und die Louvers ( gebt dat mal bei google ein loovered )
einfach von nem alten Spind klauen äh Wegborgen !
Beiträge von El Gazolino
Das Tivoli hört sich auch noch brutal gut an gell !!!! zumindest im Wohnzimmer !!
Hey Mel
Zitatund das teil is auch noch total in schuss..
Auto oder Oma
ich bin so schön ich bin so toll ich bin die bambi aus Tirol
Meine Gigaschlanken Waden auf dem Sitz vom Mini lagen.................. -
Hat der Trailer n Lenkrad und nen Motor
? evtl n Fiat Ducato mit anhänge Deichsel vorne ??? mauahahah -
Felgen muß man immer eintragen lassen !!!!
Fernlicht und Nebelscheinwerfer nicht ! sie können jedoch aufgrund ihres evtl. nicht konformen Standortes ( unsymetrisch, falsche höhe, falsches Leucht5mittel ...) Beim TÜV Bemängelt werden, und ganz wichtig !! : Oben genannte Veränderungen an der Lichtanlage führen unter umständen zum erlöschen der Betriebserlaubnis !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Alles was montiert ist muß funktionieren ! !!! und ne ABE oder E Nummer haben !
maximal 2 Fernscheinwerfer (ein paar ) und 2 Nebelscheinwerfer ( ein paar ) sind zusätzlich erlaubt. -
Deine bolzen sind nacher jedoch länger ! also muß die Radmutter entweder Durchgehend sein ( hinten offen ) oder du baust die passenden kürzeren Bolzen ein !
es sind ungefähr 2-2,5 cm ! kannst du selber ausmessen !
einfach den Ring wo die Bolzen durchgehen richtung trommel ausmessen
wie gesagt so ca. 2-2,5 cm macht das aus ! -
nach vorne oben ! ich sag nur Lambo Style Doors !
Man sieht sehr gut was für eine unvermutete steifigkeit doch in diesem kleinen roten Geschöpf steckt !
Ciao amigos ! -
Ja Backofen war mal eine Idee von mir !
Ist jeoch mittlerweile verworfen ! die Dichtung kommt dir nur zu lang vor so ca 4cm ! Der Trick ist, daß du auf garkeinen Fall anfangen solltet ein Stück rauszuschneiden ! Zieh die Dichtung in die Ecken ! dann passt die anfänglich zu lange Dichtung problemlos !
Dann wie der Micha bereits geschrieben hat den schmalen Schlitz auf die karrosserie Falz und in den breiten kommt die Scheibe ! gut geschmiert geht es leichter und du machst dir die Dichtung nicht kaputt !
Die Dichtung zieht sich mit der Zeit nämlich zusammen solltest du sie nun angeschnitten haben entsteht dort ein spalt in dem das Wasser ungehindert reinlaufen kann !!!!
DON`T Cut
Paul -
Ich habe auch einen unfall gehabt ! ausser dem bescherutem Mountney Lenkrad hat es nichts weiter zerstört ! naja die Fornt war ziemlich im Eimer und es hat den Verteiler getroffen aber mehr nicht !
neue kappe drauf etwas Blech gezogen und fettich !
den hab ich gerade auf http://www.wreckedexotics.com gefunden !
hart gell
Die türen gingen soweit ich weiß sogar noch mehr oder weniger einfach auf
Endblech nehmen etwas WD40 aud die keder drauf dann schräg anlegen und reindrücken ! Nun ist nur noch das obere stück blech frei ! man nehme nun einen Schraubenzieher und ziehe ganz einfach das gummi drüber ! Pasta äh basta !
so schnell geht des
okidoki !
Jep ist ein 1300er Vergaser mit dreierinstrument !
dann weiß ich es ja jetzt endlich !
vielen Dank! -
Nachdem ich am WE mal wiede am Mini von meinem Bruder rumgebastelt habe, ist mir aufgefallen, daß der DZM nicht angeschlossen ist.
Laut Handbuch kommen ja ein schwarz weißes mit Nippel und ein grün rotes ?mit weiblichem Flachstecker da drauf ! das weiß schwarze habe ich aber kein Rot Grünes ! das einzige was da noch liegt ist ein grünes mit Zündungsplus !
Welches Kabel kommt an den Flachstecker ?
Maße oder Zündungsplus ????
und vorallem was ist mit dem papageien passiert
danke und buona Notte
Paolo Corleone
dessen Elektrokenntnisse im moment mit Luka Brasi bei den Fischen liegen !
es gibt mehrere ! in LUdwigsburg oder in Nürtingen ! oder in cannstatt am Zollamt !die Kochs !
Was hast du mit dem Unionjack denn Vor ???
Kleben ?
und in welcher größe ???
hab in dem Mini Kombi meines Bruders den unionjack auf den Himmel lackiert !
siehe Bild -
das schwarze teil dürfte der regler sein !
teleportation oder telekinese ! Hast du vielleicht die Delux reinigung genommen ???
scheibengummi oder türgummi undicht ! -
Mein lieblingstrick :
Sollte die Schraube genau Bündig mit dem Block abgerissen sein, so nehme man einen Drehmel und schneide einen Schlitz in das Gewinde / Motorblock nun kann man ihn entweder mit einem langen schraubendreher hinaustreiben oder gar mit einem kurzen rausdrehen ! -
du brauchst hinten nicht rumflexen " !
Ein Hilo oder Adjustaride Kit anstatt der standard trompeten hinten einbauen und dann kannst du ihn manuell tieferlegen oder Höher wie du willst !!!!
insofern deine verbreiterungen nicht im weg sind
