BM-I 666 ? es sind 13" Revolution Classic Felgen !
wem der gehört ?
keine Ahnung !
Beiträge von El Gazolino
Die Oberfläche wird eigentlich nicht aufgeladen sondern geerdet ! Das Pulver wird vorne an der Pistole elektrisch aufgeladen ! würdest du das Werkstück aufladen, müsste alles drumherum auch geladen sein und das wäre A zu teuer und B zu gefährlich ! Sag deinem Lacker er soll den Hersteller wechseln. gutes Pulver verläuft schon fast so glatt wie eine Glasoberfläche !
2K EP Grundierung und dann nen Decklack ( alles in Pulver ) so ca. 100-200 Euro! Je nach lust des Beschichters
vielleicht die Ventile ? oder deine Steuerkette !!!!!! wenn der nachsteller kaputt ist ( wie er es bei mir war )dann klappert der Motor auch ganz schön !
Der Zweistufenlüfter wird nur durch den Schalter zum 2 Stufenlüfter (Im Schalter ist ein Widerstand drinnen ! )
Welche Heizung hast du denn drinnen ?
Komplett aus Plastik und anschlüsse Fahrerseite oder die andere ? -
was ist der unterschied zwischen den ELF / Hornet Türen zu den 0815 VAN Türen ?
Ja Australische Türen is klar ne ? erstmal finden
alleine schon wegen dem Türöffner gell ! -
Such mal im Forum nach Vulture hier der Link !
https://www.mini-forum.de/showthread.php?t=17794
der hat seinen noch , da ich ihn nichtmehr brauche ! der wird sich freun !
gruß
Paul -
Servus Kollegas ,
Mir war so als hätte ich mal wo geklesen, daß es wohl eine Firma gibt, welche die Schiebefenstertüren auf Kurbelfenster umbaut .
Weiß jemand wer das macht ? ich frage, weil mein Bruder es lästig ist, das man ihm das Radio aus dem Van klaut , es reinregent, es zieht, er probleme beim Parkschinlösen usw. hat . Die Schiebefenster in allen Ehren zwecks Kult und Originalität. Sie erfüllen jedoch keinen richtigen Nutzen und machen ein tolles Konzept nichtig.
wer also was weiß
Post it
da hat es z.B. auch was von/bei ATU ATU
An das "Klebt und dichtet" von Würth wirst du als normalo nicht so einfach rankommen ! -
als erstes lösche deine temp internet und dein temp verzeichniss. dann lösche die Nachricht die dir den Wurm gebracht hat ! nun lasse Norton drüberlaufen und probier ihn zu löschen ! sollte funktionieren ! wenn er wieder kommt dann hast du die Nachricht auf der er sich befindet wahrscheinlich noch irgendwo !
Ja ich nehm beides ! frag ich ihn doch mal
Servus,
ich suche für meine Clubbi ein Armaturenbrett für ne 3er Armatur aber in RHD !!!!! es würde evtl auch die gehen, welche die 3er Amratur in die mitte setzt und somit ein "Mittelarmaturenbret" nachahmt !
wer was hat :
raus damit
ja z.B falsch eingestellte Zündung und oder falscher Sprit ! mindestens Super solltest du ihm geben auf keinen fall normal.
und tankst du auch den Bleiersatz mit ? solltest du wenn der Zylinderkop nicht schon auf Bleifrei umgerüstet wurde.
gruß
PAul -
so trennen sich wenigstens die Unsterblichen von den Sterblichen
die kiste ist so hässlich das gibt es garnicht ! tolle Flügeltüren ! ein blinder mit nur einer Gehirnzelle wäre auf die gleiche idee gekommen die Türen einfach an der A Säule /Windschutzscheibenrahmen zu befestigen ! der hätte es aber nie gemacht weil er weiß, das das behämmert aussieht ! dann lieber suicide Doors die hinten angeschlagen sind, daß wäre eine Neuheit in der Szene !
wieso bremen entlüften ? der BKV wird nicht entfernt, sondern der Bremszylinder von dem Unterdruckbehälter getrennt und dann auf die Seite gelegt
Wenn eine Werkstatt 6 Stunden für den Einbau eines Motors braucht, dann muß der Kerl alleine Arbeiten ! Oder er hat keine Lust
Spaß bei seite Wer allzu cshnell ist kanns entweder oder er hat geschludert !
deshalb lässt man soetwas in einer Fachwerkstatt machen ! -
muß der vom Alpenglüher sein
gerade eben kam auf Kabel 1 Werbung für das neeu Intermezzo Quick von ??????????? und was sieht man da ganz oft fast öfter als das Beworbene Produkt ? genau nen Mini in Almond Green glaub ich
sieht gut aus der kleine ! -
Fiknesstudio
ist direkt den Pragsattel runter richtung zuffenhausen / LUBU und Autobahn dann auf der rechten seite
kaum zu verfehlen !
