Der lack hält auch kurzfristig 160°c aus B-)
Beiträge von El Gazolino
Sag mal Rudi Hast du auch soviel blau in der Nase :-). Auf den felgen is kein Epoxy das ja n Acrylat wegen dem washprimer aber sonst Top Story
BLVC1223
Amaranth Purple sollte jeder lackmischer rausbekommen.:p
Barho, Trost Service und Co. können dir da sicher weiterhelfen. -
aktuell ? nein in Japan gibt es die wohl.... aber Abwarten...
Meinst du vorne oder hinten ?
Vorne sollte man die "neuen" oder auch Cooper S Bremstrommeln nicht montieren.
Hinten kannst du auch die Cooper S Bremstrommeln draufmachen + 20mm kein Problem aber es müssen die längeren Radbolzen mit verbaut werden. -
Renault Twingo ( der alte 1995-2005 oder so)
dann webasto universal usw...
Was aber viele leider vergessen, ist schläuche in die a und c säule einzulassen um dem Wasser einen Blech-Kontaktfreien austritt in den Schweller zu ermöglichen...
oder jetzt was neues ?
Bei dem Billigzeug musste haolt abwägen. Ich habe ein Uraltes ausm Bauhaus... Damit mal geschwind beim Dodge, die Leerlaufspannung der Lima gemessen und krasse 16 Volt ruasbekommen.... bei last dann 17 volt... Also LIMA Regler hin ? kostet bei dem 450 Euro, weil der in so ner Motormanagmentplatine sitzt.... zum Bosch gefahren und kontrollmessen lassen und festgestellt, daß mein Multimeter mal geschwind 3-4 Volt zuviel zeigt je nach Laune... Nie mehr Billg...
Ratzi : papa schlumpf
Paul : schlaubi schlumpf
Marco : schlumpfine
Zu spaet selbst dem Nachbar seine Tomaten sind nun blau .... o_O B-)
Umlenkgestänge RHD ?
Das Pedal wird über eine Koppelstange direkt mit dem Servo verbunden der ja beim RHD auch an der gleichen Stelle sitzt. -
Auch von mir her ! Happy B-Day
Dazu gab rs letztenaschon einen thread . aussage damals war das du mit orig teilen genauso Pech haben kannst wie mit nachbauten
Aldon Red and Yellow sind auch längst überholt....
Am Einfachsten ist es du schickst deinen orig. Verteiler zu Swiftune,
die passen dir den dann auf die Nockenwelle an ! :thumpsup: -
Joa ! Ich hier !
Danke für die Komplimente ! :D
Wow Respekt:thumpsup:
Einer der etwas in Plaste und Elaste baut ist der dodoZ hier ausm Forum.
schaumal unter http://www.zonewicz-faserverbundtechnik.de -
Dann sag ich schonmal viel spaß beim wieder draufmeisseln !
Standort des Motors
