ich schlage vor : fahr doch mal "deutsch" auf die Autobahn
ne spaß ich finde es immer wieder geil wenn ich in England bin und die autobahnausfahrt links ist ![]()
Beiträge von El Gazolino
Hm Inner Fahrschule war das glaub so bis 3,5 tonnen ZgG freie Farbahnwahl innerorts. man darf auch an sich stauendem oder schleichendem verkehr rechts dran vorbeifahren ( wieviel schneller ? ) also gibbet auch kein rechtsüberholen Innerorts bei mindestens 2 in die Gleiche richtung gehenden Fahrbahnen !
113nm Drehmoment ? Jeder Baumarktschrauber hat mehr
selbst die Sklaven vor meiner Kutsche bringen mehr ! das ist jetzt eine erhöhung um 23nm gegenüber Standard korrekt ? -
Mengers is ok aber auch sehr teuer
Neulich war die Frau eines Freundes allein in der Disco.
Als er sie gefragt hat, wie es war, meinte sie nur, dass
nichts Besonderes passiert sei.Als er das Auto am Samstag waschen wollte, kamen ihm die
ersten Zweifel... -
Hey Volker " Elvis on Velvet " Rockabilly Rules. etwa auch noch ein Elvis Fan ????
Ich höre gerade In the Mood von Brian Setzer
und bekomme spontan lust auf ein 32er Ford Hot Rod nen Strohhut und ein Rockabilly Kitten ;D oh und ganz vergessen Sommer natürlich auch ! -
Nur sollte man dich innerhalb eines Jahres ein zweites mal mit über 25km/h zu schnell erwischen, dann bist du deine Pappe los als ( Wiederholungstäter
man könnte ein Condom ( oder etwas was etwas Benzinresistenter ist
) über den undichten Tankdeckel stülpen und das ganze dann auch noch zusätzlich mit nem Kabelbinder fixieren
Dann dauert das Tanken zwar a weng länger aber dafür tropft nix mehr
gruß
Paul
"Der noch nicht wirklich wach ist " -
-Aufgenietet auf den Schloßträger
-Aufgeschweißt hinter dem Kühler auf dem Stehblech
-Beifahrerfußraum
-In der Sicke des Kofferraumdeckel rahmens ( dort wo der Gummi neuerdings
befestigt wird.
-A-Säule
und natürlich noch in der Sicke des Frontscheibenrahmens ! -
wie möchtest du die Wärme hinbringen ? Heißluftfön ? Bunsenbrenner ? und vorallem wo ?
Sprüh erst mal alles mit Kriechöl ein so wie dir befohlen
dann wirst du sehen, es flutscht ! wenn es immernoch nicht flutscht , dann ...................:) -
am besten holst du dir für hinten die MiniFin alu Bremstrommeln ! die seind gut da gibt es welche die wie deine original Cooper Bremstrommeln bereits eine Verbreiterung von rund 2 cm eingegossen haben ! Sprich integrierte Distanzscheiben ! Der Vorteil ist, das die Wärme die auf die Trommeln beim Bremsen wirkt durch die Mini Fins besser abgeleitet wird und du so ein konstanteres und längeres Bremsen ohne Bremsleistungsverlust erkaufst. Dann stellst du deine Bremsen noch ordentlich ein und auch die netten ACE oder ADAC Manschgaln wundern sich, das ein so kleines, altes , schnelles Auto einen so tollen Bremsweg Erzielt, obwohl bei nässe wahrscheinlich alle 4 Räder blockieren
dann wirst du mit dem Mini nicht umbedingt Glücklich !! der Fährt sich eher wie ein Klassiker ! sportlich aber mit Frauenhand zu schalten !
könnte auch ein Heckantrieb sein !
aber der motor hört sich verdächtig an
Normal is das nicht : D -
Hm wäre auch für mich interessanr, da ich evtl den Clubbi welcher ja die Hardy Spicer Kreuzgelenkwellen anstatt der Homokinetischen Antriebswellen drinnen hat.
Muß ich dann auch die Antriebswellen tauschen ?ich wiß nicht ob Trommelbremsaufnahme 10" Kreuzgelenk anders is als Scheibenbrems Hardy Spicer
was genau tut nichtmehgr ?
Gebläse läuft ? wenn ja schau mal ind er suche nach
z.B. hier
https://www.mini-forum.de/showthread.php…ghlight=Heizung
alle Punkte durcharbeiten und dann tut se oder sie tut es nicht
Thermostat ist ein Guter Gedanke ! aber hast du überhaupt genügend Kühlflüssigkeit im Kühler wenn nicht geht meistens die Heizung auch nicht !
gruß
Paul -
Honda Legend und Rover 827 Sterling
hab den auch drinnen ! da zittert nichts nur der DZM braucht nach dem Starten ne Gedenksekunde bevor er mit der Arbeit anfängt !
Und er zeigt ca 10 km/h zuviel an ! 1300er Cooper aus dem Bj. 91
Kommen beide aus dem gleichen Werk haben die gleichen Spezifikationen ! Frag ihn doch mal woher er weiß, das die Motoren nicht di selben spezifikationen haben, denn wenn er das weiß, dann muß er doch auch die Spezifikation deines Motors kennen ! check doch mal Rover in Neuss out !
Herr Erkens !
Joachim Erkens
MG ROVER Deutschland GmbH
Homologation / Gebrauchtwagen
Telefon 02131/938220
Telefax 02151 / 6546413
mail joachim.erkens@mgrover.de
das sollte dem Tüvler helfen ! -
By the way wwas für ne Hèrsteller Schlüssel Nummer und Typen Nummer hat der Estate denn Versicherungstechnisch gesehen ?
