Beiträge von El Gazolino
    Bei der Nocke bin ich mir nicht so sicher ! es gibt ja auch eine " 276 i " Nocke.
    Der Kopf sollte passen hat jedoch 2 Löcher mehr als dein SPI Kopf :
    einmal Heizungsanschluß links oben am Kopf und
    einmal Wassertemperatursensor rechts am Kopf bei der Motornummer diese mußt du dann evtl wenn sie beim Tuningkopf geöffnet wurden wieder verschließen Wassertemperatur is ja kein Problem, da schon ein Gewinde drinnen ist wo man einen Kaputten Temp Fühler reindrehen kann.
    Aber der rechte Heizungsanschluß ? Obwohl ich glaube da gibt es auch eine Abdeckplatte zu kaufen ( oder zum selber bauen ! :) )
    Ich habe es auch nicht geglaubt bis ich es gesehen habe !
    Deutschlands größte 10" Felgen Sammlung ok ein paar 12" sind auch noch dabei !
    Rohkarossen in Den Riesen Schrankwänden und im Flur verteilt !
    Gebrauchtteile wo man nur hinsieht ! und oft auch das ein oder andere seltene Skurillum :D
    Frachtstraße ?
    Bei der Hall Eleven
    Tel 0711 / 5000154
    öfters probieren !
    gruß
    Paul
    Bin mal gespannt ob es demnächst wieder ein Treffen bei den Kochs gibt so wie letzten Februar ?
    Schau mal vorne in den motorraum wenn du rechts auf dem Plateau des Zylinderkopfes ein aufgenietetes schild findest, steht dort entweder
    99H ( gelber Motorblock / 1000ccm/ ~40PS ) oder
    12h ( roter Motorblock / 1300ccm /~60 PS )
    Schwer zu sagen was der Wert ist "Breitbau" ist verpönt mach mal ein Foto rein , dann sieht man zumindest wie verbastelt die kiste unter Umständen ist.
    Es dürfte sich um 175er Bereifung Handeln wenn 13" Felgen drauf sind.
    Holz ist prinzipiell nichts besonderes im Mini ! Hat er nen Mitteltacho oder Die Instrumente links ( 3er Instrument ? )
    Wie schauen die Hilfsrahmen aus ? durch ? Unterboden ? Schweller ?
    Viel interessanter die elektrik.
    Ich sag mal vorsichtig 150-450 Euro wenn er so schlecht ist wie du ihn beschreibst .
    Auf der anderen seite explodieren die Mini Preise für einen der es wert ist gerade auch gell !
    Aus der Ferne ist soebbes immer schwer zu beurteilen.
    gruß
    Paul
    Waren das nicht umbausätze die Cooper gebaut hat ? bzw. Rover vertrieben ?
    Ich gebe dir prinzipiell recht ! Nach 71 kein original Cooper sondern erst von anfang 91 bis ende 91 wieder ein original Cooper :D
    "Original" Jungseucher BMW Cooper dann erst wieder ab 2001 von BMW ( Bring Mich Wiesen ! ) der hätte wahrscheinlich auch einen Smart Cooper herausgebracht wenn die Kohle stimmt :D
    als MKII Ja aber als Cooper in den Fahrzeugpapieren : NEIN !
    Das wäre mir absolut neu :D
    Der Cooper wurde 91 als 1300er Neu aufgelegt und lief ein Jahr mit Vergaser darauf als 1,3i Cooper (SPI 63PS ) und parallel als Balmoral mit 53PS ( kein Cooper )Alles was zwischen ca 1976 ( Mit Ausnahme von innocenti) und 1990 gebaut wurde ist in den D papieren als MKII deklariert und definitiv kein Cooper
    Der Ottonormal Bürger kennt ihn aber nur Als Mini Cooper ! und nicht als Austin oder Morris oder Leyland oder .............. Mini :D
    Servus Lucas, Lord of Darkness wurde der Erfinder der Selbstdimmenden Scheinwerfer, des Lauwarmkühlenden Kühlschrankes, der elektronischen Dunkelheit usw. Sprich alles was an Elektrik im Mini ist, kommt von Lucas :D
    Ein K&N Filter bringt aufjedenfall keine " Erfahrbare " Leistungssteigerung
    4PS mit dem Popometer zu erspühren ist schätzometrisch unmöglich :D ok der Unterschied von 1,2 PS Mofa auf 7 PS 80er schon aber............................
    Cheffe du hier und nicht in New York ??? :D
    Habs zufällig beim Stöbern entdeckt !
    Diese Absoulut stylische Heizungsfront " Veredelt mit Riffelblechfolie "
    naja mann kann es imerhin runterstrahlen und dann rosteffekt oder nen Union Jack drauf brushen :D
    alle Minis werden im Volksmund Mini Cooper oder Mini MKII genannt.
    Das ganze Cooper Zeuch ist Zubehör.
    Optisch aufgewertet allerdings ist es einfach einen 1300er Motor aufzubauen dann einzubauen und ihn Eingetragen zu bekommen , denn er hat ja schon einene Bremskraftverstärker und 12" Scheibenbremsen.
