ??? -
Mach weiter ist lustig aber silencium und audiatur et altera pars.
gruß Paul
der auch Latein für klugscheißer kann
Quod erat demonstrandum
Eher das das daszugehörige Kind nicht so ganz in meine momentane Planung passt ! ( Du übernimmst die Weltherrschaft mit VB und ich werde dann Aussenminister ok
was machst du eigentlich schon wieder vorm PC ?? VB Programmieren während Frau und Kind geborgen im Bette liegen ?
In Hamburg war vor kurzem einer der einen verkauft !!!
Bei Mobile ist ein innocent Mini Traveller drinnen der nur 19.900 Euro kostet !
Du kannst dir natürlich auch nen Standard Van kaufen und dann die Holzbeplankung draufmachen. Nur woher nimmst du die ??? Eo bekommt man das Holz noch ??? -
wegen den Reifen für den Dicki Mini schonmal bei Obi geschaut ?
hab mal nen Modellbauer danach gefragt und er hat gesagt gehst du bei Obi
Stabiler , Billiger, aber nicht original
Oder suche bei Google dann findest du die hier
http://www.jako-o.de/produkt/de/pro…0&ssl=true_auto
oder das
http://www.playfactory-spielzeug.yatego.com/online-shop/p_…51a7d2349aabe8d
Suchbegriff : Bobby Car reifen -
Das wäre ihr Preis gewesen !
Wenn der Preis stimmt
Apopo wie steht es denn mit deinem Verfahren ???
Es kommt unter der Sitzbank auf der Ablagefläche raus ! Rückbank rausbauen und nun nimmst du einen Bohrer und bohrst durch die Auflagefläche (das Metall ) ein Loch runter durch das du die Kabel führst, dann kannst du die Kabel direkt unter den teppich bis nach vorne verlegen ! lediglich über die Quertraverse musst du die Kabel sichtbar legen , aber wenn du sie seitlich legst sieht es auch keiner ! dann nach vorne und fertig !
Wieso 2 Chinchkabel ????? -
Der Ot geber sitzt auf dem Kupplungsglocken dingens
das war was ich meinte
Andere Frage wie alt ist der Motor ??
OT Geber für das Steuergerät, weil sonst di Steuerung nix will.
Nockenwelle wahrscheinlich weil andere Steuerzeiten / Profil als der Vergaser -
HEy Giova,
Du musst die Kupplungsglocke am besten komplett von deinem SPI übernehmen.Weil da sitzt so ein Schwungrad Bewegungssensor dingens dran das der Vergaser nicht hat !
Der Schalter den du am Zylinderkopf meinst ist der Temperaturfühler.
den kannst du aber drann lassen der stört nicht
das einzige wo ich mir nicht sicher bin ist die Nockenwelle ich weiß nicht ob du die auch tauschen musst ! ( und den verteiler???)
Ansonsten hinten die mech. Benzinpumpe noch weg und den Deckel von deinem Motor drauf .
Dann sollte es eigentlich passen ! -
Yo Man bitte keinen falschen Schlussfolgerungen
[font=Verdana, Arial, Helvetica, Geneva, sans-serif][size=-1]ZitatEin Privatmann mit dem Pseudonym paul911 bietet ein 1,70 Meter hohes und 600 Kilogramm schweres Stück bei dem Auktionshaus an - nach seinen Angaben das linke Bein einer berühmten Saddam-Statue.[/size][/font][font=Verdana, Arial, Helvetica, Geneva, sans-serif][size=-1]
Ich bin nicht "Sachsenpaule!"
[/size][/font] -
hmmm die gibbet doch beim kestel glaucb ich noch ! zumindest sind se im katalog drinnen !
du meinst das hinter/über der batterie ? das reicht wenn du jeden stecker einzeln durchdrückst normal aus !
und jepp untern Teppich is ne gute idee ! macht glaub ich jeder ! -
sieht fast aus wie zugespachtelte Cosmic Aluverbreiterungen !
oder GunnarHA ! der hat sogar fotos hier rein gestellt glaub ich !
such ihn mal und dann alle Beiträge von ihm Anzeigen
